Quels sont les avantages et inconvénients des pellets par rapport à un chauffage au bois en bûches?
Vis d’archimède pour l’alimentation automatique d’une chaudière à pellets
Avantages des pellets sur le bois
– automatisation de l’alimentation pour les chaudières,
– semi automatisation pour les poeles (chargement toutes les 24h),
– peu ou pas de travail de préparation du combustible (le bois chauffe 3 fois, les pellets ne chauffent qu’une seule fois!),
– volume de stockage moins important mais nécessité qu’il soit à l’intérieur (humidité),
– livrable sans beaucoup de travail (pour vous) en très grande quantité (12 tonnes en une fois),
– combustible normalisé: pas de mauvaise surprises (du moins en théorie) sur les qualité du bois,
– combustion généralement plus propre: ramonage moins fréquent qu’avec du bois.
Inconvénients des pellets sur le bois
– nécessité d’une alimentation électrique pour les poêles (donc d’une consommation et pas de chauffage donc en cas de panne de courant, heureusement rare mais tout de même doit être préciser)
– matériel cher à l’installation mais pouvait faire l’objet d’aides financière ou de crédit d’impôt
– impossibilité de brûler autre chose que des pellets dans un poële à pellets, la conversion d’une chaudière est surement envisageable mais complexe et coûteuse.
– combustible 30 à 50% plus cher que le bois en bûches à énergie équivalente mais compensé, en partie ou totalité par le rendement des appareils généralement plus élevés,
– durée de vie des poêles à pellets moins importante qu’un poêle à bois (un poêle à bois à bûches moderne de qualité peut tenir 50 ans, durée de vie difficilement envisageable pour un poêle à pellets avec une turbine et régulation électronique sans maitenance régulière et changement de pièces)
– poêles légèrement bruyants lors du fonctionnement du fait de la soufflante et de l’automatisme. En cas de présence dans ou près d’une chambre cela peut être problématique.
– incertitudes sur la stabilité des prix du pellet
Lire la suite: questions à se poser avant de passer au pellets?
Article précédent: pourquoi choisir le granulés de bois?
