Calcul d’estimation de la puissance hydraulique donnée par une chute d’eau, d’un ruisseau ou d’un débit d’eau
En savoir plus: notre forum des énergies renouvelables
Calculette développée par Volta-Electricité vous permet d’estimer la puissance hydraulique récupérable d’une rivière ou d’un cours d’eau.
Le résultat vous donnera une estimation de la puissance électrique qui peut être mise à profit pour générer de l’électricité hydro-électrique.
Cela peut être intéressant si vous disposez à proximité de votre domicile d’un ruisseau. Ce premier résultat vous donnera un aperçu des possibilités de productions. Pour la mesure de débit il suffit de jeter un flotteur dans l’eau et de chronométrer le temps dans une plage de mesure, 10 mètre par exemple. Il souhaitable de renouveler l’opération plusieurs fois et de faire une moyenne.
Le symbole décimal est le « point », il est inutile de valider avec la touche « Enter » du clavier, il faut simplement effacer les valeurs par défaut et saisir les nouvelles valeurs, le calcul est automatique.
La puissance est donnée pour un rendement du système « aubes + génératrice » de 100%, ce qui est un cas idéal, la puissance réelle sera plus faible et dépendra de la technologie hydraulique et électrique de l’installation. Un coefficient correcteur de 0.6 à 0.7 est réaliste.
Hola, mi explorador no tiene compatibilidad con la extensión que usa su calculadora pero me interesa mucho saber las variables y su correspondencia para el cálculo. ¿Habrá forma de que pudieran compartirlas conmigo?
