La location d’une voiture électrique est possible maintenant de plus en plus en France. Une voiture électrique présente de nombreux avantages suivant vos besoins de déplacement et elle vous garantit un confort d’utilisation optimal. Voici les points essentiels à retenir au sujet de la location de voiture électrique.
Location de voiture électrique : confort optimal
Une voiture 100% électrique ne dispose pas d’embrayage ni de boîte de vitesses. Elle ne dispose pas non plus de pistons et de bougies d’allumage. Cette simplicité mécanique rend sa conduite très facile et très silencieux (ce qui pose d’ailleurs des problèmes aux autres usagers) Lorsque vous conduisez un véhicule thermique non automatique, il sera doté d’une boîte de vitesses à actionner et d’une pédale d’embrayage auxquels vous devrez prêter attention. Ce n’est pas le cas ici. Lorsqu’une voiture électrique roule, il suffit d’appuyer sur l’accélérateur pour avancer. Le système moteur régule automatiquement la vitesse du véhicule en fonction de la pression exercée sur la pédale d’accélérateur. Cela vous permet de rouler de manière beaucoup plus détendue, que ce soit en ville ou sur les longues routes de campagne.
La souplesse de la voiture électrique se traduit également par l’efficacité et la puissance de son système de freinage moteur à récupération d’énergie. Ce dernier se met automatiquement en marche dès que vous levez le pied de la pédale d’accélérateur. Il se substitue presque à la pédale de frein. VoIP pouvez donc rouler avec plus d’assurance et de sécurité….et vous usez moins vos disques et plaquettes de freins !
En définitive, louer une voiture 100 % électrique, c’est opter pour un moyen de déplacement :
- Conduite souple ;
- Confortable ;
- Facile à conduire ;
- Peu couteuse à l’utilisation : recharge de quelques € et maintenance très réduite.
Si vous voulez tenter l’expérience, la location de voiture pourrait vous intéresser. Il existe des locations de voiture électriques longue durée comme ENGIE Mobilité Verte en propose.
L’offre couvre toute l’étendue du territoire et vous propose des véhicules électriques de différentes gammes selon vos besoins. Peu importe que vous soyez jeune conducteur ou conducteur aguerri, un véhicule 100% électrique sera dans tous les cas une solution avantageuse.
Un gage de fiabilité et d’assurance en location à long terme (leasing ou renting)
Le véhicule 100% électrique est un moyen de déplacement très fiable. Son moteur comporte très peu de pièces mobiles. Cela le rend moins enclin aux blocages et à l’usure que les véhicules à essence. Il n’y a pas plus embarrassant qu’une panne mécanique qui immobilise votre véhicule alors que vous avez un rendez-vous urgent, n’est-ce pas ? En choisissant une voiture électrique, vous n’aurez pas ce genre de problème. Bien entendu, des pannes inopinées peuvent survenir comme sur toute machine. Mais même dans ces cas, les réparations sont généralement simples et rapides, ce qui rend l’utilisation des véhicules électriques plus pratique que celle des véhicules à essence.
De plus, comme déjà évoqué plus haut, les voitures électriques ont un mode de fonctionnement qui fait que leurs freins ne sont moins sollicités. Par conséquent, les disques et les plaquettes de freinage ont moins tendance à s’user. C’est un gage d’assurance non négligeable.
Conduire un véhicule avec de grandes performances
Louer un véhicule électrique, c’est faire le choix d’un véhicule à hautes performances. En ce qui concerne l’efficacité, un moteur électrique affiche des statistiques impressionnantes. Il présente notamment un taux de conversion d’énergie qui dépasse 85-90 %. Presque la totalité du courant fourni par la batterie sert à faire avancer le véhicule. C’est presque 3 fois fois ce que peut faire un moteur à combustion interne. Les meilleurs modèles de tourisme ont au mieux un rendement de 30%. En effet, dans un moteur à combustion, la majeure partie de l’énergie est dissipée en chaleur à cause du rendement thermodynamique de conversion et des frottements internes. Ainsi près de 70% de l’énergie du carburant part dans le liquide de refroidissement et les gaz d’échappement. Voilà pourquoi un moteur thermique a besoin d’un bon refroidissement. Des inconvénients que ne présente pas une voiture électrique.
