Dans un précédent article nous expliquions comment construire, étape par étape, un point d’eau dans votre jardin pour y attirer la biodiversité. Ce nouvel article a pour but de vous indiquer comment entretenir et nettoyer le bassin créé. En effet, sans entretien, et d’autant plus si sa taille est raisonnable, votre bassin a de grandes chances de s’encrasser pour se transformer peu à peu en point d’eau croupie attirant les moustiques. Que faire pour éviter ceci ?
Pourquoi entretenir sa mare de jardin ?
Comme nous venons de l’évoquer ci-dessus, l’entretien d’un point d’eau de jardin est essentiel pour qu’il conserve son attrait. Avec le temps, des végétaux vont venir le coloniser. Certains en plus grandes quantités que d’autres ce qui peut entrainer des disparités. Des débris végétaux vont s’accumuler (feuilles mortes, brindilles, branchages), en grande quantité ils risquent de nuire à la qualité de l’eau.
Si votre bassin est équipé d’une pompe, le manque d’entretien peut conduire à des canalisations bouchées. Cela va dans un premier temps diminuer l’efficacité de la pompe, avec le temps, cela peut aussi contribuer à endommager votre matériel. Or lorsque l’eau n’est plus en mouvement, certains nuisibles (tels la larve de moustique) ont tendance à se développer en trop grandes quantités. D’autre part, si vous avez des poissons d’ornements, ces derniers risquent de ne pas apprécier le manque d’oxygène d’une eau stagnante.
Pour toutes ces raisons, il est essentiel de nettoyer votre point d’eau ainsi que ses abords régulièrement. Voyons ensemble comment s’y prendre pour remettre un peu d’ordre dans tout ça !
Quels sont les points à vérifier ?
Avant de parler de l’entretien du bassin en lui même, commençons par parler de l’entretien de ses abords. En effet il est conseillé :
- De tondre ou de faucher l’herbe autour du bassin régulièrement, en prenant garde de ne pas faire tomber les débris de végétaux dans celui-ci.
- Ce qui vous permettra, ainsi qu’à ses habitants, de pouvoir y accéder facilement
- Il peut être intéressant de conserver de la végétation haute sur l’un de ses abords pour que la faune sauvage du bassin puisse s’y abriter
- De ramasser les branchages et feuilles mortes qui se trouvent à proximité du bassin
- De tailler arbres et arbustes pour éviter qu’ils ne perdent des branches mortes à proximité de l’eau
En pratiquant ces gestes simples régulièrement, vous éviterez de devoir ensuite retirer de l’eau de trop grandes quantités de débris végétaux. De même, comme nous le verrons ensuite, il peut être intéressant de choisir les plantes que vous allez installer aux abords de votre bassin pour éviter que la nature ne viennent coloniser l’espace avec des orties et mauvaises herbes beaucoup moins esthétiques.
Si malgré tout des débris tombent dans le bassin, les enlever régulièrement permettra de conserver une eau claire et oxygénée pour la vie aquatique. Il faudra aussi penser à contenir les plantes qui poussent trop rapidement ou dont les racines prennent trop d’espace dans le bassin. Pour cela, il existe des paniers immergés dans lesquels les installer. Ainsi, au moment de l’entretien, il sera assez simple de sortir le panier de l’eau pour vérifier si la plante ou le système racinaire nécessitent une taille. Pour garder un bon équilibre entre végétation et biodiversité, il faut éviter que les plantes ne recouvrent plus de la moitié de la surface aquatique. À l’inverse, les plantes qui peinent à s’installer devront être changées de place ou remplacées par des espèces mieux adaptées aux conditions de votre point d’eau.
Pour les bassins de petite taille, il peut être nécessaire de renouveler une fois par an une partie de l’eau (environ 1/4 de la quantité totale). L’eau retirée du bassin peut alors être utilisée pour l’arrosage du jardin. Dans les bassins de plus grande taille, le renouvellement de l’eau se fait naturellement au fil des saisons. Enfin, si votre bassin sert d’abri pour des poissons d’ornements il est aussi utile de les compter chaque année pour vérifier que leur population ne surpasse pas les capacités d’accueil de votre point d’eau. Si c’est le cas, il faudra alors déplacer une partie des poissons dans un autre bassin. Certains points de vente acceptent parfois de récupérer les jeunes poissons pour les remettre en vente, mais ce n’est pas toujours le cas. Et inutile de préciser qu’il est interdit (et fortement déconseillé) de les relâcher dans la nature. En effet, en tant qu’espèces indigènes, ils risqueraient de déstabiliser les écosystèmes. L’idéal reste donc de songer à une solution d’accueil avant d’installer ces petits hôtes multicolores dans votre bassin.
