Qu’ils soient aménagés ou perdus, les combles sont le premier endroit où s’échappe la chaleur dans une maison. 30% des déperditions thermiques s’effectuent par la toiture. Pour améliorer les performances énergétiques de la maison, une bonne isolation des combles s’impose donc. Spécialiste de l’isolation depuis plus de 10 ans, BT Concept Eco accompagne les particuliers en les aidant à réduire leur consommation énergétique. La société propose plusieurs solutions et prestations pour éviter les déperditions thermiques dans un logement, dont l’isolation des combles. Dans cet article, découvrez quels avantages tirer de l’isolation des combles et pourquoi choisir BT Concept Eco pour le faire.
Pourquoi isoler les combles avec BT Concept Eco ?
Des études ont prouvé que la toiture est responsable de 25 à 30% des déperditions de chaleur au sein d’un logement. La perte de chaleur par le toit est un principe physique de base. L’air chaud, plus léger, monte vers les combles. Voilà pourquoi les fuites de chaleur sont les plus importantes et les plus fréquentes dans cette zone. Or, c’est aussi l’isolation des combles est souvent négligée par les propriétaires. Combles aménagés ou perdus, il est possible de réaliser plus de 30% d’économies d’énergie avec une bonne isolation. L’isolation des combles présente de nombreux avantages.
Améliorer le confort
De multiples facteurs peuvent rendre un logement inconfortable, dont le courant d’air et la perte de chaleur. En palliant ces problématiques, c’est-à-dire en apportant une température intérieure conviviale grâce à la suppression des déperditions de chaleur et en garantissant l’étanchéité à l’air de la toiture, l’isolation des combles permet d’améliorer le confort thermique à l’intérieur d’une maison.
Ce n’est pas seulement le confort thermique qui se trouve amélioré par l’isolation des combles. En choisissant des matériaux isolants, comme la laine à souffler ou la laine à rouleau, le confort acoustique est aussi optimisé. Les nuisances sonores sont atténuées.
Choisir BT Concept Eco c’est faire un geste pour l’environnement
Aujourd’hui, améliorer l’isolation de sa toiture permet aussi de faire un geste écologique grâce à la réduction des énergies utilisées. Isoler les combles offre un gain de performance énergétique pour le foyer. Qui dit moins de dépenses énergétiques, dit moins d’émissions de gaz à effet de serre.
Cette action peut être poursuivie par l’utilisation de matériaux d’origine naturelle ou recyclée à l’instar de la ouate de cellulose. En tant que spécialiste de l’isolation et des économies d’énergies, BT Concept Eco est qualifié pour les travaux d’isolation des combles avec de la ouate de cellulose.
Réduire la facture énergétique
Isoler les combles permet de réduire la facture d’énergie jusqu’à 30%. En effet, les déperditions de chaleur sont à l’origine d’une surconsommation d’énergie. En faisant barrage à la chaleur pour qu’elle reste à l’intérieur de la maison, l’isolation des combles permet de gagner entre 1 et 3°C. En modifiant le paramétrage de votre thermostat, vous pouvez ainsi baisser votre consommation énergétique tout en continuant à bénéficier du même confort thermique.
L’isolation des combles ne permet pas seulement de conserver la chaleur en hiver. Elle protège aussi le logement des grosses chaleurs d’été. L’air chaud extérieur est bloqué par l’isolation. Son action peut être combinée avec la fermeture des volets et des rideaux pendant la journée et leur ouverture durant la nuit ainsi que par l’aération des combles durant la nuit grâce à une circulation d’air.
Valoriser le logement
Si vous projetez de revendre votre logement ultérieurement, l’isolation des combles permet de valoriser votre bien. Si les combles sont aménageables, l’isolation permet d’agrandir l’espace de vie. En cas de combles perdus, elle permet de réduire les dépenses énergétiques.
Isoler les combles avec la ouate de cellulose
Matière issue du recyclage de vieux papiers journaux, la ouate de cellulose appartient à la famille des isolants écologiques et économiques. Ce matériau est parfait pour isoler les combles, notamment les combles perdus. Il apporte un confort thermique optimal en été.
La ouate de cellulose utilisée pour isoler les combles présente de multiples avantages.
- C’est un matériau écologique et naturel : la ouate de cellulose est un matériau naturel et biosourcé. Elle est composée à 15% de fibres biodégradables et à 85% de fibres de papier journal. De plus, elle est recyclable à volonté.
- Elle offre des performances thermiques optimales : la ouate de cellulose est plus performante que d’autres isolants, tels que la laine de verre. Son coefficient de résistance est de 7 m²K/W pour une épaisseur de 30 cm.
- La ouate de cellulose ne présente pas de risque pour la santé : c’est un isolant sain qui ne contient pas de fibres cassantes, d’amiante, d’aldéhyde ou d’autres substances toxiques. Le traitement qu’il a reçu empêche en outre la formation de moisissures.
- C’est un isolant qui garantit votre bien-être et votre sécurité : les papiers journaux sont traités pour résister au feu et repousser les rongeurs et les vermines.
- Elle est économique : en plus d’être moins coûteuse, la ouate de cellulose permet aussi de réduire à hauteur de 30% la facture de chauffage. De plus, la réalisation de travaux d’isolation des combles par soufflage de ouate de cellulose permet de bénéficier du CITE ou crédit d’impôt transition énergétique.
Pourquoi confier vos travaux d’isolation des combles à BT Concept Eco ?
Créé par deux spécialistes de l’isolation et des économies d’énergies, BT Concept Eco est devenu une référence en matière de rénovation dans l’Ouest de France. La société est présente sur 6 sites et sur plus de 28 départements. L’expérience croisée de ses deux fondateurs lui a permis d’offrir des solutions pertinentes aux particuliers en termes d’économies d’énergies.
L’entreprise propose plusieurs prestations allant dans ce sens. Dans le domaine de l’isolation, elle propose entre autres l’isolation des combles par la ouate de cellulose, l’isolation par thermoréflexion et l’isolation du plancher bas. L’entreprise BT Concept Eco est aussi spécialisée dans les travaux de rénovation de façade. Elle accompagne les propriétaires de maisons individuelles dans leurs projets de ravalement et d’hydrofuge façade.
Toujours pour contribuer à une meilleure protection et à une meilleure isolation du logement, l’entreprise est aussi qualifiée pour les travaux de pose de fermetures et de ventilation.
