On ne manque pas de miser sur une lampe de chevet design lorsqu’on souhaite décorer sa chambre à coucher. Ce type de lampe possède une multitude d’utilités aussi bien pratiques qu’esthétiques. Elle mérite donc toute votre attention. Pour vous aider à trouver la lampe de chevet design idéal, nous vous apportons nos conseils et notre expertise.
La lampe de chevet : un accessoire déco et fonctionnel indispensable dans la chambre
La lampe de chevet possède deux fonctions. Il s’agit d’abord d’un luminaire d’appoint pour faciliter votre vie. La lampe de chevet vous accompagne au moment du coucher, pendant une lecture et lors du réveil. Elle joue également un rôle décoratif, en s’harmonisant avec vos meubles ou au contraire en créant un contraste. La lampe de chevet design fait partie de ces détails qui font la différence entre une pièce froide et une chambre avec du caractère.
Quels critères prendre en compte pour choisir ma lampe de chevet design ?
Pour profiter pleinement de tous les avantages offerts par la lampe de chevet design, il convient de la choisir avec soin. Vous devez veiller à ce qu’elle réponde à la fois à vos besoins pratiques et esthétiques. Pour cela, il existe 5 critères à prendre en compte au moment de l’achat, à savoir la couleur, le matériau de fabrication, les fonctionnalités, la taille et le type. Chacun de ces éléments va en effet influencer la longévité, la versatilité et le niveau de confort de votre lampe de chevet design.
La couleur de la lampe de chevet
La couleur de votre lampe de chevet design va déterminer sa visibilité et son style. Deux options s’offrent à vous pour ce critère de sélection. Vous pouvez soit opter pour une teinte assortie au ton global de votre décoration soit choisir une coloration en contraste avec celui-ci. Dans le premier cas de figure, l’objectif est de créer un ensemble harmonieux où la lampe de chevet se fond parfaitement dans le décor. Dans le second scénario, l’idée est d’attirer l’attention sur cet accessoire de décoration sans provoquer un effet de désordre.
Le matériau
À l’inverse de la couleur, le matériau de fabrication de votre lampe de chevet design influence à la fois le style et le côté pratique de votre lampe de chevet. L’acier inoxydable est idéal pour les décorations modernes ou industrielles. Il est apprécié pour sa résistance, sa légèreté et sa facilité d’entretien. Le bois, de son côté, convient plus à un style naturel et chaleureux comme la tendance scandinave. Il est justement apprécié pour sa texture organique. Le bambou figure aussi parmi les matériaux intéressants pour son originalité.
Les dimensions
Les dimensions de votre lampe de chevet déterminent sa visibilité et son encombrement. Contrairement aux autres critères, cependant, elles vous imposent une contrainte. Vous devez en effet choisir une lampe adaptée à votre table de chevet. En tenant compte de cette contrainte, vous avez ensuite deux options. La première consiste à opter pour un modèle imposant afin de le placer au centre de votre décoration. Dans ce cas, faites attention à choisir une lampe avec un style épuré pour éviter un effet de lourdeur. La seconde alternative consiste à choisir une version plus petite, mais riche en reliefs.
Lampe de chevet à pied ou non ?
La lampe de chevet à pied est plus stable et robuste. Elle impose toutefois plus de contraintes puisqu’elle nécessite une surface parfaitement plane. La lampe plate quant à elle est plus versatile. Elle possède également l’avantage d’être moins encombrante. À noter que la présence ou non de pied peut aussi influencer le style de votre lampe. Les modèles modernes ont en effet un design plat et lisse. À l’inverse, les lampes plus exotiques ou rétro possèdent un pied pour sublimer ses nombreux contrastes.
Les options proposées par les lampes de chevet LED
Le marché des lampes de chevet design s’est développé à un rythme soutenu ces dernières années. Désormais, ces accessoires de décoration profitent d’une multitude d’options pour faciliter votre vie. La lampe de chevet à pince, par exemple, n’a plus besoin d’être posée sur une table. Vous pouvez la fixer sur n’importe quel support afin de gagner de l’espace ou profiter d’un meilleur angle d’éclairage. Vous pouvez aussi retrouver des modèles tactiles pour une prise en main facile et intuitive. Pour ceux qui sont soucieux de l’environnement, la lampe de chevet design rechargeable permet de réduire sa consommation d’énergie.
