Caractéristiques des carburants pétroliers usuels: essence, gasoil, kérosène, GPL, GNV, Butane, Propane et des principaux additifs pétroliers
Garder à l’esprit qu’aucun carburant n’est un composé pur. Ils sont tous (sauf exception) un mélange de composés miscibles aux propriétés complémentaires. Les définitions des caractéristiques sont sur définitions des carburants
L’essence (heptane)
Formule chimique:
C7 H16 (approché de 4 à 7 atomes de carbone)
Indice d’octane:
RON 95/98
Caractéristiques de distillation:
Intervalle de l’ordre de 30 à 210°C
Point initial 27°C
Température d’évaporation:
entre température ambiante et 215°C
Gas-oil (cétane): gas-oil, gasoil, gazole ou mazout
Formule chimique:
C21 H44 (approché de 12 à 22 atomes de carbone)
Indice de cétane:
point initial>=150°C
intervalle de distillation 150 à 380°C
entre 180° et 370°
Densité:
0,845 (approché de 082 à 1,85 à 15°C)
Point éclair:
55°C
pouvoir calorifique:
43 000 kJ/kg
Résistance au froid:
– 5° C le gazole se trouble
– 15°C limite de filtrabilité
– 18°C point d’écoulement
Ce sont les paraffines contenues dans le gazole qui se transforment en cristaux quand la température s’abaisse
Masse de souffre:
– Avant le 1 octobre 1996 elle était à 2%
– Depuis le 1 octobre 1996 elle est inférieure à 0,05%
Température d’ébullition:
– -180 à 360°C
Température d’auto inflammation:
250°
Pression vapeur:
Densité vapeur:
>5 (air=1)
Viscosité:
<7mm²/s à 40°C
Kérosène (appelé aussi « pétrole lampant »)
Densité:
0,77 à 0,83
Pouvoir calorifique:
43 105 kJ/kg
Formule chimique:
De C10 H22 à C14 H30
Résistance au froid :
-50° C
GPL OU LPG (Gaz de Pétrole Liquéfié)
Indice d’octane:
RON 110
Composé de 50% de butane et 50% de propane(les proportions évoluent selon les saisons 60 pour 40 l’été)
Formule chimique:
C3H 8 ,C4H10
Densité:
2,3555 (approché 0,51 à 0,58 à 15°C [liquide] )
Point éclair:
< -50°C
>400°C
Pression vapeur:
4 bars à 15°C environ
Pression vapeur:
=< 1550kPa à 40°C
Masse volumique:
>= 530kg/m3 à 15°C
Vitesse d’évaporation:
1 l de liquide à pression atmosphérique engendre 255 l de vapeur environ
11 000/11 850 kcal/kg
6 050/6 480 kcal/litre
Teneur en souffre:
0.02% maximum
Pression de stockage:
4 à 5 bars
Additif de détection olfactif:
mercaptan
Avantages:
Réduction par rapport à un moteur essence ou diesel de :
– 30à 65% de NOx et de HC
– 40 à 75% de CO
– 15% de CO2
Pas de particules
Indice d’octane plus élevé permettant une réduction de la consommation sur des moteurs optimisés ( rarement le cas )
C’est un « déchet » de raffinage ou d’extraction pétrolière valorisé.
GNV (Gaz Naturel pour Véhicules, du méthane)
Formule chimique:
CH4 (essentiellement du méthane, 80% à 97%)
Octane RON:
120
Température d’inflammabilité:
650°C
Aspect:
naturellement incolore et inodore (une odeur lui est rajouté par ajout chimique)
Inconvénient:
Le GVN est stocké à l’état gazeux. Il est comprimé sous une pression de 200 bars au moment du remplissage du réservoir du véhicule.
Ce remplissage peut durer de 1 heure à 7 heures suivant l’équipement employé.
Avantages:
50% de moins de CO et de HC, pas de soufre ni de particules.
Indice d’octane élevé permettant une amélioration des rendements des moteurs.
Les stocks sont supérieurs à ceux du pétrole brut.
Butane
Densité: 2,703
45 600 kJ/kg
Formule chimique:
C4H10
Teneur en souffre:
0.02% maximum
-5°C
Pression de liquéfaction à 15°C:
1,5 bar
510° C
Octane:
95
Composition approximative du butane commercial :
N-butane & iso butane*:
94,8%
Propane:
4,2%
Butènes:
1%
méthyl-propane (jadis iso butane)
Propane
Densité:
2,008
46 300 kJ/kg
Formule chimique:
C3H8
Teneur en souffre:
0.02% maximum
-42° C
7,5 bar
1 kg: 12,78 kW à 13,8 kW
1 m3: 23,9 kW à 25,9 kW
490° C
Octane:
100
Composition approximative du propane commercial
Propane:
94,9%
N butane &iso butane*:
2,39%
Ethène & Ethane:
2%
Propène (C3H6):
0,89%
Butènes:
0.039%
méthyl-propane (jadis iso butane )
Les Additifs pétroliers
2 grandes classes d’additifs pour essence:
– les améliorants d’indice d’octane
– les détergents (le maintient permanent en parfait état de propreté du circuit d’admission limite les déréglages pouvant être provoqués par les salissures)
Plomb tétraéthyle:
(sert à augmenter le taux d’octane)
formule chimique:
Pb(C2H5)4
origine:
additif apportant 4 à 5 point d’octane à l’essence
polluant associé:
Le plomb:
(servait à augmenter le taux d’octane, et de part ses propriétés lubrifiait les queues de soupapes et en protégeait les sièges par ses dépôts)
– A été supprimé le 1 janvier 2000 pour cause de pollution.
méthyl:
utilisé pour l’essence sans plomb
tertiobutyl éther:
