Les bienfaits sanitaires et environnementaux de l’éclairage LED dans vos habitations
L’éclairage LED continue de séduire de plus en plus d’utilisateurs attentifs aux bienfaits des ampoules LED basse consommation sur leur santé mais aussi sur l’environnement. En effet, en comparaison aux ampoules à incandescence, halogènes et fluo-compactes, les ampoules LED se présentent comme une solution bien plus confortable, fiable, sécurisante et écologique.
La lumière produite par un éclairage LED agresse moins les yeux qu’un éclairage classique. En outre, les ampoules LED ne contiennent aucun produit dangereux pour la santé. La casse d’une ampoule n’est pas donc dramatique en soi et, comme les ampoules LED chauffent très peu, elles ne provoquent pas de brûlure.
Les ampoules LED basse consommation possèdent par ailleurs un impact moindre sur l’environnement par rapport aux autres types d’éclairage traditionnels. Le fait qu’elles consomment moins d’énergie que des ampoules classiques constitue leur premier avantage. À cela s’ajoute un très bon rendement lumineux par rapport à l’éclairage par incandescence. En fin de vie, il est également plus facile de recycler les composants de ces ampoules.
Aussi, les raisons ne manquent pas pour adopter l’éclairage LED dans votre habitation.
L’éclairage LED et la santé
Au moment de changer le dispositif d’éclairage d’une habitation, il est nécessaire de considérer l’utilisateur et de réfléchir à l’impact des produits utilisés sur sa santé. Plusieurs questions doivent se poser :
- l’éclairage est-il agréable et confortable pour les yeux?
- Y a-t-il des risques de brûlures?
- Les ampoules représentent-elles un danger sanitaire en cas de casse ou de contact ?
Il s’avère que l’éclairage LED peut apporter plus de confort mais aussi plus de sécurité dans l’habitation grâce à ses composants et à la qualité de la lumière émise.
– Le confort oculaire
L’éclairage LED est déjà présent dans nos écrans d’ordinateur, téléphones et tablettes sans que l’on s’en rende vraiment compte. Il peut aussi être installé en tant qu’éclairage d’intérieur en remplacement d’un éclairage à incandescence ou halogène.
L’avantage majeur d’un éclairage LED réside dans sa stabilité lumineuse. Il ne demande aucun délai d’adaptation (pas de temps de chauffe avec une montée en puissance lumineuse) et diffuse immédiatement une lumière homogène. Cet atout est particulièrement utile pour les lieux de passage, éclairés de manière optimale instantanément. Par ailleurs, la technologie LED ne produit aucun scintillement pouvant brouiller la vue des passants et occasionner des maux de tête.
Pour plus de confort, il est en outre conseillé de choisir une température de couleur de type blanc chaud qui n’agresse pas les yeux et une puissance qui corresponde à l’activité effectuée. Calculer la puissance d’éclairage LED d’une pièce
– Absence de produits toxiques
Les ampoules fluo-compactes contiennent du mercure. Aussi, en cas de casse et de contact, elles peuvent s’avérer dangereuses pour la santé de l’utilisateur. Elles exigent de prendre beaucoup de précautions pour les manipuler.
À l’inverse, les ampoules LED ne contiennent pas de produits toxiques et peuvent être manipulées facilement. De plus, contrairement aux ampoules à incandescence et aux halogènes, elles sont très résistantes aux chocs et ne risquent pas de se briser au moindre coup.
Par contre toutes les ampoules à LED contiennent un circuit électronique, il faut donc les recycler comme un DEEE (Déchets d’Équipements Électriques et Électroniques), contrairement aux ampoules à incandescence qu’on pouvait jeter sans grand risque écologique dans la poubelle classique.
– Pas de chauffe, pas de brûlure
Une ampoule LED produit une chaleur moyenne de 32°C alors qu’une ampoule à incandescence peut monter jusqu’à 150°. Aussi, toucher à main nue ou par accident une ampoule LED n’est pas dangereux tandis que le contact avec une ampoule à incandescence chaude peut entraîner d’importantes brûlures voir des incendies…
Les éclairages LED peuvent donc être installés dans les murs ou au ras du sol sans risquer de poser des problèmes de sécurité pour les utilisateurs. Cet éclairage offre donc plus de liberté de création car il s’agit d’un dispositif sain et rassurant.
Environnement et ampoules LED
Il existe encore des débats sur l’impact environnemental de l’éclairage LED car si celui-ci consomme moins que les autres, son mode de production s’avèrerait très énergivore. Il faut cependant soulever des points positifs dans le cycle de vie des ampoules LED à fois du point de vue financier et du point de vue écologique.
– Un éclairage durable
Une ampoule LED possède une durée de vie largement supérieure à celle de l’ampoule à incandescence. Elle offre environ 40 000 heures de lumière contre seulement 1 000 heures pour une ampoule à filament. L’investissement dans les frais de maintenance et de remplacement est donc fortement réduit.
– Un rendement lumineux avantageux
Le flux lumineux d’un éclairage LED se mesure en lumens. Le rendement lumineux correspond au nombre de lumens produits pour une puissance de 1 Watt. À titre de comparaison, une ampoule LED de 8 Watts éclaire à la même intensité (800 lumens) qu’une ampoule halogène d’une puissance de 75 Watts. Ainsi, une ampoule LED consomme beaucoup moins d’énergie, environ 10 fois moins, qu’une ampoule classique. La facture d’électricité sera soulagée par l’emploi d’ampoules LED et l’environnement protégé.
– Le recyclage des ampoules LED
Leur excellente durée de vie (jusqu’à une dizaine d’années) limite les besoins quantitatifs en recyclage. De plus, comme elles ne se composent pas de produits toxiques tels que le mercure, le travail de recyclage est plus limité et exige un protocole moins complexe.
L’éclairage LED, l’éclairage gagnant
L’éclairage LED dans les habitations possède donc un impact positif à la fois sur les utilisateurs et sur l’environnement. En effet, les ampoules à basse consommation offrent un grand confort et une sécurité optimale. Cet éclairage n’a pas besoin de temps d’adaptation et dispose d’une fin de vie dégressive, réduisant les accidents liés à « l’ampoule qui grille » et laissant l’utilisateur dans le noir. L’ampoule LED peut être changée à tout instant. Elle ne produit que très peu de chaleur et n’engendre aucune brûlure. De plus, sans produits toxiques, elle ne représente pas de risque sanitaire.
À ces avantages s’ajoutent un bon bilan environnemental et financier pour l’utilisateur. Une ampoule LED pouvant éclairer pendant presque 10 ans, son achat réduit les dépenses ultérieures. C’est un investissement judicieux donc à condition de choisir des ampoules led de qualité. De plus, à éclairage équivalent, cette ampoule consomme moins d’énergie que les modèles fluo-compacts ou halogènes. Enfin, l’absence de composants toxiques facilite le recyclage de ces ampoules et réduit leur impact sur l’environnement.
Si l’achat d’une ampoule LED s’avère parfois assez onéreux, le prix de la qualité, le consommateur s’y retrouvera d’un point de vue écologique, énergétique, éthique et financier.
C’est très appréciable de lire un article comme celui-ci sur internet.
Car oui, les bienfaits sur la santé de l’éclairage LED sont un réel argument qui incite les consommateurs à passer à cette technologie d’éclairage. Votre article est riche en informations et confirme la dynamique dans laquelle les ampoules LED se trouvent.
Merci à vous !
