Conversion Lux Lumens
Puissance d’éclairage conseillée et calcul de conversion de Lumens en Lux
Puissances d’éclairage conseillées et conversion de Lumens en Lux
Le Lux est une unité d’éclairage, le Lumens aussi. Quelles différences entre les deux et comment convertir les Lumens en Lux et inversement
Il faut savoir que le prix d’une rénovation électrique va dépendre en partie de l’utilisation en électricité de l’habitat, y compris en fonction de la puissance d’éclairage nécessaire.
Définition des unités utilisé pour l’éclairage :
  • 1 Lux = 1 Lumens par m²
  • Le Lux est une unité qui caractérise le rendu d’éclairage (conséquence)
  • Le Lumens est une unité qui caractérise la puissance d’une source lumineuse (cause)
  • Voici des valeurs réelles en lumens pour des ampoules, spots ou rubans LED
  • Exemple: une ampoule de 800 lumens mise dans une pièce de 12m², donnera un éclairage moyen de 800/12 = 67 Lux
  • Les lumens sont toujours précisés sur l’emballage d’une ampoule économiques ou à LED à condition qu’elle soit de qualité
  • Avec la surface de la pièce à éclairer et le nombre de lux désirés, vous obtenez un nombre de Lumens
  • En connaissant les Lumens par ampoule, vous avez le nombre d’ampoules nécessaires à installer et donc de points lumineux / appliques / luminaires à installer
A lire aussi:  Pulsatoire Auer, chaudière gaz à condensation à pulsations
Ensuite, il faut savoir que la puissance d’éclairage est une grandeur plutôt subjective:
  • Certaines personnes se contenteront sans problème de 80 lux dans leur salon alors que d’autres en voudront 300 ! L’éclairage c’est comme les goûts et les couleurs…
  • Aussi le type de lumière (spectre d’éclairage) joue beaucoup sur l’impression de puissance lumineuse: une ampoule en lumière blanc neutre ou couleur solaire donnera une impression de lumière beaucoup plus importante qu’une ampoule de même puissance en couleur chaude – 2700°K – pour la même puissance consommée!
Puissances d’éclairage conseillées (échelle haute)
  • Escaliers, caves, greniers : 30 lux
  • Garages, couloir, cellier : 60 lux
  • Cuisine, salle de jeux, salon, salle à manger, local de travaux domestiques, salle d’attente : 250 lux
  • Manger, travaux de cuisine et de loisir, travaux de secrétariat et de laboratoire : 500 lux
  • Hall d’entrée, salle d’eau, salle de bains, chambre d’enfant, cellier : 720 lux
  • Lire, écrire, travaux manuels, devoirs, bricolage, dessins, maquillage : 750 lux
  • Architecture, travaux précis, contrôle exact,différencier les couleurs 7000 lux
A lire aussi:  Permis de construire pour une maison écologique, quelles démarches?
Puissances d’éclairage réglementaires d’après wikipédia
  • Rues, routes et autoroutes : 15 à 50 lux
  • Activité intermittente ou tâche simple : 125 lux
  • Mécanique moyenne, travail de bureau : 200 lux
  • Mécanique fine, dessins : 400 lux
  • Mécanique de précision, électronique : 600 lux
  • Tâches difficiles, laboratoires : 800 lux
Exemples d’autres puissances d’éclairages courantes (pour comparer)
  • Sensibilité d’une caméra bas niveau : 0,001 lux
  • Nuit de pleine lune : 0,5 lux
  • Rue de nuit bien éclairée : 20 – 70 lux
  • Local de vie : 100 – 200 lux
  • Appartement bien éclairé : 200 – 400 lux
  • Local de travail : 200 – 3 000 lux
  • Stade de nuit : 1 500 lux
  • Extérieur par ciel couvert : 25 000 lux
  • Extérieur en plein soleil : 50 000 à 100 000 lux
La disparité de ces valeurs confirme la subjectivité humaine dans le domaine de l’éclairage…
En savoir plus:
Exemple de calcul pratique de la puissance d’éclairage d’une pièce
– Topic sur le calcul de la puissance d’éclairage et du nombre d’ampoules nécessaire?
Choisir l’éclairage en cuisine et salle de bain
4 commentaires sur “Puissance d’éclairage conseillée et calcul de conversion de Lumens en Lux”
  1. « Exemple: une ampoule de 800 lumens mise dans une pièce de 12m², donnera un éclairage de 800/12 = 67 Lux »
    faux … il faudrait pour cela que la lumiere soit uniformement repartie sur toute la surface , ce qui est impossible
    eclairement en lux est inverssement proportionnel au carré de la distance avec la lampe
  2. Bonjour
    Dans le cadre de mon mandat de décorateur je dois fournir de l’éclairage pour une salle polyvalente dont les mesures sont : 24 m x 10 x 4.13 ( hauteur)
    sachant que ma pièce fais 240 m² et qu’elle est haute que me conseillez vous?
    j’aimerais poser des
    Dalle led 45W – 297 mm x 1197 mm – blanc neutre Vision EL
    Ref. produit : 77604
    pouvez vous me donner le nombre de dalle et le tarif
    Avec mes remerciements
    Richard DESVAUX pour L’AVENTURE INTERIEURS
    0689376157 ou 0041789415170
  3. Je désire éclairer une chambre froide de 600 M2 et de 5 M de hauteur, pouvez vous me conseiller la puissance à installer pour un bon éclairage
    Merci
  4. Bonjour, Je veux éclairer une salle de réunion de 7,5*5,4 et hauteur de 3 mettre avec des spots led de 1*3W . combien de points lumineux pourrais je avoir. cordialement.
Laisser un commentaire
