Préparation des combles avant la pose d’un isolant en vrac: la chasse aux fuites et courants d’air
En savoir plus et donnez vos conseils ou remarques: pose de cellulose soi-même sur les forums
Lire la réflexion préliminaire (choix du matériaux, dimensionnement et coût) pour cette installation: choisir un isolant: le choix de la ouate de cellulose?
Toutes les combles, sauf maisons récentes et très bien réalisées, présentent tôt ou tard des « fuites d’air » au niveau des combles. Il faut éviter au maximum ces fuites lorsqu’on utilise un isolant en vrac qui n’est pas « coffré ».
Une condition très importante à la bonne efficacité et tenue dans le temps du pouvoir isolant de votre installation est donc de ne pas avoir de fuite et de courant d’air dans les combles.
En effet comme pour un autre isolant en vrac; la cellulose s’envolerait au fur et à mesure, rendant son efficacité par endroit très limitée voire nulle.
Quelques heures de « mastiquage »
Notre maison est réalisée en Ytong – béton cellulaire, hourdis de toit compris.
Les hourdis de toit sont supportés par des profilés métalliques partant des murs porteurs des fondations.
C’est donc une structure assez lourde mais ne présentant aucun pont thermique (et c’est sans doute ce que cherchait l’architecte). L’inertie thermique interne de la maison est également importante du fait des différents planchers en béton alvéolaire.
Les combles ne font pas exception puisque les hourdis comme les pignons sont en Ytong. Les combles étaient donc déjà isolé avec un R que nous avons estimé à 2 ce qui est actuellement loin des normes (mais acceptable dans les années 80, date de la construction).
Nous avons donc « comblé » au mieux les différents joints abimés après 20 ans avec une colle spéciale Ytong bien évidement.
Ces réparations ont pris une bonne dizaines d’heures mais sont indispensables.
Un petit « coffrage » pour le chanvre
Comme dit précédement, nous avons également utilisé 2 m² de panneaux de laine de chanvre pour laisser l’unique trappe de visite évidemment accessible.
Pour ceci, nous avons fait un bête « coffrage » en planches de récupération aux dimensions des 3 panneaux de laine de chanvre.
Vous remarquerez au passage (pub) l’utilisation de très pratiques spot LED économiques.
Yapluka verser!
Voila les préparations sont finies! Il ne reste plus qu’à monter les sacs de cellulose et à disperser la cellulose mais contrairement à ce que je pensais à ce moment là…le plus dur est encore devant nous!
Suite et fin: pose de la cellulose en vrac
Les impatients pourront lire le sujet des forums qui présente la pose de cellulose en vrac.