La vidéo ci-dessous montre les différentes étapes de l’entretien d’un bassin de petite taille :
Les plantes, alliées de qualité dans votre mare !
Lorsque les débris végétaux, ou encore les excréments de vos poissons se décomposent dans l’eau, il se produit un dégagement de nitrites, puis de nitrates. En grande quantité, ces nitrates polluent l’eau et se révèlent nocifs pour la vie aquatique. Bonne nouvelle cependant : les plantes aquatiques absorbent les nitrates qui contribuent à leur croissance ! Ainsi, un bassin planté sera plus équilibré et moins sujet au pics nocifs de ces éléments. C’est par exemple le cas de l’Élodée (Elodea Densa). C’est une plante relativement facile à mettre en place, et qui participera activement à l’oxygénation du point d’eau. Si vous habitez dans une région connaissant des hiver rudes, il peut être préférable de choisir l’Élodée du Canada (Elodea Canadensis) qui peut résister à des températures allant jusqu’à -10°. Attention, cette plante a cependant tendance à prendre de plus en plus de place avec les années et il vous faudra régulièrement l’entretenir pour éviter qu’elle ne colonise la totalité de votre bassin. Les parties de plantes retirées pourront servir d’engrais au jardin, mais ne devront pas être déposée à proximité de points d’eau naturels car son développement pourrait nuire à d’autre plantes qui y sont présentes.
La végétation apporte également une touche d’esthétique dans un bassin. Deux plantes bien connues vous viennent alors probablement en tête :
- L’Iris d’eau
- Il en existe plusieurs sortes, pouvant donner des floraisons aux couleurs variées
- C’est une plante qui se plaira à proximité de la berge
- Si votre bassin est muni d’un lagunage (partie aménagée en vue de filtrer naturellement l’eau du bassin), ils s’y intégreront parfaitement
- Ils résistent sans difficulté au gel en hiver, mais il est conseillé de les tailler à l’automne pour éviter que leur feuillage ne se décompose dans l’eau
- L’Iris d’eau
- Le Nénuphar
- Il en existe là encore plusieurs espèces pouvant donner des floraisons blanches, jaunes, roses ou encore rouges
- Il s’agit cette fois d’une plante qui pourra être disposée au centre de votre bassin
- La racine et le rhizome seront alors situé au fond de l’eau, tandis que les feuilles et fleurs flottent en surface
- Les nénuphar se plaisent au soleil, ils ont l’avantage d’apporter de l’ombre dans votre bassin, ce qui sera apprécié par ses occupants
- Le Nénuphar
Il existe de nombreuses autres variétés de plantes qui pourront venir agrémenter vos bassins. À vous de composer le mélange qui rendra votre point d’eau unique. Cependant, quelques points doivent être pris en compte :
- Il est important de tenir compte des profondeurs recommandées pour chaque type de plante installée
- Si vous avez créé correctement vos paliers, votre bassin comporte plusieurs zones de profondeurs variées
- Veillez à installer chaque plante à la profondeur et à l’exposition lumineuse qui lui permettra de se développer au mieux
- Pensez à vous renseigner sur les plantes qui correspondent le mieux à votre climat
- Certaines plantes aquatiques résistent au froid ou au gel, d’autres à la sécheresse
- Utiliser les bonnes plantes en fonction de votre localisation vous évitera de devoir les replanter chaque année
- Une exception : la laitue d’eau (Pistia Stratiotes). Cette petite plante flottante ne supporte pas le froid
mais se développe rapidement et peut donc être réimplantée chaque année - De plus, elle s’utilise en aquariophilie, et si vous avez un aquarium de bonne taille (100L minimum) vous pourrez l’y implanter
pour en avoir à portée de main chaque printemps
- Enfin, veillez à installer différents types de plantes aquatiques pour bénéficier de leurs propriétés :
- Des plantes oxygénantes : qui sont souvent aquatiques même si certaines peuvent avoir une partie émergée
- Des plantes flottantes qui apporteront de l’ombre et filtreront l’eau en surface
- Des plantes de berges qui fourniront des abris pour la faune de votre point d’eau
- Des plantes filtrantes pouvant permettre la mise en place d’un lagunage
- N’oubliez pas non plus les abords du bassin, mieux vaut un tapis de plantes semi-aquatiques, qu’une bordure de mauvaises herbes à entretenir
Installation et entretien d’un filtrage mécanique
Malgré un entretien manuel assidu, et l’aide de plantes, il est possible que votre bassin s’encrasse malgré tout. C’est d’autant plus vrais lorsqu’il héberge une colonie de poissons. Un filtration est alors nécessaire, celle-ci peut être de deux types :
- Mécanique
- Biologique