Le maillon faible sont les batteries de la voiture électrique mais les progrès sont rapides et d’ici quelques années l’autonomie sera comparable aux véhicules thermiques. Par ailleurs, la voiture électrique sait se montrer nerveuse au démarrage. Ce sont les caractéristiques de son moteur électrique et la chaine de transmission de puissance qui rend cela possible.
Le point sur la technologie des batteries des voitures électriques en 2021
Cette vidéo d’un youtuber amateur fait le point sur la technologie des batteries actuelles dans une vidéo de 1h assez complète, vous pouvez en discuter ici voiture électrique et batteries une synthèse vidéo en 2021
Une voiture moins chère à l’usage
La location d’une voiture électrique est très avantageuse sur le plan financier. À l’usage, elle coûte moins cher que n’importe quel autre véhicule non électrique. Par exemple, pour la faire rouler sur 100 km, vous n’aurez qu’à dépenser 2 € tout au plus. C’est près de 5 fois moins que ce qu’il faut pour conduire une voiture à essence sur la même distance.
En outre, dans l’hypothèse d’une location de longue durée comme évoquée plus haut proposé, par exemple par ENGIE, l’entretien d’un véhicule électrique vous reviendra moins cher que l’entretien d’un véhicule non électrique. Vous pourrez réaliser jusqu’à 35 % d’économie.
Quid du coût de la location ? Tout dépend de votre prestataire et du type de véhicules que vous désirez louer. Certaines sociétés de location proposent des voitures électriques à des tarifs très concurrentiels. Vous pouvez même en trouver des moins chères par rapport aux véhicules classiques. Idéal si vous roulez beaucoup en ville et que vous avez la possibilité de recharger facilement votre voiture électrique près de chez vous !
La meilleure option pour avoir une voiture économe en ville ?
En plus d’être simple et fiable, la voiture électrique permet de réaliser des économies d’énergie en cycle urbain et diminuer la pollution urbaine. Cela s’explique car ses composants ne consomment pas (ou très peu) d’énergie à l’arrêt, aux feux rouges ou embouteillages par exemple. Pas de gaspillage d’énergie à l’arrêt et pas de risque de surchauffe lors des canicules en ville !
Evidement une voiture électrique ne rejette pas de gaz d’échappement polluants mais au niveau du CO2 il faut faire l’éco-bilan CO2 comparatif d’une voiture électrique à une voiture thermique pour comparer précisément les 2 technologies.
La conduite en ville est une suite d’accélération et freinage : une voiture thermique souffre beaucoup de ce genre de conduite, une voiture électrique est très à l’aise par contre. En plus son freinage régénératif n’induit pas de gaspillage d’énergie, comme on peut le constater chez les voitures thermiques.
La voiture électrique s’avère être très économe par son mode de fonctionnement et sa technologie en ville ! Une voiture thermique consomme plus en ville que sur autoroute pour les raisons évoquées ci dessus, une voiture électrique c’est l’inverse. La ville est donc le lieu de prédilection des voitures électriques.
Une location écoresponsable
De plus, en fin de vie, comme une voiture électrique est plus simple qu’une voiture thermique, elle se recycle plus facilement. Certains composants des voitures électriques tels que les batteries sont entièrement recyclables. Lorsqu’ils arrivent en fin de vie, les métaux utilisés pour leur conception sont extraits pour être réutilisés à d’autres fins. Cela limite également l’impact global de la voiture sur l’environnement.
La voiture 100% électrique est un gage de confort, de fiabilité, d’assurance et de sécurité. Si son autonomie est limitée sur autoroute à quelques centaines de km, elle est au contraire très intéressante en ville en comparaison d’une voiture thermique.
La location de voiture électrique est aussi une excellente manière de tester quelques jours une voiture électrique avant d’envisager peut-être un achat ?
Je vous remercie pour cet article très instructif. Mon frère préconise depuis un moment la transition vers une mobilité électrique. Louer une voiture me permettra d’évaluer en amont si cela convient à mes besoins. J’aurais essayé, au moins, comme dirait notre père !
