La pelouse est l’un des éléments importants dans l’aménagement d’un jardin. Entretenir son gazon permet de s’assurer un enracinement profond, de préserver l’humidité du sol et de purifier l’air. Mais quelles sont les solutions pour protéger vos tapis verts ? Dans cet article, vous trouverez les étapes nécessaires pour maintenir la santé de votre terrain et prolonger sa durée de vie.
Enrichir le sol à l’aide du terreautage
Pour bien prendre soin de sa pelouse, le premier élément à considérer est le terreautage. Il s’agit d’une méthode qui permet de déposer des matières végétales sous forme de compost ou de terreau sur un tapis vert. Cette approche nourrit la parcelle traitée et enrichit le jardin en nutriments afin de renforcer son développement, mais aussi d’accroître les activités microbiennes du sol. En outre, pour trancher vos brins d’herbe de façon nette et alignée, choisissez une lame de tondeuse à gazon adaptée à votre type de terrain.
Pour réaliser le terreautage, il est tout d’abord conseillé de désherber le sol pour bien l’aérer. Ensuite, vous pouvez verser deux centimètres de terreau sur votre parcelle de manière uniforme. Notez que cette étape doit être effectuée à l’automne ou au printemps. Pour bien entretenir la lame de votre tondeuse, cliquez ici !
Fertiliser la pelouse
Grâce à la densité du feuillage et à sa croissance rapide, la pelouse puise de nombreux nutriments dans le sol. Une bonne fertilisation accroît la surface du gazon et lui favorise un système racinaire puissant pour pouvoir tolérer la sécheresse estivale.
Dans ce cas, l’utilisation de l’engrais à libération lente se révèle cruciale, car elle ne nécessite qu’une seule application et ne peut pas migrer en profondeur. Lors de votre choix, privilégiez les fertilisants naturels, puisqu’ils dégagent des éléments nutritifs de qualité tout en conservant la santé de l’espace.
Une solution écologique constitue une option pertinente pour produire du terreau pour son jardin. Pour ce faire, récupérez vos résidus alimentaires, comme les fruits, les légumes et les restes de viande avec un composteur. Pour nourrir la pelouse, cette approche vise à obtenir de l’engrais naturel qui contient de l’azote, du phosphate, du potassium et du magnésium. Elle s’avère donc indispensable si vous avez un gazon dont vous voulez prendre soin.
Arroser la pelouse et rouler le gazon
L’arrosage joue un rôle essentiel dans la fertilisation de la pelouse. Il peut être effectué de manière automatique ou manuelle selon le type du gazon et sa densité. Bien que ce procédé consomme beaucoup d’eau, il est recommandé de le réaliser tôt le matin, la nuit ou tard le soir. En revanche, évitez de le faire en milieu de journée pour limiter les déperditions dues à l’évaporation.
En outre, pensez à rouler le gazon si vous souhaitez maintenir la qualité de votre pelouse. Grâce à un rouleur lourd, cette opération rehausse les petites pousses d’herbe soulevées par le gel. Après un re garnissage ou une scarification, cette technique est nécessaire pour mettre les racines ou les graines en contact avec le sol.
Éliminer les mauvaises herbes
La tonte de pelouse est la stratégie idéale pour enlever les mauvaises herbes. Pour conserver le gazon à 7,5 centimètres, ce processus doit s’effectuer de manière fréquente, surtout en été. Éliminez le trèfle blanc à l’aide d’un scarificateur manuel, car cela empêche la croissance de votre jardin.
Tondre sa pelouse pendant la saison des fleurs est primordial pour redonner du volume et permettre une uniformité dans votre gazon. Il est alors conseillé de faire une tonte régulière, car le tapis vert repousse plus rapidement dès l’arrivée du printemps. Entre avril et octobre, veuillez répéter ce processus chaque semaine.
Notez que la scarification remplace les parties mortes du jardin et les mousses qui se présentent lorsque la terre est trop acide. Une fois cette étape réalisée, enlevez les déchets et placez de nouvelles pousses aux zones nues.
En outre, il faut se débarrasser des pissenlits et des marguerites grâce à un sarcloir. Vous pouvez aussi extraire la racine pour limiter le développement des mauvaises herbes. En revanche, si ces dernières ne disparaissent pas, la meilleure solution est d’opter pour un herbicide. C’est une matière active qui sert à détruire les plantes adventices ou nuisibles.
Aérer la terre du jardin
L’aération du sol simplifie l’infiltration de l’air, de l’eau et des nutriments dans la terre afin de nourrir les systèmes racinaires. Elle consiste à percer plusieurs trous dans la pelouse à tous les 10 centimètres (3 po) avec une profondeur pouvant atteindre jusqu’à 10 centimètres pour pénétrer sous les racines. De ce fait, servez-vous d’un aérateur, d’un carotteur ou de patins fixés sur vos chaussures.
Pour que l’opération soit accomplie, il est préférable de tondre le jardin au plus bas niveau. Couvrez ensuite la surface à l’aide du sable de manière superficielle et comblez les trous avec un râteau et une pelle. Cela contribue ainsi à améliorer le drainage et facilite le déplacement de l’eau pendant l’arrosage. N’oubliez pas de faire appel à un professionnel en entretien de pelouse afin de garantir un traitement sécuritaire.
Minimiser l’effet de la sécheresse et prévenir les maladies du gazon
Pour réduire l’effet de la sécheresse, utilisez un mélange de graines qui comportent au minimum 50 % d’une espèce résistante, comme la fétuque élevée ou rouge demi-traçante. Sachez que le jardin jaunit sous le soleil, surtout en été. Il entre en dormance afin de reconstituer ses réserves. Dans ce cas, l’arrosage semble inutile, puisqu’il se régénère avec les premières pluies vers la fin de la saison estivale.
La principale maladie des gazons s’appelle le fil rouge. Ceci est visible à l’œil nu et entraîne des dessèchements à cause de la carence en azote. On trouve également la rouille, la fusariose et les ronds de sorcières spectaculaires. Pour soigner cette plante, évitez les pelouses fines tondues, car le champignon peut s’installer rapidement. Privilégiez le jardin composé d’agrostides, reconnues pour leur résistance et leur esthétique.