La filtration mécanique consiste à récupérer les déchets présents dans l’eau en la faisant passer à travers des brosses et des mousses de tailles différentes. De son côté, la filtration biologique consiste à laisser se développer des colonies de bactéries dans le filtre. Celles-ci seront ensuite chargées de récupérer et transformer certains éléments nocifs présents dans l’eau du bassin. Pour se développer, les bactéries ont besoin d’un support. Il en existe plusieurs tels que :
- La pouzzolane, une roche volcanique poreuse dans laquelle les bactéries se développent bien
- Le tapis japonais, une mousse dure de couleur bleue
- La céramique, sous formes de petits blocs cylindriques creux
- Les billes d’argile (qui doivent être contenues, sinon elles flottent)
Pour amener l’eau jusqu’au filtre, une ou plusieurs pompes (en fonction de la taille du bassin), sont placées dans l’eau. Il est généralement conseillé de ne pas placer les pompes tout au fond du bassin, mais plutôt de les surélever légèrement. Cette méthode permet d’éviter qu’il ne se vide intégralement en cas de défaillance de la pompe, ce qui peut être vital pour la population de votre point d’eau. La pompe est reliée au filtre par des tuyaux, qui y conduisent l’eau. Le principe étant de pousser l’eau à traverser les différentes matières présentes dans le filtre pour la débarrasser de ses impuretés.
Il existe de nombreux types de filtres et des pompes présentant des débits différents. Le choix d’un modèle doit se faire en fonction des spécificités de votre installation. De manière générale, il est courant de dire qu’une filtration efficace doit être capable de filtrer chaque heure la totalité du volume d’eau présent dans le bassin. D’autre part, si ce dernier accueille des poissons, il est recommandé de doubler la valeur de capacité de filtration du système utilisé. En effet, les valeurs données par les constructeurs s’appliquent souvent à un bassin sans occupants. Si vous souhaitez installer des carpes Koï, il faudra être encore plus attentif à ces données, car ces poissons entrainent une pollution plus conséquentes que d’autres espèces.
L’achat et l’installation et l’entretien d’un filtre peuvent représenter un coût plus ou moins important qu’il faudra prendre en compte dans votre budget au moment de l’installation du bassin. Cependant, certaines solutions modulables peuvent être complétées au fil du temps. Elles peuvent être un choix intéressant si vous pensez augmenter la taille de votre bassin par la suite, ou si vous désirez tester une capacité de filtration qui pourra ensuite être augmentée en fonction de vos besoins. Enfin, si vous êtes bricoleur, une autre solution intéressante consiste à réaliser vous même la fabrication et l’installation du filtre. Il y a sur internet, de nombreux tutoriels qui pourront servir de base à votre projet. Cette solution a de plus l’avantage de vous permettre d’adapter toutes les spécificités de la filtration à votre situation.
Cas particulier du filtre UV : si l’eau de votre bassin a une couleur « verte », on vous a peut-être déjà proposé l’installation d’un filtre UV. Sur certaines solutions de filtration commerciales, il est parfois intégré directement dans le système. Il s’agit en fait d’un petit appareil, qui utilise les UV pour éradiquer les algues en suspension dans l’eau. Ces algues de couleur verte étant responsables de la coloration du bassin, l’installation d’un tel filtre permet d’obtenir une eau transparente. Cependant, un autre regard peut aussi être fait sur ces petites algues vertes, et nous souhaitions vous proposer cette vidéo qui offre une toute autre perspective :
Pour aller plus loin…
Vous l’aurez compris à travers la lecture de notre article, l’entretien est un point essentiel dans la vie de votre point d’eau.
Voici quelques derniers conseils pour sa réalisation :
- Le réaliser régulièrement : plus le bassin, les plantes, les filtres sont nettoyés et entretenu régulièrement, plus rapide sera la réalisation de l’opération
- Rincez ou nettoyez toujours les différents éléments avec de l’eau de votre bassin, c’est important pour le maintient d’un bon équilibre
- Si possible, ne nettoyez pas toutes les parties du filtre au même moment. Cela permet aux bactéries de se réorganiser plus facilement après un nettoyage
- Enfin, prenez aussi du temps pour observer la vie de votre bassin : le nettoyer, c’est bien, pouvoir profiter ensuite de sa présence, c’est encore mieux !
- Pour toute question, n’hésitez pas à visiter notre forum de l’eau
Lire aussi cet article plus ancien sur la phytoépuration : https://www.econologie.com/la-phytoepuration-en-7-questions/
