Choisir un canapé d’angle n’est pas une tâche aisée. Faut-il opter pour un canapé d’angle fixe, modulable, convertible ? Quel garnissage, quel revêtement choisir ? Si vous souhaitez en plus un canapé d’angle qui dure dans le temps, l’affaire se complique un peu plus. Mais rassurez-vous, voici 4 conseils pour vous guider dans le choix d’un canapé d’angle durable.
Veillez à choisir la bonne densité de garnissage
Vous souhaitez acheter un canapé conforama d’angle et le garder plus de 5 ans ? Si tel est le cas, suivez ce premier et précieux conseil d’un bon sens économique et écologique !
Qu’il s’agisse d’un canapé fixe ou d’un canapé convertible, il faudra contrôler avant toute chose la qualité et la densité du garnissage des coussins d’assise. La densité du rembourrage de l’assise doit être supérieure à celle du dossier. Cela se comprend aisément car ces coussins absorbent tout le poids du corps. Lorsqu’un canapé s’abîme, c’est généralement un affaissement des coussins d’assise que l’on constate en premier. Pour une bonne durabilité de votre canapé d’angle , il faudra donc choisir un garnissage qualitatif comme la mousse haute résilience par exemple. En général, il est conseillé de choisir une densité de mousse supérieure à 35 kg/m3, qui vous garantira une bonne tenue dans le temps.
Si votre canapé offre un couchage, pensez également à choisir une bonne qualité de matelas pour un soutien optimal. Qu’est-ce qu’un matelas de bonne qualité ? Il s’agit en général d’un matelas d’une densité d’au-moins 60 kg/m3 et d’une épaisseur de plus de 15 cm. Et si vous ne voulez prendre aucun risque, alors une seule solution : puisez dans les grandes marques de fabricants haut de gamme, comme Bultex, Simmons, Dunlopillo par exemple. Les marques françaises tirent admirablement leur épingle du jeu alors n’hésitez pas à faire le choix du made in France.
Optez pour un revêtement durable
Le deuxième conseil que nous pouvons vous donner en matière de canapé d’angle durable est de choisir un revêtement résistant et facile d’entretien, surtout si vous avez des enfants ou des animaux (et aussi si vous êtes adepte des apéritifs dînatoires :). Si vous vous reconnaissez dans ces descriptions, la question de l’entretien de votre canapé devra être au centre de vos préoccupations ! Voici donc quelques recommandations pour votre revêtement de canapé d’angle :
- Premièrement, évitez certaines matières fragiles comme le velours ou le tissu non traité dont les taches sont difficiles voire impossibles à enlever.
- Si vous optez pour un revêtement en tissu traité, évitez les couleurs foncées ou sombres qui résistent moins dans le temps et sont sujettes aux décolorations et aux auréoles (à cause de taches ou des effets du soleil).
- Dans le cas de l’achat d’un canapé d’angle en tissu, préférez les tissages serrés, plus résistants dans le temps et moins attirants pour les griffades de chats. En effet, les félins adorent faire leurs griffes sur des tissus qui comportent des mailles souples. Ainsi, plus le tissage est serré, moins votre chat sera tenté d’y faire ses griffes.
- Dirigez-vous les yeux fermés vers le cuir véritable ou synthétique car ces revêtements se nettoient facilement. Cependant, ils sont fragiles aux marques en tous genres comme les rayures ou les griffures.
- Le canapé en microfibre, imperméable et très résistant aux taches et salissures, est un revêtement intéressant et facile à nettoyer : quelques passages avec un chiffon humidifié et additionné d’un peu de savon de Marseille suffiront à rendre votre canapé d’angle comme à son origine.
Préférez un canapé d’angle modulable
Un canapé d’angle présente un angle droit qui constitue une méridienne. Cette dernière est un véritable atout sur le long terme car elle permet de vous détendre complètement, jambes allongées sur votre canapé. Dans le même temps, la méridienne constitue une assise accueillante pour vos invités. Dans certains types de canapés en forme de L, la méridienne ne peut pas changer de place : l’angle est soit à droite soit à gauche. Ces canapés sont les moins onéreux mais si vous souhaitez garder votre canapé sur plusieurs années, nous vous conseillons d’opter de préférence pour un canapé modulable, appelé aussi canapé d’angle réversible. Dans ce cas, la méridienne peut changer de côté à votre gré et ainsi, votre canapé s’adaptera à plusieurs configurations. Avec ce type de canapé, vous vous garantissez la liberté de changement et d’aménagement de votre salon. En cas de déménagement, vous serez tranquille et pourrez facilement réutiliser votre canapé d’angle. Pour un intérieur harmonieux, l’idéal est de placer l’angle de votre canapé de sorte à ce qu’il épouse l’angle de la pièce. Pour un design écologique et une dimension économique, recyclez une palette et faites-en une table basse atypique. Les dimensions d’une table basse en palette sont tout à fait adaptées au canapé d’angle. Pour en savoir plus, n’hésitez pas à consulter notre article sur la récupération de palettes .
Enfin, pour un canapé d’angle durable, vous pouvez aussi adopter un canapé XXL en forme de U. Ce canapé présente donc deux angles. Ses avantages ? La possibilité de le scinder en deux parties le jour où vous le souhaitez. Vous pourrez également profiter d’une méridienne grand format offrant une zone de repos hors norme, ultra spacieuse.
Franchissez le pas du canapé d’angle convertible
Un canapé d’angle durable est aussi (et on n’y pense moins souvent), un canapé qui offre une solution de couchage d’appoint. Les enfants qui grandissent et invitent des amis, l’envie d’organiser des événements festifs lors desquels vous pouvez accueillir sans retenue, les amis qui passent à l’improviste ou au détour de vacances … il y aura de nombreuses occasions qui ne vous feront pas regretter votre achat d’un canapé d’angle convertible. Il existe maintenant de nombreux modèles d’angle convertibles et de très bonne qualité. Pensez à bien vérifier la taille du couchage. Pour un couchage 2 personnes, préférez les matelas de 140 cm ou 160 cm. Si vous souhaitez un couchage 1 place, sachez que la chauffeuse de votre canapé d’angle fera un excellent couchage d’appoint.
