Comment trader avec l’indicateur ADX?
Si les indicateurs techniques à disposition sont nombreux, seul un petit nombre se révèle vraiment utile pour un trading efficace. Parmi eux, l’indicateur ADX tire son épingle du jeu. On vous explique pourquoi et comment l’utiliser.
Qu’est-ce que l’Indicateur ADX?
indicateurs boursiers
L’indicateur ADX est un indicateur technique qui permet de mesurer la force d’une tendance sur les marchés boursiers.
ADX est l’abréviation de Average Directional movement indeX, soit en français, l’indice de mouvement directionnel moyen.
Il fait partie du DMI, ou Directional Movement Index, développé en 1978 par J. Welles Wilder, père également des indicateurs RSI, ATR ou encore SAR Parabolique.
Le DMI est un indicateur très largement utilisé en analyse technique et il est proposé en standard sur différentes plateformes de trading, comme MetaTrader 4.
L’indicateur technique ADX n’indique pas la tendance, haussière ou baissière, mais la force de cette tendance.
Comment Fonctionne l’Indicateur ADX?
L’indicateur ADX est l’une des trois courbes qui forment le DMI. Les deux autres sont :
DI+, Plus Direction Indicator, ou Indicateur Directionnel Positif en français
DI-, Minus Direction Indicator, ou Indicateur Directionnel Négatif en français.
MetaTrader 4: indicateur ADX
Sur MT4, ADX est représenté par une courbe bleu clair, DI+ par une courbe verte en pointillé et DI- par une courbe rouge en pointillé. En terme de réglage, la valeur par défaut de l’ADX MetaTrader 4 est 14.
A lire aussi:  Fonctionnement de l'inflation 2
L’ADX indique la force d’une tendance ; plus la valeur de l’ADX est élevée, plus la tendance est forte.
Les courbes DI+ et DI- indiquent le mouvement directionnel :
Si DI+ est supérieur à DI-, alors le mouvement directionnel est positif.
Si DI+ est inférieur à DI-, alors le mouvement directionnel est négatif.
Comment Interpréter l’Indicateur ADX?
Selon J. W. Wilder, l’ADX indique une tendance quand sa valeur est égale ou supérieure à 25. En dessous, le marché n’est pas tendanciel.
Si l’ADX est supérieur ou égal à 25 et que DI+ est supérieur à DI-, alors la tendance est à la hausse.
À l’inverse, si l’ADX est supérieur ou égal à 25 et que DI- est supérieur à DI+, alors la tendance est baissière.
Cependant, certains traders estiment qu’un ADX de 20 est suffisant pour indiquer une tendance. D’autres préfèrent attendre un ADX de 30 pour suivre une stratégie basée sur la tendance de marché.
Comment Trader avec l’Indicateur ADX?
Vous pouvez ouvrir une position longue lorsque DI+ dépasse DI- et définir un stop-loss sous le plus bas actuel.
Quand DI- dépasse DI+, vous pouvez ouvrir une position courte avec un stop au-dessus du plus haut actuel.
Les courbes DI+ et DI- s’écartent quand la volatilité augmente et se rapprochent quand la volatilité baisse. Les traders à court terme peuvent donc entrer en position au moment où DI+ et DI- s’éloignent pour profiter de la volatilité.
Courbe indicateur DMI: ADX, DI+ et DI-
L’indicateur ADX peut d’utiliser sur tout type de marché. Sur le Forex, ADX est très répandu.
Le trading ADX est une stratégie basée sur l’analyse de la tendance du marché. Pour être efficace, l’indicateur ADX doit être utilisé :
  • Comme une méthode de confirmation de la tendance en cours,
  • En complément d’autres mesures d’analyse.
A lire aussi:  Energie et matières premières
Pour apprendre à maîtriser l’indicateur ADX et vous assurer qu’il convient à votre stratégie de trading, vous pouvez le tester sur un compte de démonstration et ainsi vous entraîner avec un capital fictif, donc sans prendre aucun risque.
Aller plus loin: Trader des crypto-monnaies, un placement intéressant ou une bulle financière?
Laisser un commentaire
