Comparatif rapide du coût réel d’utilisation (hors investissement) des différentes énergies.
Ceci est un comparatif rapide du coût réel des énergies suivantes: géothermie, bois énergie, agro combustible (pour les agriculteurs), gaz, mazout, charbon et 100% électricité.
Remarques préliminaires importantes:
- les prix sont indiqués TTC (sauf agrocombustibles), hors amortissement et maintenance de l’installation.
- on entend par coût réel le prix rapporté à l’énergie utile et non brute, c’est à dire que le rendement de l’installation entre dans les calculs.
- le prix des énergies étant très variables d’une période à l’autre, ce document permet simplement d’avoir des ordres de grandeurs comparatifs.
- cet article permet d’aider au choix d’une énergie ou d’une autre.
- vous pouvez refaire les calculs avec le prix réel et effectif de vos énergies.
Remarque concernant les abonnements (électricité et gaz): le coût réel est une péréquation entre le prix de la source d’énergie ramené au kWh et le rendement du dispositif de chauffage à laquelle il convient d’ajouter les frais fixes (abonnements spécifiques) :
– coût de l’abonnement annuel EDF 12 kVA double tarification = 274 €,
– 12 kVA simple tarif = 61 €.
Mais l’abonnement de base étant de toute façon utilisé aussi pour les autres postes de consommation électrique, il convient de prendre seulement en compte les surcoûts d’abonnement. (double tarif – augmentation de puissance…). Cet écart de 213 € correspond à environ 4800 kWh de granulés de bois ou 8520 kWh de bois.
En savoir plus: télécharger un comparatif dynamique du prix des énergies.
Ces chiffres sont, en grande partie, issus du document: bilan thermique d’une maison particulière individuelle qui s’est inspiré de l’ADEME et diverses sources de 2004 à 2006.
1) La Géothermie
Les prix d’utilisation de la géothermie semble très intéressants mais ne prennent pas en compte le coût, souvent très élevé, de l’installation et de la maintenance!
Pompe à chaleur air/air simple tarif
0,11 €/kWh
Rendement global : 3,19
Coût réel : 0,034 €/ kWh
Pompe à chaleur eau/eau simple tarif
0,11 €/ kWh
rendement global : 2,23
Coût réel : 0,049 €/ kWh
2) Le bois énergie: bûches ou granulés
Le bois peut sembler être une énergie peu coûteuse au premier abord mais attention aux rendements des installations, à la qualité des bois et aux prix des produits « industriels » de type pellets. Par exemple, une cheminée ouverte avec un rendement catastrophique est un luxe énergétique…
Attention aux prix du bois: il varient beaucoup d’une région ou période à l’autre.
Chaudière à bois déchiqueté
46 €/tonne
pouvoir calorifique : 2500 kWh/tonne.
0,0184 €/kWh
rendement global : 80%
Coût réel : 0,023 €/kWh
Chaudière à plaquettes de bois
20 € le m3 de 300 kg
0,0267 €/kWh
Coût réel : 0,033 €/kWh
Chaudière à granulés de bois en vrac
200 €/T
pouvoir calorifique : 4500 kWh/tonne.
0,044 €/ kWh
Coût réel : 0,055 €/kWh
Poele à granulés de bois alimenté en sac (5€ pour 15kg)
330 € la tonne
pouvoir calorifique : 4500 kWh / tonne
0,073 €/ kWh
équivalence : 450 litres de fioul.
rendement global : 70%
Coût réel : 0,105 €/kWh
Insert bois à buches
40 à 80 €/stère pour du quartier de hêtre ou de chêne
pouvoir calorifique : 2000 kWh / stère
prix du kwh : 0,02 à 0,04 €/kWh
rendement global : 60%
Coût réel : de 0,033 à 0,066 €/kWh
Cheminée à buches ouverte avec récupérateur
rendement global : 0,25
Coût réel : 0,08 à 0,16 €/kWh
Cheminée ouverte sans récupérateur
rendement global : 0,15
Coût réel : 0,13 à 0,26 €/kWh
3) Agro-combustibles : céréales énergie
Ces données valables uniquement chez le producteur c’est à dire l’agriculteur sans échanges commerciaux (sans TVA donc ni marge). Nous sommes résoluement contre le fait de brûler des aliments dans un but énergétique.
Avoine de chauffage
0,012 €/kWh sur jachère
80 €/tonne
Coût réel : 0,02 €/ kWh
Blé de chauffage
0,015 €/kWh sur jachère
108 €/tonne
Coût réel : 0,025 €/ kWh
4) Gaz naturel ou propane
Chaudière à Gaz à condensation sur plancher chauffant
0,056 €/kWh pour une consommation de : 22000 kWh PVS par an.
Tarif B1, niveau 4
rendement global : 95%
Coût réel : 0,058 €/kWh
Chaudière à Gaz naturel
Tarif B1, niveau 4
rendement global : 81%
Coût réel : 0,069 €/kWh
Chaudière à Gaz propane
0,0969 €/kWh
1,10 €/ kg pour une consommation de : 22000 kWh PVS par an. Tarif pour moins de 2 tonnes – Cuve louée.
Coût réel : 0,119 €/kWh
5) Mazout ou fioul
Fioul domestique
0,0615 €/kWh
(0,63 €/litre (0,39 €/ litre en 2002 – 0,48 € en 2005) pour : 2000 à 5000 litres.
Coût réel : 0,076 €/kWh
6) Charbon
Charbon en boulets (catégorie 9% de cendres)
0,054 €/kWh
0,47 €/kg
pouvoir calorifique : 8,73 kWh / kg.
rendement global : 0,75
Coût réel : 0,072 €/ kWh
7) Chauffage électrique
Plancher chauffant électrique (double tarif)
0,09 €/kWh
rendement global : 94%
Coût réel : 0,056 €/kWh
Panneaux radiants électriques (double tarif)
0,09 €/ kWh
rendement global : 91%
Coût réel : 0,096 €/kWh
Convecteur électrique (double tarif)
0,09 €/kWh pour 12 kVA
En compteur double tarif : 12000 kVA par an dont 5000 kVA en heures creuses.
rendement global : 89%
Convecteur électrique (simple tarif)
0,11 €/kWh
Pour 12 kVA
Coût réel : 0,123 €/kWh
A ces prix doivent être ajoutés les frais fixes et d’entretien, qui vont de :
– 76 €/ an pour les cheminées et inserts,
– à 291 €/ an pour les pompes à chaleur…
Mais dont la moyenne oscille autour de 200 €/an.
En savoir plus:
– Pouvoir calorifiques et propriétés du bois et des principaux biocombustibles
– Télécharger un comparatif dynamique du prix des énergies
– Forum chauffage et isolation
– Les coûts réels d’un chauffage sur les forums
Bonjour, notre bailleur nous facture le kwh de granules à 0,2630 et d’autres fois à 0,1200 le kwh. Pour 4 mois, il nous a facturé 577 € soit 2 tonnes, pour une maison de 85m2 de 2018 plain pied. Nous pensons qu’il nous « roule » dans la farine. Nous aimerions bien avoir d’autres avis. Nous mettons le chauffage de 6h matin à 22h le soir, la nuit c’est à 15° et la journée 18°. Merci de vos réponses.