Quel style de lampe de chevet moderne choisir en fonction de la déco de ma chambre ?
Pour le choix des critères pratiques de votre lampe de chevet, il vous suffit de vous armer de votre sens critique et de votre logique. Pour les éléments plus esthétiques, cependant, il faut une ligne directrice ou un cadre de réflexion. Pour vous guider, vous pouvez vous reposer sur le style de décoration de votre chambre. Comme d’habitude, deux options s’offrent à vous. La lampe de chevet peut s’harmoniser avec le style de votre chambre ou s’opposer à celui-ci pour créer un contraste.
La lampe de chevet industrielle
Le style industriel se reconnait à l’utilisation de matériaux bruts comme le métal et le bois non traité. Il utilise également des couleurs neutres, avec une préférence pour le gris et le noir. La lampe de chevet industrielle est idéale pour les décorations épurées et pragmatiques. Elle s’harmonise avec les meubles en bois et en métal. Si vous voulez l’utiliser pour créer un contraste, sachez qu’elle est surtout adaptée aux styles contemporains. Elle risque cependant de créer un effet de déséquilibre dans une décoration traditionnelle.
La lampe de chevet traditionnelle avec abat-jour
La lampe de chevet traditionnelle avec abat-jour convient à toutes les décorations. Contrairement à la version scandinave, cependant, cette polyvalence est due à sa diversité. Elle se décline en effet sous tous les styles et utilise une multitude de matériaux ainsi que de couleurs. Vous pouvez l’intégrer dans votre décoration en veillant à adapter son design avec celui de vos meubles et autres accessoires. Si votre chambre a un style épuré, par exemple, optez pour une lampe fine avec un abat-jour neutre.
La lampe de chevet scandinave
La lampe de chevet scandinave possède l’avantage d’être polyvalente. Elle s’intègre dans toutes les décorations grâce à ses formes intemporelles et ses couleurs douces. Si vous voulez la placer dans une chambre scandinave, choisissez-la dans une teinte similaire à celle de vos autres éléments de décoration. À l’inverse, si vous souhaitez l’installer dans un autre style de décoration, optez pour une teinte neutre comme le blanc ou le gris.
La lampe de chevet contemporaine
La lampe de chevet contemporaine se reconnait à ses formes géométriques simples. Elle peut être ronde ou carrée. Elle utilise surtout des matériaux modernes comme l’acier ou le plastique. Vous pouvez l’intégrer dans une décoration contemporaine, industrielle ou naturelle. Dans tous les cas, privilégiez des couleurs sobres pour un rendu harmonieux. Les teintes originales comme le bleu, le vert ou le rouge sont à utiliser avec précaution. Elles doivent être assorties à d’autres éléments comme la tête de lit, les draps et les tapis.
Présentation et essais produit de la lampe LED de chevet « Ampulla Horizon » de chez Silumen. Une lampe design et connectée haut de gamme.
L’Ampulla Horizon est une lampe de chevet connectée et design mélangeant la chaleur du bois à l’éclat du métal en rappelant la forme naturelle d’un bonzaï.
Premières impressions après quelques semaines d’utilisation de cette lampe de chevet hors du commun !
La présentation commerciale donne un petit aperçu de la qualité et des nombreuses fonctionnalités de cette lampe :
Unboxing de la lampe de chevet Horizon
L’uboxing est devenu une étape importante pour beaucoup dans le choix d’un produit.
La boite et le packaging sont de très bonne qualité, la boite est de type « scratchée » avec ruban évidé et une dorure sur le dessus. On est dans le packaging de qualité. Il faut acheter du matériel haut de gamme chez HTC Vive ou Apple pour avoir des packaging d’un tel niveau.
Un tel niveau de packaging est même surprenant pour une « simple » lampe de chevet ! Mais vous le verrez ci-dessous : ce n’est pas une simple lampe de chevet…
Premières impressions : c’est (la) classe !
