Imaginez-vous auprès du poêle pour profiter d’une douce chaleur ! Eh oui ! C’est l’une des raisons qui ont fait que le poêle à granulés a été fortement plébiscité. Il dispose de nombreux atouts indéniables qui ont su, au fil du temps, conquérir les foyers. On vous dit tout sur ce chauffage qui a révolutionné la façon de chauffer son habitation et qui offre une ambiance agréable.
Un chauffage très performant
Le poêle à granulés est réputé pour apporter une chaleur durable et toujours égale. Ce n’est pas le cas d’une cheminée ou d’un chauffage électrique, qui assurent une chaleur discontinue. Tantôt chaud, tantôt pas assez, oubliez cette sensation avec le poêle à granulés !
Des granulés pour une combustion optimale
Les granulés sont également nommés pellets. Ils sont réalisés grâce à la compression des restes de sciures ou de déchets de bois, dont on ne faisait rien auparavant. Il n’est nullement nécessaire d’ajouter un produit chimique ou un liant pour constituer ces pellets ou granulés. En effet, une pression forte suffit à mettre en forme et agglomérer les sciures pour former le granulé. Ainsi, pas de risque pour votre santé, le granulé qui brûle ne dégage pas d’effluves nocives.
De plus, le taux d’humidité du granulé est de moins de 10 %. C’est pour cette raison que la combustion de ce matériau est vraiment optimisée. Vous constaterez qu’il ne reste quasiment rien après sa combustion. De plus, cette constitution offre une régularité de combustion, contrairement à une bûche de bois qui dégage beaucoup d’humidité et qui brûle de manière plus aléatoire.
La possibilité de régler la température
Cet argument est particulièrement apprécié par les utilisateurs ! Il est impossible de réguler la chaleur d’une cheminée au degré près, mais le poêle à granulés offre cette possibilité. Programmez le départ du poêle et arrêtez-le quand vous le souhaitez en utilisant le système de programmation. Et pourquoi ne pas le programmer à distance ? C’est à la fois un plus grand confort, mais aussi la possibilité de réduire votre facture d’énergie.
Il est inutile de se trouver à côté du poêle à granulés pour démarrer l’alimentation. En effet, une vis sans fin distribue les granulés au fur et à mesure en fonction de vos paramétrages. Plus besoin de surveiller votre foyer ! Le poêle se gère tout seul et ne nécessite que très peu d’entretien. Ainsi, vous pourrez définir que le poêle augmente la température de chauffage 30 mn avant que vous ne vous leviez ou de la réduire lorsque vous êtes absent.
Réduisez vos factures d’énergie !
Avoir bien chaud tout en payant moins, c’est possible avec le poêle à granulés ! Vous pouvez bénéficier de crédit d’impôt en respectant certaines conditions d’obtention. De plus, le coût d’un poêle est vraiment raisonnable en comparaison d’un autre système de chauffage. Il en existe de différents types. Bien sûr, plus l’appareil sera sophistiqué, plus le budget sera élevé. Mais il faut aussi prendre en considération que le coût des matières premières est moins onéreux.
Le prix du granulé est resté stable en comparaison des autres systèmes de chauffage. Gaz, électricité ou fioul sont tous en constante augmentation. Et pour vous assurer de fortes économies au quotidien, il faut savoir que le poêle à granulés possède un rendement compris entre 80 et 95 %, quand une cheminée ne propose que 30 % de rendement ! Et même l’insert fermé ne va pas au-delà de 60 %.
La consommation quasiment totale du granulé favorise une utilisation complète de toute la matière première. Il se consume en entier alors que la bûche de bois va laisser des endroits mal consumés.
Le poêle à granulés est bon pour l’environnement
Le choix d’un poêle à granulés, c’est également la possibilité de prendre soin de l’environnement. En optimisant votre système de chauffage et en utilisant des déchets de l’exploitation du bois, vous agissez en faveur de la nature. La combustion des granulés possède un bilan écologique neutre. Dans les fumées rejetées par le poêle à granulés, on constate très peu de Composés Organiques Volatils (COV). Pour 1 kWh de chaleur, le poêle à granulés émet 33 g de CO — alors que l’électricité en produit 180 g et pour la combustion de bois on compte 222 g.
Vous optimisez également les temps de chauffage en ne déclenchant le poêle que lorsque vous en avez vraiment besoin. Le chauffage électrique est long à chauffer et ne conserve pas la chaleur, alors que la matière réfractaire du poêle à granulés diffuse la chaleur pendant longtemps.
Pour quelles raisons choisir le poêle à granulés ?
Vous hésitez encore ?
- Le poêle à granulés est un moyen de chauffage très économique, mais aussi très esthétique. En effet, vous aurez la possibilité de sélectionner le poêle qui s’adaptera au mieux à votre décoration intérieure.
- C’est une bonne façon de créer une ambiance chaleureuse et de diffuser une chaleur dans toute la pièce.
- Il produit très peu de cendres et ne nécessite pas un entretien très important.
- Il peut se programmer selon vos désirs et il est pilotable à distance afin de toujours avoir connaissance de votre consommation.
- Vous réduisez les factures d’énergie.
- Il possède une grande autonomie grâce à la vis sans fin.
- Vous faites le choix d’une énergie propre et qui respecte l’environnement.
- Vous bénéficiez de crédits d’impôt afin de réduire le coût de l’installation.
- Il s’installe très facilement dans votre logement.
- La livraison des granulés est simple et rapide.
- Il existe des poêles à granulés ventilés pour mieux diffuser la chaleur ou canalisables afin de répartir la chaleur dans d’autres pièces de votre logement.
- Vous utilisez un système de chauffage qui valorise les déchets du bois jusque là peu utilisés.
- Le poêle à granulés possède une grande longévité.
- Le granulé est un combustible à haute performance.
- Il est plus facile de manier des granulés plutôt que des bûches de bois !
N’hésitez pas à comparer les différentes offres de poêles à granulés pour sélectionner le modèle qui sera le plus adapté à votre logement et à vos besoins. Optez pour le chauffage avec le poêle à granulés, qui assure respect de l’environnement, réduction de vos factures et confort au quotidien !
J’ai un chauffage à bain d’huile électrique et j’ai tout de suite chaud, enfin faut compter 10 mn, pas plus, c’est peu. 🙂 Quand le thermostat déclenche le bain d’huile reste chaud pendant 1/4 d’heure, ensuite il redémarre.
Je ne comprends pas bien le rapport avec les poêles à pellets?
A bientôt
Depuis que mon poêle à granulés étanche fonctionne dans mon logement (ça fait 5 saisons) la poussière sur les meubles de la pièce concernée est noire. Elle n’est pas plus abondante, mais noire. L’été, poêle à l’arrêt, la poussière retrouve sa couleur marron.
Ceci ne veut pas dire que le poêle émet des particules mais je voudrais bien savoir ce que cela veut dire.
C’est qu’il y a quelque part, un petit défaut d’étanchéité non? Vous pouvez venir en parler ici: https://www.econologie.com/forums/chauffage-isolation/
Des photos aideraient à comprendre ce qu’il se passe?
Bel article, il est vrai que des granulés de qualité sont économique et pratique.
