Les futurs panneaux photovoltaïques à infrarouges?
Obelix
par Obelix » 30/08/09, 11:02
La recherche avance a grands pas et les labos rivalisent de solutions pour le futur.
Voici celle traitant les infrarouges comme emission electromagnetique qui promet un rendement global de l'ordre de grandeur de 80% de la puissance solaire recue et qui fonctionnes jour et nuit .....
http://www.inl.gov/technicalpublication ... 992778.pdf
Bonne lecture
Obelix
In médio stat virtus !!
x 6134
par Obamot » 30/08/09, 11:19
[Edit] Wow! Ça c'est prometteur.
Petite rectification [à faire dans le titre?], c'est bien de l'énergie solaire, mais électromagnétique, pas photovoltaique. Et le rendement serait de près de 84%, mais des 50% qui parviennent jusqu'au sol soit en réalité 42%. Ce qui ne serait pas si mal puisque cela pourrait fonctionner nuit et jour...
Il me semble qu'au début du siècle deriner, un chercheur avait développé une antenne parabolique dans le même but, puis il aurait mystérieusement disparu.
PS: J'ai enfin réussit le téléchargement, mais le lien était poussif.
elephant
x 7
par elephant » 30/08/09, 16:39
J'ai lu tout l'article: ce n'est plus du bricolage de fond de garage ! :D Wait and see néanmoins...gare à l'effet d'annonce.
x 5928
par Remundo » 30/08/09, 19:49
Moi aussi, je suis sceptique.
Capter l'énergie solaire par une antenne... le rayonnement solaire est assez peu polarisé et toutes les polarisations non parallèles à l'antenne ne seront pas absorbées.
A ce moment, il faudrait une série de grilles dans toutes les directions, mais... les premières feront de l'ombre aux suivantes :?
:cheesy: ça marche même la nuit :cheesy:
Je vais essayer de lire ça un peu mieux...
le temps du retrait est venu
x 6134
par Obamot » 30/08/09, 22:49
L'antenne parabolique c'était plutôt ..au début du siècle.
Là il y aurait bien une sorte de matériau jouant le rôle d'antenne, mais à échelle relativement microscopique à ce que j'ai compris... Puisqu'il pourrait être envisager de revêtir par exemple un baladeur avec (ou d'autres appareils électriques) qui verraient ainsi leurs batteries rechargées en permanence...
nlc
par nlc » 30/08/09, 23:21
Suis très sceptique également, notamment parce qu'une antenne est prévue pour fonctionner sur une plage faible de fréquence, et donc dans le cas présent un spectre assez étroit de la lumière.
x 6134
par Obamot » 30/08/09, 23:36
Un spectre assez étroit de la lumière? Je dirais plutôt une partie du spectre du rayonnement électromagnétique non exploité jusqu'alors (du domaine de l'infrarouge 8-13 μm) et donc invisible par l'œil humain.
[Edit] Remarquez que cette technologie pourrait être amenée à s'étendre dans le spectre, si j'ai bien compris la conclusion, ou en tout cas concurrencer le photovoltaique tel qu'on le connaît.
Obelix
par Obelix » 31/08/09, 09:49
Voici quelques precisions sur ce principe.
Tout d'abord la puissance lumineuse que nous recevons est loin d'être uniforme dans ses longueurs d'ondes spectrales :
- Effet de l’absorption par l’atmosphère en fonction de la longueur d’onde des photons. La courbe de gauche correspond au spectre solaire incident au sol, la courbe de droite correspond au spectre infrarouge mesuré en sortie de l’atmosphère. Les parties colorées correspondent aux bandes d’absorption par différents composants de l’atmosphère. En bleu : absorption par la vapeur d’eau. En rose : absorption par le protoxyde d’azote (N2O). En rouge : gaz carbonique (CO2). En jaune : Ozone. En vert : Méthane. En blanc : Oxygène. Dans les deux spectres, la contribution de l’Ozone est essentiellement celle de l’Ozone stratosphérique.
On voit donc nettement que aux alentours des 10 µm on a un maximum de puissance recuperable.
Ensuite de gros progres ont ete realises dans la comprehension du fonctionnement des antennes dans ces 10 dernieres années. Progres dus essentiellement a la vulgarisation des portables et mobiles. On sait realiser des antennes a large angle d'ouverture et sans polarisation definie.
Les progres ont ete egalement realises sur la gravure des metaux pousses la aussi par la miniaturisation des equipements electroniques.
Le tout bien "mixe" peut permettre d'envisager a moyen terme un telephone portable sans batteries. ( et il y a du pognon a la clef !)
Ah oui le document est d'origine US mais ne vous en faites pas ON a les mêmes en france mais en plus discrets car les credits sont gouvernementaux ........ Et ils ont donc pas besoin de se faire mousser !
Obelix
elephant
x 7
par elephant » 31/08/09, 13:32
Mais, au fond, est ce qu'un panneau solaire thermique ou un "four solaire" ne fait pas déjà le m^me boulot ?
x 6134
par Obamot » 31/08/09, 15:06
Récupérer de l'énergie Elephant? Oui, sauf que là il pourrait éventuellement le faire le jour ET la nuit.
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 88 invités
