[/i:3bwey51g]
Comme prévu j'ai fais des essais de rendement lumineux en éclairage 12V.
J'ai donc comparé:
a) 2 ampoules halogène : 10 et 20W
b) 2 ampoules [url=https://www.econologie.com/shop/ampoules-led-c-90:3bwey51g]Luxeon[/url:3bwey51g]: 1 et 3W: ampoules LED
c) sur la demande d'un membre du forum, j'ai également testé une lampe de poche à 5 leds (essai réalisé, lampe de poche en charge secteur donc luminosité maximale). J'ai pris ce modèle:
d) réalisé avec un [url=https://www.econologie.com/shop/luxmetre-numerique-omnidirectionnel-p-133.html:3bwey51g]luxmetre omnidirectionnel[/url:3bwey51g]
Chaque ampoule a été branchée sur un transformateur alternatif à induction 12V AC/105VA livré avec un luminaire à 5 douilles MR16/GU53 (20W par ampoule). La consommation (V et A) a été mesurée entre le transformateur et l'ampoule.
Voici la configuration des essais (désolé pour la qualité, j'ai installé Sketchup il y a 1 h), je n'ai donc pas côté le schéma (qui n'est d'ailleurs pas à l'échelle).
[b:3bwey51g][u:3bwey51g]1) Points de mesures[/u:3bwey51g][/b:3bwey51g]
[img:3bwey51g]https://www.econologie.com/fichiers/partager/gu53_mr16_essais.gif[/img:3bwey51g]
[u:3bwey51g]Positions des points de mesures:[/u:3bwey51g]
- Distance ampoule - 1 : 80 cm
- Distance 1-2 (= distance 1-3) : 30 cm
- Distance 1-4 : 90 cm
- Distance ampoule - 4 = 170 cm environ
Les mesures sont prises comme si le capteur du luxmètre était posé sur la plus grande dimension des numéro, toujours évidement en direction de l'ampoule. Les point 2 et 3 sont confondus mais la direction de mesure n'est pas la même.
Le point 4 n'est pas vraiment fixe: c'est le point de luminosité maximale du spot (trouvé par tatonnement).
[b:3bwey51g][u:3bwey51g]2) Les mesures sont réalisées avec ce luxemètre:[/u:3bwey51g][/b:3bwey51g]
[url=https://www.econologie.com/shop/luxmetre-numerique-omnidirectionnel-p-133.html:3bwey51g][img:3bwey51g]https://www.econologie.com/fichiers/partager/gu53_mr16_luxmetre_velleman.jpg[/img:3bwey51g][/url:3bwey51g]
[b:3bwey51g][u:3bwey51g]3) Données brutes[/u:3bwey51g][/b:3bwey51g]
a) 10W halogène
1: 28,8
2: 7,8
3: 40,0
4: 127
b) 20W halogène
1: 52,5
2: 17
3: 148
4: 185
c) 1W luxeon
1: 28,5
2: 1,6
3: 10,3
4: 126,5
d) 3W luxeon
1: 38,5
2: 2,7
3: 10,2
4: 380
e) Torche à led:
1: 5,1
2: 1,1
3: 9,7
4: 55
[u:3bwey51g]Remarques:[/u:3bwey51g]
a) le cone de luminosité est plus réduit pour les luxeon (30°) que les halogène (c'est évidement le cas de toutes les lampes à leds...pour le moment). C'est le point 3 (faible pour les leds) qui met ceci en évidence.
b) l'intensité lumineuse dans le faiseau est très importante avec la 3W luxeon: 2 fois plus que l'halogène 20W!
[b:3bwey51g][u:3bwey51g]4) Rendement lumineux moyen[/u:3bwey51g][/b:3bwey51g]
On fait la moyenne des 4 points de mesures:
a) 10W halogène : 50,8
b) 20W halogène : 100,6
c) 1W luxeon : 41,7
d) 3W luxeon : 107,9
e) Torche à led : 17,7
On mesure la conso des ampoules halogène et on reprend les consommations des luxeons mesurées sur ce sujet (avec un ITC-777 et vérifié avec un ITC-920) : https://www.econologie.com/forums/ampoules-a ... t4006.html
[b:3bwey51g]
a) 10W halogène : 9,37 W soit 5,42 Lux/W
b) 20W halogène : 18,89 W soit 5,35 Lux/W
c) 1W luxeon : 1,44 W soit 28,96 Lux/W
d) 3W luxeon : 2,96 W soit 36,45 Lux/W
[/b:3bwey51g]
[b:3bwey51g][u:3bwey51g]Conclusion[/u:3bwey51g][/b:3bwey51g]
Les résultats semblent très intéressants pour les Luxeon mais il faut les relativiser: en effet [u:3bwey51g]cela ne veut pas dire que les ampoules Luxeon éclairent une pièce 5 à 7 fois mieux que les ampoules halogène pour une même consommation![/u:3bwey51g]
Le cône de lumière est réduit a 30° avec les Luxeon: c'est donc une lumière intense mais assez ponctuelle. Si j'avais pris 10 points de mesure en dehors de ce cône de luminosité les résultats de rendement auraient été plus proches (voir au pire pour les luxeon). Les mesures brutes du point numéro 3 montrent bien ce phénomène!
L'utilisation des Luxeons est donc intéressante essentiellement pour des applications ponctuelles: [b:3bwey51g]bureau, plan de travail, couloir, WC ou encore placard, luminaire décoratif....
[/b:3bwey51g] Ou alors, il faut multiplier le nombre d'ampoules pour avoir une luminosité globale intéressante. On est entrain d'installer un couloir on va vous faire une photo comparative halo/luxeon (avec le meme temps de pose évidement...trop facile sinon...).
Voila c'était Christophe en direct du labo econo
[img:3bwey51g]https://www.econologie.com/fichiers/partager/gu53_mr16_labo_econo.gif[/img:3bwey51g]
