L’installation d’une chaudière à gaz est une solution intéressante pour profiter d’un bon niveau de confort thermique homogène dans l’ensemble des pièces de la maison. Parmi les différents modèles disponibles sur le marché, il peut être difficile de faire son choix. Voici plus d’informations sur la chaudière à gaz et les innovations récentes dans le domaine.
Les différents types de chaudières à gaz
Pour bien choisir une chaudière à gaz, il est important de connaître les spécificités des différents modèles commercialisés sur le marché. En plus de la chaudière à gaz classique, il y a la chaudière à gaz basse température. Bien que son principe soit plus au moins similaire au modèle classique, elle se limite à une température de chauffe de 50°C pour favoriser l’économie d’énergie. La chaudière à gaz à condensation, quant à elle, récupère la chaleur contenue dans les fumées de combustion, permettant ainsi d’améliorer le rendement et de réduire la consommation de gaz.
Pour profiter pleinement des avantages de ce système de chauffage, il convient d’acheter sa chaudière à gaz auprès d’une marque spécialisée comme Atlantic. En activité depuis plus de 50 ans à La Roche-sur-Yon en Vendée, Atlantic est une référence Française sur le marché du chauffage et du chauffe-eau en France. La majorité de ses produits est conçue et fabriquée dans l’Hexagone. Atlantic vous propose toute une variété de chaudières à gaz de qualité : murale, hybride, à condensation, basse température, etc.
Tenir compte de l’aspect écologique de la chaudière
Dans le choix d’une chaudière, il est important de tenir compte de l’aspect écologique de cet appareil. Tout d’abord, il est à noter que de nos jours, un modèle à gaz est environ 25% moins polluant qu’un modèle au fioul. Pour profiter d’un système de chauffage écologique, il est préférable de choisir une chaudière à gaz à condensation. Cela permet de diminuer la facture d’énergie d’environ 30% et d’obtenir 100% de rendement tout en limitant l’émission de particules dans l’air.
Parmi les chaudières les plus écologiques actuellement, il y a les modèles hybrides. C’est un système qui associe la chaudière à gaz à condensation à une pompe à chaleur air/air. La chaudière alterne l’usage de ces deux systèmes pour répondre aux besoins en chauffage des habitants selon les variations de températures extérieures. Combinée à la chaudière à condensation, la pompe à chaleur air/air est particulièrement écologique. Elle produit jusqu’à 4 KW de chaleur avec seulement 1KW d’air.
Choisir sa chaudière à gaz en fonction de besoins en chauffage
Il est à noter qu’une chaudière à gaz peut chauffer un logement et produire de l’eau chaude sanitaire. De ce fait, vous devez évaluer minutieusement vos besoins pour trouver le système de chauffage idéal. Posez-vous les bonnes questions pour ce faire. Quelle est la surface à chauffer ? Quel est le degré de confort qu’il vous faut ? Dans quel état est l’isolation thermique de votre habitation ? Avez-vous besoin d’une chaudière qui produit de l’eau chaude sanitaire ? Etc. La réponse à toutes ces questions vous aidera à affiner vos recherches et à trouver la chaudière à gaz qui vous convient le mieux.
En plus du confort, il est judicieux de s’intéresser à l’aspect pratique de la chaudière à gaz pour simplifier le quotidien et gérer au mieux la consommation énergétique. Aujourd’hui, des chaudières connectées sont commercialisées sur le marché. Cette connectivité permet de piloter le système de chauffage sur place ou à distance depuis un smartphone ou une tablette. Vous pouvez commander l’activation de l’appareil grâce aux modes « absence » et « marche ». Il vous est aussi possible de programmer les horaires de chauffe en fonction de vos besoins. De plus, le pilotage à distance vous permet d’assurer le suivi et la gestion de la consommation d’énergie.
Ne pas négliger la puissance et l’emplacement de la chaudière
Une fois vos besoins en chauffage définis, vous devez maintenant vous pencher sur la puissance et le futur emplacement de la chaudière. Pour déterminer la puissance de chaudière la plus adaptée, il convient d’avoir quelques repères. La puissance de chaudière conseillée pour chauffer un appartement de moins de 100 m² est comprise entre 12 et 20 kW pour le chauffage seul. Par contre, elle va de 23 à 28 kW pour du chauffage et de l’eau chaude sanitaire. Pour les appartements dépassant les 100 m², il est préférable de choisir une chaudière avec une puissance de 18 à 25 kW pour le chauffage seul et de 25 à 35 kW si l’eau chaude sanitaire est incluse. En revanche, optez pour une puissance de plus de 20 kW si vous habitez dans une maison de plus de 90 m².
L’endroit où vous envisagez de mettre votre chaudière à gaz est également un paramètre important dans le choix de celle-ci. Pour information, il existe deux sortes de chaudières à gaz : la chaudière au sol et la chaudière murale. Toutes les deux offrent les mêmes performances, mais l’une ne prend pas autant d’espace que l’autre. La chaudière murale est compacte et peu encombrante. Elle convient aux appartements de moins de 100 m². En revanche, la chaudière au sol est plus adaptée aux maisons individuelles de plus de 100 m² et disposant d’un sous-sol, d’un garage ou d’une buanderie pour son installation. Elle a l’avantage de répondre aux besoins importants en chauffage et en eau chaude.
Avant d’investir dans une chaudière à gaz, il est évidemment important de vérifier si votre logement est bien raccordé au gaz. Qu’il s’agisse d’une maison neuve ou non, celle-ci doit être raccordée et disposer d’un circuit d’eau chaude qui alimente les émetteurs tels que les radiateurs et le plancher chauffant. Cela facilitera grandement l’installation du système de chauffage. Dans le cas contraire, vous devrez faire une demande de raccordement auprès de GRDF et installer un système de chauffage central.
