Le salon forum bois de Marvejols présente une maison BBC en bois en Lozère
La première maison bois labellisée BBC de Lozère qualifiée de « maison la plus étanche de France » (BBC : Bâtiment Basse Consommation)
En Février 2010, l’entreprise ORLHAC sarl a construit la première maison bois labellisée BBC en Lozère (Maison LAGLOIRE à Montrodat) selon les plans de l’architecte Nathalie Crépin. Les résultats du test d’infiltrométrie (Q4 = 0,07) permettant la labellisation du bâtiment, présentent une performance bien supérieure à celle nécessaire au label BBC (Q4=0,60) et même à celles du label PASSIFS (Q4=0,20).
Les tests passés haut la main, cette maison bois a été qualifiée de « maison la plus étanche de France… » par SIRTEME, organisme certificateur. La loi Grenelle 2, publiée au journal officiel le 13 juillet 2010, a pour objectif l’amélioration énergétique des bâtiments et l’harmonisation des outils de planification.
Au vu de cette publication, cette construction bâtie en février était même d’avant-garde compte tenu de la nouvelle réglementation et des résultats obtenus aux tests.
Questions à Jean-Pierre Orlhac, constructeur et à Nathalie Crépin, architecte
CCI : Pouvez-vous préciser ce qu’est une maison BBC ?
JPO : C’est une maison à basse consommation d’énergie. L’appellation BBC-Effinergie est un label de performance énergétique des constructions. Il désigne les bâtiments neufs dont les très faibles besoins en énergie (pour le chauffage, l’eau chaude sanitaire, la ventilation, …) permettent de réduire considérablement les consommations et donc le coût de fonctionnement de la maison, mais aussi ses émissions de gaz à effet de serre.
NC : Une maison BBC a d’ailleurs tout intérêt à respecter les critères d’un bâtiment bioclimatique pour tirer profit au maximum des apports environnementaux avant de faire appel à la technologie (solaire photovoltaïque, solaire thermique, système de chauffage…). Le bioclimatisme permet d’utiliser dès la conception d’une maison, les atouts du microclimat du site d’implantation (ensoleillement, vents dominants, inertie du sol…) sans pour autant négliger l’aspect humain du projet, c’est-à-dire la fonctionnalité et le confort. Une maison bioclimatique se doit de tendre vers une autonomie énergétique grâce à une symbiose avec son environnement naturel.
CCI : Quelles sont les difficultés dans la mise en oeuvre de ce type de chantier ? et en quoi consiste un test d’infiltrométrie ?
JPO : Pour réaliser une maison performante et économique d’un point de vue énergétique, saine et confortable pour ses occupants et pour un coût acceptable, il est nécessaire d’adopter une démarche globale dès la conception de la maison.
On s’attachera notamment à veiller à la compacité de la maison, à son orientation, au niveau d’isolation des parois et des menuiseries, à l’étanchéité à l’air, au choix du système de ventilation et de chauffage.
L’obtention du Label BBC-Effinergie exige un très haut niveau d’isolation, mais il intègre également un paramètre impératif : la maîtrise de l’étanchéité à l’air des parois. Il s’agit d’éradiquer les entrées d’air froid parasites, qui peuvent représenter 25% des déperditions thermiques des bâtiments traditionnels (entrées d’air froid par les prises, sur le périmètre des ouvertures, par la toiture, …).
Le test d’infiltrométrie a pour but de mesurer ces fuites et pénétrations d’air parasites. Pour cela, on installe une « porte soufflante » et des capteurs de pression reliés à un ordinateur de pilotage des mesures. Le bâtiment est mis en pression et en dépression pour simuler l’effet du vent sur les parois extérieures et mesurer ainsi le taux de renouvellement d’air par les fuites. Ce test a été réalisé en cours de chantier (phase d’auto-contrôle) et en fin de chantier pour vérifier que la maison atteint les exigences du label BBC-Effinergie.
Les résultats du test d’infiltrométrie sont excellents (9 fois mieux que les exigences du label BBC, 3 fois mieux que le label MAISON PASSIVE) et confirment la performance du mur à ossature bois « Basse Energie ORLHAC » mis au point par notre bureau d’études interne, fabriqué et mis en oeuvre par l’équipe des charpentiers ORLHAC.
