Quels types de luminaires installer sur les meubles de votre salle de bain ou de votre chambre ? Comment choisir les luminaires à installer sur ses meubles de salle de bain et de chambre pour un résultat efficace et esthétique ? En réalité, tout est une question de style et de goût. Pour ces pièces à caractère intime, il faut principalement penser à aménager les différentes sources de lumière afin qu’elles puissent se concentrer sur des points stratégiques. Voici nos conseils à ce propos.
Éclairage des meubles de chambre ou de salle de bain : quelle est sa fonction fondamentale ?
L’une des nouvelles tendances en matière d’éclairage des chambres à coucher et des salles de bain, c’est de créer des lignes lumineuses sur les meubles présents, afin de mieux mettre en relief l’espace. Discret et efficace, ce type d’installation lumineuse est adapté au style contemporain. Les meubles retroéclairés permettent ainsi à la pièce d’être mieux éclairés et visibles.
Pour une chambre ou une salle de bain design, l’astuce est de régler l’intensité lumineuse de manière à obtenir un effet déstressant et tamisé dans la chambre, clair et plutôt fort dans la salle de bain. Le rendu est tout simplement épuré avec les principaux meubles éclairés par le dessus ou le dessous en éclairage indirect. Certaines armoires de rangement peuvent même être illuminées à l’intérieur des tiroirs et des compartiments pour favoriser leur utilisation pratique et rapide.
Quel luminaire est approprié pour éclairer un meuble de salle de bain ?
Placer un éclairage LED au-dessus du meuble vasque ou au-dessous d’un meuble haut sur lavabo est une bonne idée pour éclairer convenablement la salle de bain, et éviter les jeux d’ombres et les reflets. Quelques modèles de ce luminaire sont équipés d’une prise intégrée pour assurer plus de sécurité dans la manipulation. D’autres équipements lumineux aussi design, comme les néons LED que vous pouvez découvrir sur le site silumen.com, sont propices pour souligner les contours du meuble à toilettes, dans un style doux et non agressif. À moins que vous préfériez des spots LED. En fonction de la taille de votre meuble de rangement positionné en hauteur, vous pouvez encastrer des spots en dessous du mobilier ou à la verticale sur les côtés. Cela procure un charme et un cachet additionnel au lieu, tout en éclairant très bien la pièce. Vous pourrez le constater avec le photo reportage dans la dernière partie de cet article.
Quel type de lampe installer au niveau d’un meuble de chambre ?
Dans la chambre à coucher, l’important est d’avoir plusieurs options lumineuses possibles à votre disposition.
Des luminaires pour le dressing
La stratégie à adopter pour l’éclairage de votre dressing est de mixer diverses sources de lumière. Pour commencer, il faut prévoir des spots LED encastrés au plafond du dressing, qui fournissent un éclairage général et puissant. Ils sont espacés au-dessus des compartiments de rangement pour répartir idéalement la lumière. Pensez ensuite aux réglettes LED avec détecteur de mouvement pour éclairer les divers espaces (penderie, tiroirs, placards) et apporter beaucoup plus de clarté. Si le dressing intègre une coiffeuse, les rubans LED autour de son miroir est la solution pratique pour un maquillage tranquille.
Des lampes design au niveau de la tête de lit
Rien ne vaut une guirlande LED pour vous aider à installer une atmosphère détendue dans votre chambre ! Le luminaire diffuse en effet une lumière feutrée super agréable, idéale pour les yeux et la détente du corps. De plus, la guirlande LED est très modulable, ce qui favorise son utilisation sur tous les supports. L’option à la fois charmante et cosy est d’entourer votre guirlande LED autour de la tête de lit. De cette façon, le luminaire remplace la lampe de chevet sans occuper beaucoup d’espace. Et si la structure de votre tête de lit ne permet pas un enroulement, vous pouvez tout simplement placer la guirlande le long de la tête de lit.
L’éclairage des meubles de la chambre
Dans la chambre, un éclairage indirect instauré par des rubans LED 12V posés sur les meubles, procure une ambiance romantique et élégante. Mais on est également confronté à des situations où un apport lumineux direct est nécessaire. Pour lire par exemple, ou encore pour s’habiller. De mini spots LED incrustés dans la table de chevet constitue une merveilleuse solution d’éclairage direct non éblouissant et propice à la lecture. Si les armoires comportant vos vêtements sont dans la chambre, l’éclairage à cet endroit ne doit pas être faible pour ne pas altérer la perception des couleurs de vos vêtements. Optez à ce niveau pour des réglettes LED pour meubles, combinés aux mini spots LED encastrés au-dessus des étagères. L’effet de visibilité et de chaleur intimiste est immédiat !
