pascal HA PHAM
x 25
TRILOBIQUE
par pascal HA PHAM » 16/01/09, 07:56
Bonjour à tous,
Un petit avant dernier pour la route ?
Hier...nouveau courrier de l'INPI qui m'annonce la prochaine publication du brevet de paramètrage et des variantes de transmission sur le concept TRILO ( pour mémoire c'est le dépôt 07 06157)....avec son guidage interne par roulements et sa transmission interne à rattrapage sans glissement (2 pignons 3 dents)
Ce brevet sera rendu publique le 06 mars 2009 prochain sous le N° 2 920 468 et la mention de la publication sera faite au Bulletin Officiel de la Propriété Industrielle N° 10 du même jour.
Voila qui porte à 7 le nombre de brevets génériques sur le concept si j'inclue le brevet SPRATL de Raymundo.
De mon point le vue la naissance de TRILO est maintenant totalement officialisée....
Passons à autre chose avec mon ami Yves Saujet : l'accouchement d'une autre petite machine ?
Dernièrement la natalité francophone semblait afficher une très bonne santé : je ne peux que le confirmer..... :D
OUI OUI c'est pour bientôt......mais laissons encore le bébé prendre un tout petit peu de poids.....
Pascal HA PHAM
pascal HA PHAM
x 25
TRILO
par pascal HA PHAM » 27/01/09, 07:51
Suite série de questions en coulisse....
la version de trilo la plus TOP et prometteuse ?
de mon point de vue c'est celle là :
seul l'étage externe est moteur....le centre est réservé à la transmission guidage lubrification etc etc....
L' usinage de chambre est plus simple....
L'étanchéïté en bout/arrête de piston est réglable/ajustable sans ajout de segments
Pascal HA PHAM
x 5928
par Remundo » 30/01/09, 17:48
Salut Pascal,
Quelques petites animations pour faire plus vivant :D
Moteur à transmission hexaarcs, avec trilobe excentré
le temps du retrait est venu
x 5928
par Remundo » 30/01/09, 17:49
Une autre variante avec profil hexa-arcs sensiblement aussi grand que le trilobe
x 5928
par Remundo » 30/01/09, 17:51
Et le grand classique dont on ne se lasse pas 8)
x 5928
par Remundo » 30/01/09, 19:04
Concernant la transmission à rattrapage séquentiel
voir :
https://www.econologie.info/share/partag ... 2KCPgI.avi
et aussi cette page (disponible quand free aura debuggé le serveur...)
x 5928
par Remundo » 31/01/09, 23:25
Free a debuggé son serveur. Hourra ! :D
La page de mon post précédent est donc disponible.
Et pour la peine, voici la dernière solution de transmission rotative développée pour le SPRATL:
https://www.econologie.info/share/partag ... fVQldJ.avi
[merci de patienter pour le téléchargement]
pascal HA PHAM
x 25
par pascal HA PHAM » 02/02/09, 12:20
bonjour,
super Raymundo ! :cheesy:
et en +....pour la route :
TEST PRODUCTION ELECTRIQUE ENERGIE STOCKEE (origine air comprimé)
http://video.google.fr/videoplay?docid= ... 9793034310
vidéo de notre ami Sylvain....
TOURNESOL
orbes
par orbes » 02/02/09, 15:35
bonjour
c'est apparemment le M2?
résultat positivement significatif
orbes
orbes
par orbes » 02/02/09, 16:31
re a tous
dans un autre post je cite:
"je me jette dans le bain sur ls conseils de pascal hapham
je travaille sur la construction d'une chaudière alimentée par une source de chaleur externe
cette chaudière monte a 3 bars (+ si je veux mais je limite volontairement)
a cette pression j'utilise l'eau sous pression pour alimenter un moteur.
je récupère l'eau en sortie du moteur.
cette eau est réinjectée par un zinzin que j'ai fait fabriquer par un tourneur
ce zinzin consomme peu d'énergie, donc il en reste pour le travail désire
mon problème est de trouver le moteur adéquat pour avoir un fonctionnement permanent fiable, car actuellement je travaille avec un vérin double effet et un distributeur de flux: la difficulté avec le fluide incompressible c'est les inversions du cycle point haut et point bas
une solution semble poindre grâce a notre incontournable Tournesol avec le trilo.
je suis attentifs a vos commentaires et vos conseils.
merci
orbes"
apres avoir vu la video de sylvain, je voudrai savoir si Pascal peut me vendre un trilo tournant cela me permettra de pousser mon experience plus loin
merci
orbes
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 108 invités