CCI : Quelles sont les difficultés dans la conception de ce type de projet ?
NC : La labellisation d’un bâtiment BBC s’obtient suite à des tests et des études essentiellement thermiques et énergétiques. La difficulté dans la conception de ce type de bâtiment est que les exigences thermiques ne doivent pas prendre le pas sur l’ensemble des paramètres relatifs à la conception du projet : fonctionnalité, intégration au site, confort de vie, et coûts…Le projet de M. et Mme Lagloire est à ce titre une réussite, car aucune concession esthétique et fonctionnelle (ex : accessibilité) n’a été faite au dépend de ses performances thermiques.
CCI : Le bois est-il un matériau particulièrement adapté pour concevoir des maisons BBC ?
JPO : C’est tout à fait exact. La construction en bois, bien conçue et bien maîtrisée, est en excellente position pour répondre aux exigences de performance thermique et de maîtrise des coûts de construction. Le bois est aussi une ressource naturelle, renouvelable et propre, qui a un effet bénéfique sur le potentiel de réchauffement de la planète : il permet de stocker une importante quantité de carbone ; entre 20 et 30 tonnes pour une maison individuelle.
NC : Les avantages de concevoir une maison BBC en ossature bois sont multiples. Cela offre plus de liberté pour l’intégration de baies vitrées ou de serres bioclimatiques. Le bois permet également de faciliter les jonctions entre les parois verticales, les parois horizontales et les ouvertures. Le bâtiment y gagne en cohérence et de ce fait les ponts thermiques et à l’air sont réduits. Grâce à une préfabrication en atelier de l’ossature bois, la durée du montage sur site est rapide et les risques d’approximation diminués.
CCI : Une idée reçue consiste à dire que les bâtiments bois ont une durée de vie inférieure à des bâtiments dits « traditionnels » (béton, briques, pierre…). Qu’en pensez-vous ?
JPO : Il n’y a pas de difficultés particulières sur la pérennité des constructions en bois. Les exemples sont nombreux en France et à l’étranger. Ici même, l’une des plus anciennes maisons de Saint Chély d’Apcher, la maison de Mlle BONNET, est une maison à colombage avec structure porteuse en bois … Bien sûr, comme pour tous les matériaux de construction, le bois demande une bonne conception et du savoir-faire de mise en oeuvre.
NC : Cette idée reçue se comprend, ici en Lozère, car historiquement le matériau de construction était la pierre. Dans les régions ( ex : Alsace) ou les pays ( ex : la Suède) dans lesquels les bâtiments étaient construits en bois, cette idée préconçue n’existe pas . On trouve des bâtiments ayant plusieurs siècles construits en colombage (ancêtre de l’ossature bois), ou des maisons en pisé.
CCI : Pensez-vous qu’il est possible et rentable de concevoir des bâtiments BBC de dimensions supérieures (immeubles semi-collectifs, crèches, écoles, …) ?
JPO : Bien sur. La recherche de performance thermique, de maîtrise des coûts de fonctionnement et de chauffage, de bien-être des occupants et de respect de l’environnement est tout aussi présente dans les bâtiments collectifs. Les grands bâtiments BBC apparaissent ci et là : logements sociaux, écoles, crèches, bâtiments administratifs. En 2009, nous avons participé à la construction d’un bâtiment administratif « Passif » de 350 m2 : bien qu’il soit situé dans une zone climatique défavorable, ce bâtiment n’a pas besoin de système de chauffage traditionnel ni de climatisation.
NC : Plus le bâtiment est de grande dimension plus il est facile de le concevoir en BBC car plus on peut rendre le bâtiment compact, plus on diminue la surface des parois extérieures et donc les sources de déperditions. Aujourd’hui, je travaille par exemple à la conception d’un logement bois à Ispagnac, qui est commun à plusieurs familles. L’association des bâtiments y permet une diminution des dépenses énergétiques.
CCI : Quel est l’avenir de la maison bois et du BBC en Lozère ?
JPO : Les enjeux environnementaux, la maitrise de l’énergie et l’évolution de la réglementation nous amèneront à préférer les constructions à basse consommation d’énergie. Pour y parvenir, le bois restera une solution fiable, confortable, économique et respectueuse de notre environnement.
