L’autoconsommation bénéficie d’un regain d’intérêt grâce à une modification de la législation rendant la situation plus favorable. Voilà pourquoi, de nombreux particuliers envisagent cette perspective économique afin de consommer sa propre électricité
Quelle est la définition de l’autoconsommation solaire ?
Le principe de l’autoconsommation solaire repose sur la production de l’électricité en provenance des panneaux solaires, capables de capter l’énergie du soleil. L’énergie obtenue est ensuite utilisée pour la propre consommation du foyer. Néanmoins, l’intensité électrique reste dépendante de l’intensité solaire. Le procédé est rendu possible grâce à la mise en place de cellules photovoltaïques en dessous du verre des panneaux solaires, utilisés pour emmagasiner le rayonnement solaire et ainsi produire du courant en continu. Ce même courant est envoyé vers un onduleur dans le but de le convertir en courant alternatif afin d’être utilisé au sein du réseau électrique de l’habitation.
Le panneau solaire autoconsommation OHM Énergie est reconnu pour sa qualité afin de préserver l’environnement. Le surplus d’énergie produit sera stocké dans une batterie virtuelle, dans une batterie solaire ou bien revendu à un fournisseur. Dans tous les cas, ce type d’installation permet de réduire drastiquement votre facture d’énergie.
Présentation des types d’autoconsommation
Dans le but de préserver l’environnement tout en réduisant votre facture d’électricité, l’autoconsommation reste une solution de prédilection, que ce soit de façon partielle ou totale. En effet, vous profitez d’une énergie verte et gratuite, mais sachez qu’il existe 2 types d’autoconsommation.
Tout d’abord, la mise en place de panneaux solaires pour une autoconsommation totale. Dans ce genre de projet, vous consommez entièrement la production électrique en provenance de votre installation solaire. C’est notamment le cas pour les habitations isolées ainsi que les kits solaires à mettre en place soi-même avec une puissance inférieure à 3 kWc. Cependant, vous ne disposez pas d’une indépendance totale vis-à-vis du réseau électrique. Avec l’autoconsommation, vous ne produisez pas systématiquement l’énergie électrique dont vous avez besoin sur le moment.
La deuxième solution consiste à vous orienter vers une autoconsommation avec la vente du surplus. Une fois encore, vous mettez en place des panneaux solaires pour produire de l’électricité. Vous consommez votre propre production et l’énergie produite que vous n’utilisez pas sera revendue au fournisseur historique EDF ou à un fournisseur alternatif. Avec cette solution, vous êtes toujours raccordé au réseau Enedis.
Quels sont les atouts de l’autoconsommation ?
Avec l’autoconsommation solaire, vous réduisez votre indépendance vis-à-vis du réseau électrique. C’est également une manière de produire votre propre électricité depuis une source d’énergie non polluante. En d’autres termes, vous consommez de l’électricité verte locale. Indéniablement, vous observerez rapidement des économies sur votre facture d’électricité. Si vous choisissez la revente du surplus, vous obtenez un complément de revenus appréciable.
Même si le prix de l’installation n’est pas négligeable, vous obtiendrez rapidement un retour sur investissement, notamment en choisissant des panneaux solaires de qualité. En moyenne, l’amortissement sera obtenu dans un délai de 7 à 12 ans. Enfin, ne soyez pas découragé par le montant initial pour engager les travaux, car le gouvernement français favorise ce genre d’initiative et de ce fait, de nombreuses aides sont mises à votre disposition.
Comment déterminer la puissance requise afin d’être autonome en électricité ?
Plusieurs éléments sont à prendre en considération pour déterminer la puissance appropriée afin d’être autonome en électricité. D’abord, intéressez-vous à votre consommation quotidienne. Pour obtenir cette information, rapprochez-vous de votre fournisseur d’électricité actuel. Sans surprise, l’emplacement géographique aura également une influence capitale. Plus le nombre d’heures d’ensoleillement est important, meilleure sera la production d’électricité.
Une fois la connaissance de ces deux facteurs, vous déterminez la puissance crête appropriée. Imaginons que vous ayez besoin de 6 000 W par jour et vous disposez de 10 heures d’ensoleillement, vous effectuerez le calcul suivant : 6 000 / 10 = 600 Wc. Dans votre démarche pour être autonome à 100 %, n’oubliez pas d’inclure la mise en place de batteries dans le but de stocker l’énergie produite afin de l’utiliser en dehors des périodes d’ensoleillement.
De plus, impossible de négliger les pertes d’efficacité au niveau des onduleurs, des panneaux solaires et du câblage électrique. Pour éviter toute déconvenue, ajoutez une marge de sécurité d’environ 20 %. Avec les informations recueillies précédemment, vous êtes en mesure de dimensionner votre installation solaire et il ne vous reste plus qu’à choisir un partenaire de confiance pour la mise en place.
Comment mettre en place l’autoconsommation d’énergie solaire ?
Produire votre propre électricité et l’autoconsommer nécessite une réflexion préalable pour mener à bien votre projet. Tout d’abord, vous déterminez sa faisabilité en vous rapprochant d’un expert du solaire. Vous lui exposez votre besoin et ce dernier fournit un devis particulièrement détaillé. Ne vous contentez pas d’un seul expert, réalisez la même démarche auprès d’installateurs bénéficiant de la certification RGE.
De préférence, envisagez une collaboration avec une entreprise capable de vous accompagner dans les démarches administratives, que ce soit pour la déclaration préalable en mairie, pour les aides financières et le raccordement au réseau. Une fois, la signature du devis, le spécialiste se déplace jusque chez vous pour la mise en place de l’installation. Vous n’avez plus qu’à profiter de votre électricité en autoconsommation. Cependant, vous pourriez également acquérir des kits solaires et procéder à l’installation par vos propres soins. Tout dépend de la configuration de votre logement et de votre objectif initial.
L’autoconsommation n’attend plus que vous
Parce que vous avez le désir de réduire vos factures d’électricité, tout en prenant soin de l’environnement, intéressez-vous de plus près à l’autoconsommation. Une solution qui séduit de nombreux Français, alors pourquoi pas vous ?