Quelle couleur d’éclairage et quel indice de protection pour des luminaires dans la chambre ou la salle de bain ?
La technologie LED propose une multitude de caractéristiques lumineuses, dont la couleur d’éclairage et l’indice de protection, utiles pour vous procurer un bel éclairage, durable et décoratif.
Indice de Protection IP et couleur d’éclairage dans la chambre
Les luminaires de décoration des meubles dans la chambre offrent une palette de teintes blanches, dont le blanc chaud qui est réservé à ce cadre chaleureux. Cette couleur d’éclairage a une luminosité atténuée, douce et fournit une visibilité suffisante. En apportant la clarté nécessaire, ces LED vous permettent par la même occasion de réaliser des économies d’énergie. L’indice de protection IP20 est idéal pour les équipements de cette pièce d’intérieur qui ne comporte pas d’humidité. Cette norme correspond à la protection minimale des différentes gammes de luminaires LED qu’on peut installer sur les meubles de la chambre. Les produits disposent donc d’un niveau suffisant de protection contre les corps solides comme la poussière.
Indice de protection et température de couleur dans la salle de bain
La salle de bain nécessite un éclairage clair et vif. La couleur d’éclairage idéale ici est le blanc neutre, dont la température de couleur varie entre 4.000 et 5.500 K. L’éclairage des luminaires est donc proche de la lumière du jour, et allie confort visuel et bonne ergonomie. Dans certaines zones de la salle de bain très sombres, vous pouvez opter pour un blanc froid. Dans la zone où se situe le meuble vasque, un indice de protection IP65 est indispensable aux luminaires placés en dessous du meuble. Tout autour du mobilier de toilette, il convient de placer des lampes ayant un indice de protection supérieur ou égal à IP44.
Photo reportage : installation d’un luminaire LED dans une salle de bain et une chambre en remplacement de tube néons classiques
Remplacer un ancien système à néon par un éclairage LED posé sur un meuble est assez facile. Il n’y a pas de nouveau câble à tirer puisque les transformateur sont désormais inclus dans les modèles LED qui s’alimentent donc directement en 230 V. La remarque est la même si vous utilisiez des éclairages non fluorescent ou halogène, il n’y a qu’une connexion à changer. L’étape est plus facile qu’avec des tubes LED qui remplacent des tubes néons où le câblage interne de l’armature doit être changée.
Avant toute intervention sur un câblage électrique, pensez à couper le disjoncteur qui alimente la pièce en question, idéalement le disjoncteur principal si les travaux ne durent pas trop longtemps.
Changer un néon dans une salle de bain pour un éclairage LED design
Cette salle de bain était éclairée par un double néon IP65 posé sur le meuble du lavabo. Un éclairage complémentaire composé de 4 spot directifs est également inclus dans le meuble au dessus du miroir. Cet éclairage est très peu utilisé par les occupants. Pour information, c’est un chauffage électrique à ventilation qui est fixé sur le haut du meuble.
Le changement par cet grande réglette « bloc » d’éclairage LED de 45W en 4200K n’a pris quelques minutes. C’est normalement une suspension LED mais on peut très bien la poser directement sur un meuble. Le résultat est plus design et éclaire mieux malgré une consommation réduite de 76W à 45W soit 40% d’économies en consommation électrique.
Remplacer des néons par des luminaire LED présente également d’autres avantages :
- l’allumage est instantané : il n’y a pas de clignotement à l’allumage,
- il n’y a plus le bruit désagréable du transformateur ou des néons,
- pas d’aberration chromatique (utile pour faire des photos, genre de maquillage !),
- pas de scintillement qui peut être désagréable sur la durée et source de fatigue
- cos phi à 1. Le cos phi (déphasage courant / tension) de l’installation est amélioré. Lors de l’allumage un néon fluorescent a un mauvais cos phi, il peut endommager prématurément un matériel tournant comme une ventilation.
Changer un néon dans une chambre pour un éclairage LED design
Un chantier similaire a été réalisé dans une chambre à coucher. Le même bloc LED de 45W 4200K a remplacé un unique néon. Les commentaires sont les mêmes que précédemment et il y a un gain en cachet dans la pièce évident.