NC : Suite à cette expérience, j’oriente tous mes chantiers vers un test à l’étanchéité car cela apporte une garantie dans la qualité de la mise en oeuvre. Plus les entreprises seront nombreuses à faire l’expérience du BBC plus cette mise en oeuvre soucieuse du détail deviendra évidente.
Par ailleurs, la Lozère étant le département possédant la température moyenne la plus basse, la dépense énergétique liée au chauffage est importante, le retour sur investissement y est donc très rapide. Ceci devrait logiquement être très incitatif pour le développement du BBC en Lozère.
Questions à M. et Mme Lagloire, porteurs du projet
CCI : Pourquoi et comment vous est venue l’envie de construire ce type de maison ?
SL : Au départ, nous ne connaissions pas la notion de BBC, nous souhaitions une maison bioclimatique et intégrée dans notre environnement de construction (milieu semi urbain, ambiance caussenarde). Nous avons donc fait appel à Nathalie CREPIN qui était sensibilisée au bioclimatisme. Elle a conçu la maison sur ces principes avec en plus une contrainte d’accessibilité pour une personne en fauteuil roulant. Sur ces bases, nous avons déposé le permis de construire le 6 février 2010 et obtenu deux mois plus tard. A ce stade, nous n’avions toujours pas de notion du BBC.
Par la suite, lors d’une discussion avec Mathieu COUDERC, chargé de mission énergies renouvelables du Département, nous avons découvert le BBC et ses avantages financiers (économies d’énergie et avantages fiscaux).
Très vite, nous avons cherché des informations et des artisans locaux pour adapter notre projet aux exigences BBC. Nous avons rencontré l’entreprise ORLHAC qui travaillait sur des maisons bois à haute performance énergétique. Le sérieux et la motivation de cette entreprise nous a décidé à nous engager dans l’aventure du BBC. Nous avons donc réuni toutes les entreprises avec lesquelles nous envisagions de travailler et nous leur avons exposé notre projet BBC et comme aucun artisan n’avait d’expérience dans ce domaine, nous leur avons demandé s’ils acceptaient de jouer le jeu et tous ont accepté. Nous tenons d’ailleurs encore à les remercier car ils ont été formidables dans la qualité de leur travail.
CCI : Pourquoi le bois ? Est-il facile de porter un projet de maison bois en Lozère ?
SL : Mes parents possèdent une maison à ossature bois venue directement d’Allemagne et depuis trente ans qu’elle est construite, elle est toujours aussi confortable et raisonnablement consommatrice en énergie. En regardant la conception de cette maison, nous avons vu que les Allemands étaient largement en avance en matière de construction bois.
CCI : Combien de temps s’est déroulé à partir de l’idée du projet jusqu’à l’aménagement dans votre maison ?
SL : L’idée du projet BBC stricto sensus a émergé le 13 avril 2009 lors de notre rencontre avec Mathieu Couderc (le permis était déjà obtenu) et nous avons emménagé le 26 août dernier.
CCI : Y a t-il un surcoût dans ce projet par rapport à une maison dite « classique » ? Est-il compensé et comment ?
SL : A la base, nous avions une maison avec une conception originale (serre en ogive), des équipements spécifiques (puits canadien, ventilation double flux, solaire thermique, solaire photovoltaïque, brises-soleil), nous avons utilisé des matériaux encore peu utilisés par les artisans (laine de bois, fermacell, tuiles en Mélèze) ce qui augmente le coût par rapport à une construction dite classique, mais c’était un choix personnel.
Le coût de la maison est estimé à 1 600 € TTC/m2.
Avec l’expérience, nous avons appris que l’on peut quand même faire du BBC pour un coût plus modeste. Selon nous, le BBC, c’est surtout une réflexion (souvent de simple bon sens) sur l’orientation de la maison, l’isolation, le choix des matériaux et des matériels électriques (ventilation notamment) et surtout, surtout une excellente qualité de mise en oeuvre sur l’étanchéité à l’air parasite et sur ce dernier point, l’entreprise ORLHAC a brillamment montré qu’elle était très compétente.
En savoir plus:
– le salon forum bois de Marvejols
– visiter le forum eco-habitat, BBC et HQE…
– discussion sur les labels et normes des habitations écologiques et économes
