led cuisine
7 idées originales autour de l’éclairage par réglette LED
Bien plus qu’une simple solution d’éclairage, la lumière joue un rôle déterminant dans une décoration d’intérieur. Les différentes solutions pour apporter de la luminosité dans votre maison sont multiples. Et parmi elles, les réglettes à LED vous offrent toute la liberté de jouer avec chaque recoin de maison afin de sublimer son illumination. Pour cela, découvrez 7 idées à réaliser absolument avec une réglette LED ! Suivez le guide !
Des réglettes LED dans le dressing pour un éclairage automatique
Spécialement conçues pour les espaces de rangement fermés, les réglettes LED ont l’avantage de ne dégager aucune chaleur. Ces petites lumières sont alors parfaitement adaptées aux endroits clos tels qu’une armoire, un placard ou un dressing. Vous pouvez placer les bandelettes à LED adhésives directement dans la partie supérieure de votre dressing, sur les côtés ou sur la partie inférieure. Au-delà de l’éclairage que les réglettes LED procurent, cela met également en valeur vos vêtements !
Et pour encore plus de fonctionnalité, optez pour des modèles de réglettes LED qui s’illuminent automatiquement à chaque ouverture de votre dressing, comme les modèles vendus sur le site silamp.fr. Cette autonomie est un confort supplémentaire qui apporte de la modernité et du cachet à votre espace de rangement. N’oubliez pas vos tiroirs ! Pensez à y placer des réglettes LED pour produire un effet chic et luxueux dans votre dressing !
led dressing
Des réglettes LED design le long du couloir pour illuminer votre passage
Dans une maison, le couloir est un lieu de passage. Cette pièce est également considérée comme un lieu de transition entre chacune des pièces de votre maison. La luminosité de votre couloir peut alors se transformer en un véritable jeu d’ambiance à la fois fonctionnel et sécurisant.
En disposant des réglettes LED le long du couloir, au sol, vous créez un chemin lumineux pour vous déplacer sereinement la nuit, sans avoir à allumer une grande lumière éblouissante. Cela est plutôt agréable lorsque vous traversez le couloir dans un demi-sommeil ! Vous pouvez également placer les réglettes LED sur toute la longueur du plafond de votre couloir afin de créer un ciel lumineux. Sur le plan décoratif, cela donne une bonne perspective dans votre couloir, en lui donnant l’illusion d’être prolongé.
A lire aussi:  La perlite ou vermiculite
Au-dessus d’un plan de travail pour une cuisine éclairée
La cuisine fait partie des pièces maîtresses de la maison. Vous y passez de nombreuses heures pour concocter des petits plats, elle se doit donc d’être agréable et confortable. Pour apporter une luminosité douce et chaleureuse, la réglette à LED est le compromis idéal. En effet, avec la douce diffusion de lumière que proposent les petites lumières LED disposées en bande, vous obtenez un éclairage modéré, mais juste suffisant pour cuisiner dans de bonnes conditions.
L’idée est de fixer des réglettes lumineuses directement au-dessus du plan de travail. Vous pouvez les fixer sur la partie inférieure de vos placards si votre cuisine en est équipée, ou sur le carrelage pour un effet bistrot. De plus, certains modèles de réglettes LED sont étanches et sont donc parfaitement adaptés à l’humidité de la cuisine.
Fixer une réglette LED au-dessus de la tête de lit pour une luminosité douce et confortable
La chambre à coucher est la pièce la plus intime de la maison. C’est dans cette pièce que vous vous ressourcez en vous reposant avec un bon livre ou juste en rêvant au silence. La luminosité de la chambre signe toute sa douceur.
Et pour cela, les réglettes LED souples et adaptables sur mesure peuvent se loger au-dessus de votre lit. Vous pouvez les disposer directement au-dessus de la tête de lit pour donner un effet de rétroéclairage. Cela permet également à votre chambre à coucher de baigner dans une ambiance tamisée et accueillante. Pour un style moderne et minimaliste, vous pouvez également fixer les réglettes LED sur chaque côté de votre tête de lit, à la verticale. Cela apporte un résultat géométrique tout en vous procurant une douce lumière suffisante pour reposer vos yeux dans de bonnes conditions.
A lire aussi:  La laine de bois pour isoler
Des réglettes néon LED autour d’un miroir pour un effet encore plus lumineux !
Le miroir est un objet de décoration à part entière. Il reflète votre quotidien, qu’il soit placé dans une chambre, dans la salle de bain, dans un salon ou dans le couloir. La lumière du jour que votre miroir renvoie produit un jeu de luminosité qui éclaire la maison. Le soir, vous pouvez continuer à jouer avec cette lumière en ajoutant des réglettes LED autour de votre miroir.
Au-dessus d’un meuble pour illuminer sa valeur
Pour la décoration intérieure de votre maison, vous avez pris soin de choisir chaque objet qui la compose. Si vous souhaitez mettre un meuble en particulier en valeur, la solution de la réglette LED est idéale ! D’une part parce que la lumière qu’elle procure est douce et discrète, et, d’autre part, parce que les lumières LED sont peu consommatrices d’énergie, ce qui vous permet d’en profiter durant des heures.
La mise en valeur de vos meubles grâce à des réglettes LED se réalise très simplement. Par exemple, placées en dessous de chacune des tablettes de votre bibliothèque, les réglettes LED mettent judicieusement vos livres en valeur. Ou encore, une réglette néon LED fixée au-dessus d’une étagère fait rejaillir de la lumière sur vos murs, ce qui donne un effet de profondeur à votre pièce.
Les points essentiels à retenir : la luminosité possède un rôle crucial dans votre décoration d’intérieur. À la fois fonctionnelle et indispensable, elle apporte surtout une ambiance particulière à votre maison et procure une sensation de chaleur et de convivialité. Grâce aux réglettes LED, vous pouvez désormais jouer avec cette fabuleuse solution de décoration et mettre toute votre vie en lumière !
A lire aussi:  Travaux d'isolation des combles : guide comparatif 2020
Éclairer une serre avec une réglette LED
Une dernière idée originale d’utilisation d’une réglette LED est l’éclairage de serre. Les avantages à l’utilisation d’un éclairage LED dans une serre sont nombreux :
  • Grande durabilité et résistance aux conditions climatiques des LED, pourvu qu’elles soient de qualité. Une serre peut, en effet, monter jusqu’à 45 voir 50°C en été durant les canicules et descendre à -20°C durant les vagues de froid
  • Les variations chromatographiques des LED permettent de faire des éclairages de forçage de croissance afin de faire pousser vos plantes 24/24
  • Faible consommation et haut rendement, particulièrement intéressant en cas d’utilisation en forçage de croissance
Il faudra toutefois choisir une réglette LED qui soit protégée au moins en IP44 c’est à dire résistante aux poussières et éclaboussures. En effet, car en plus des fortes variations de température, une serre est régulièrement arrosée et est souvent poussiéreuse.
led pour serre
De plus, en été après un arrosage, elle peut présenter un taux d’hygrométrie très important pas loin de la saturation. Les réglettes LED et particulièrement les circuits électroniques doivent donc pouvoir résister à ces conditions.
Photos d’illustration d’une réglette LED IP44 en 6400K, proche de la lumière solaire, installée dans une serre accolée à une maison. Elle a remplacé un vieux néon qui n’avait pas résisté aux conditions climatiques de la serre.
La barre jaune est un support d’une ancienne étagère qui a été supprimée pour installer la réglette LED.
reglette led pour serre
led plante
Une question ? Visitez notre forum de conseils en éclairage
Laisser un commentaire