Après quelques minutes de déballage, là aussi pas de mauvaises surprise : la lampe impressionne, surtout posée sur un support en bois. Les matériaux sont de qualité: du bois naturel pour la coiffe et des plastiques de qualité agréables au toucher pour le reste…
L’Ampulla Horizon est assez lourde mais c’est un gage de qualité des matériaux utilisés, notamment les hauts parleurs.
Couleur d’éclairage au choix : blanc chaud ou blanc froid
Un simple effleurement du panneau de contrôle central permet de passer d’un type de lumière à l’autre ou de régler l’intensité lumineuse.
On préfèrera nettement la couleur blanc chaud tamisée pour son effet chaleureux et relaxant dans une chambre. Mais certains préfèreront le blanc froid pour une lumière proche du soleil, facilitant, par exemple, la lecture du soir.
Il m’est arrivé de m’endormir en mode tamisé minimum blanc chaud sans aucun soucis de réveil nocturne ! C’est une couleur apaisante.
L’écran LCD est situé au milieu sur le haut de la lampe, il est grand et accessible. Quand on le touche pas, seule l’horloge est visible. Elle se règle automatiquement par Bluetooth et dispose de la fonction radio réveil via un téléphone mobile ou une tablette.
Fonction Bluetooth 5.0, enceinte de qualité et chargeur par induction intégré
Celle lampe est une fait aussi et surtout une enceinte Bluetooth. La connexion Bluetooth 5.0 est facile et rapide, ce qui n’est pas encore le cas de toute les enceintes Bluetooth sur le marché. Une fois connecté vous réglez le son de la lampe via votre téléphone et vous pouvez écouter ce que vous voulez dessus.
La qualité sonore est, de mon expérience, plutôt très bonne. Notamment les basses qui sont assez impressionnantes.
La lampe dispose également d’un chargeur par induction comme le montre la photo ci-dessous. Son alimentation générale se fait par un bloc secteur. La puissance maximale consommée est de 29 Watts.
Pour résumé, cette lampe dispose des fonctions suivantes :
- éclairage LED design 2 couleurs et variable en continu
- mode nuit : la lampe se coupe au bout de 30 minutes
- haut parleur Bluetooth 5.0 de grande qualité sonore de 15W
- fonction TWS : True Wireless Stereo
- possibilité de coupler 2 lampes sur une même source
- recharge rapide par induction 10W sur Android, 7.5W sur iOS avec Qi Standard (recharge jusqu’à 40 mm d’épaisseur)
- écran tactile LCD de réglage des fonctions
- horloge réglée automatiquement via Bluetooth
Conclusion : une lampe de très bonne facture mais…
Cette dernière illustration montre un dernier détail du design orienté « végétal » ou « bonzaï » : la beauté du pied chromé !
Pied qui est l’objet d’une légère déception, car contrairement à son apparence, l’arbre chromé qui soutient la coiffe en bois naturel est en plastique et non pas en métal chromé comme on pourrait le deviner ou l’espérer. C’est un plastique certes de très bonne qualité, mais un plastique tout de même. Peut-être que les fonctions sans fil de cette lampe ou la recharge par induction intégrée empêchaient l’usage de métal à cet endroit de la lampe ?
Quoiqu’il en soit, malgré cet unique petit défaut à nos yeux (certains ne s’en offusqueront pas), on reste sur une lampe de très grande qualité !
Très grande qualité qui se voit au niveau du prix puisqu’on est dans le moyen haut de gamme pour le grand public. Cette lampe est proposée en effet à un prix aux alentours des 250€, ce qui peut sembler élevé mais pour une telle qualité et originalité, il ne l’est pas vraiment !
Cette lampe est un (très) beau cadeau de Noël ou d’anniversaire. C’est aussi un bel objet de décoration intérieure pour quelqu’un qui cherche de l’originalité alliée à la technologie moderne tout en conservant une touche de naturel !
Une question ? Posez-la sur le forum éclairage
Vidéo de présentation de la petite sœur de l’Ampulla Horizon de la gamme Light of Tree :
Honnêtement, dans cette catégorie de luminaire, j’ai rarement vu un design aussi intéressant et original.
Les matériaux semblent solides et la lumière de qualité, franchement, rien à dire c’est pourquoi j’ai voulu poster 😉
