Les appareils de chauffage classiques sont très polluants et peu économiques. Il s’agit notamment de ceux qui utilisent le fioul. Ainsi, dans cet élan de lutte contre les changements climatiques engagés depuis quelques années, il est recommandé, voire obligatoire de les remplacer. D’ailleurs, la plupart des nouvelles maisons ne les emploient plus. À cet effet, l’une des meilleures alternatives est la pompe à chaleur. À travers cet article, découvrez 5 bonnes raisons d’en installer chez vous.
La pompe à chaleur est écologique
Comme mentionné ci-dessus, la Pompe à chaleur est l’une des meilleures alternatives pour remplacer les chauffages traditionnels qui s’avèrent polluants. Ce qui veut dire qu’elle est plutôt écologique. En effet, ce type d’appareil n’émet très peu, voire pas de C02. La production d’eau chaude sanitaire et celle du chauffage sont à la base de 15 % des émissions de gaz néfastes pour la planète. Ainsi, préférer la pompe à chaleur aux moyens traditionnels est une façon de préserver cette dernière. L’autre point important qu’il faut aborder avec la pompe à chaleur, c’est qu’elle est constituée d’éléments recyclables.
L’installation d’une pompe à chaleur permet de bénéficier de certaines aides
Pour encourager le remplacement des chaudières à fioul, le gouvernement a mis en place plusieurs aides. Tout d’abord, vous avez « Ma Prime Renov ». Celle-ci a été instaurée pour remplacer le « CITE (Crédit d’Impôt pour la Transition Énergétique), ainsi que les subventions « Habiter Mieux » de l’Agence pour l’amélioration de l’habitat.
« Ma Prime Renov » est octroyée aux foyers modestes et très modestes dès la fin des travaux de rénovation. Ensuite, vous avez « l’éco prime ». Celle-ci est accordée par les fournisseurs d’énergie dans le cadre des Certificats d’Économie d’Énergie. Par ailleurs, vous pouvez aussi profiter de « L’éco ptz ou éco prêt à taux zéro ». Elle permet de recevoir jusqu’à 30 000 € ou plus. Enfin, vous avez l’aide des collectivités locales et territoriales. Le plus intéressant est que vous avez la possibilité de cumuler toutes ces aides.
La pompe à chaleur est économique
Selon une enquête menée par le gouvernement, les ménages qui se chauffent au fioul dépensent en moyenne 3000 € par an dans le chauffage. En adoptant les pompes à chaleur, vous pouvez économiser jusqu’au 3⁄4 du montant de vos factures de chauffage. En effet, le COP (coefficient de performance) de la plupart des pompes actuelles varie de 3 à 4. Il faut souligner que le COP mesure la capacité de l’appareil à produire de l’énergie par rapport au nombre de kilowatts qu’elle utilise pour son fonctionnement.
La pompe à chaleur présente un prix relativement abordable
En plus de vous faire économiser de l’argent sur vos factures, la pompe à chaleur présente un prix plutôt accessible à l’achat. Ce qui est sûr, elle n’est pas l’équipement d’énergie renouvelable le plus cher. Lorsque vous prenez l’exemple des chaudières biomasses ou celles hybrides bois et pellet, pour en acheter, il faut prévoir près de 20000 €. Par contre, pour une pompe à chaleur, vous ne dépensez pas autant. Toutefois, les prix varient d’une PAC à une autre. À cet effet, pour une pompe à chaleur :
- Air-air, il faut prévoir moins de 7000 € ;
- Air-eau ou sol-eau, il faut prévoir entre 11000 € et 16000 € ;
- Géothermique, il faut prévoir environ 15000 €.
Cependant, le coût peut augmenter avec les difficultés rencontrées lors de la pose du système de captage, lorsqu’il s’agit d’une installation géothermique.
La pompe à chaleur est facile à entretenir
La dernière raison pour laquelle vous devrez penser à installer une pompe à chaleur est qu’elle est facile à entretenir. En effet, lorsque vous prenez le cas d’une chaudière à gaz ou à énergie fossile, elle nécessite un nettoyage et un réglage régulier. Il s’agit même d’une exigence de la loi. Cette dernière recommande qu’ils soient effectués au moins une fois par an.
Cette loi a été instaurée pour réduire le risque d’asphyxie au monoxyde de carbone. Quant à l’entretien de la pompe à chaleur, elle s’avère bien moins contraignante. Vous n’êtes pas obligé d’effectuer ce nettoyage si la quantité de fluide frigorigène n’excède pas 2 kg.
Il existe donc de nombreuses raisons pour lesquelles il serait idéal d’installer une pompe à chaleur chez vous. Alors, n’hésitez pas à le faire pour profiter de tous ses avantages.
Pour toute autre question, visitez le forum chauffage et économies d’énergie
Outre le coût d’investissement élevé des pompes à chaleur géothermique et sol-eau, vous ne mentionnez pas le principal inconvénient des pompes à chaleur aérothermique beaucoup plus accessibles en terme de coût d’investissement, la baisse du COP en fonction de la température, à tel point que pour des températures négative, ce genre de pompes à chaleur ne produit pas plus de chaleur qu’elles ne consomment d’électricité ! Ce qui en climat froid nécessite un complément ( radiateurs électriques, poêles à bois, … ).
Ce problème est récurrent depuis des décennies, a incité certains fabricants à proposer des pompes à chaleur hybride, associant dans un même ensemble une chaudière à condensation moderne ( gaz et même fioul, bois … ) à une unité aérothermique de moindre puissance utilisée tant que la température le permet ( reste positive ). Cela devrait en plus limiter les pics de consommation d’électricité par grand froid.
Ce nouveau type de chauffage est déjà promulgué dans des pays comme les Pays Bas, en complément avec les réseaux de chaleur qui permettent une multitude de type de source de chaleur en milieu urbain.
Je peux vous faire partager quelques études récentes qui aborde ce sujet. Sur quel fil de forum ce genre de sujet peut-il être abordé ?
