Composition et propriétés générales du bois en vue d’une utilisation énergétique
Introduction: composition moyenne du bois
La composition chimique élémentaire résulte de l’analyse brute du bois abattu dans les conditions normales (c’est-à-dire en hiver dans nos pays).
On a pu constater, en comparant les résultats obtenus avec un grand nombre d’essences forestières, une certaine constance dans ces résultats et l’on peut admettre les chiffres suivants, représentant en poids une composition moyenne.
– 40% d’eau: il s’agit d’arbres récemment abattus non écorcés, en faisant intervenir non seulement le bois du tronc, mais aussi celui des branches.
– 1% de cendres minérales ou métalliques: on fait brûler complètement la sciure dans une flamme très chaude et l’on recueille le résidu solide formé uniquement de la partie non combustible.
– 59% de d’élements « combustibles ou comburants », c’est à dire se transformant en gaz durant la combustion: oxygène, hydrogène, azote et carbone.
Ces chiffres se rapprochent beaucoup des résultats fournis par l’analyse du hêtre (40% d’eau – 0,65% de cendres – 59,35% de principes élémentaires.)
Examinons maintenant plus en détail chacun des 3 points importants dé la composition : eau, cendres, principes élémentaires.
B – L’eau
Un taux d’humidité réduit est un paramètre essentiel pour un bon bois de chauffage: puissance calorifique, confort thermique et maintenance de votre installation en dépendent largement…
L’eau forme la majeure partie de la sève, mais elle imbibe également les parois des cellules.
1 – La teneur en eau est variable d’une espèce à l’autre. Des mesures effectuées sur des arbres abattus à la même époque et dans des zones climatiques à peu près semblables ont donné:
– 52% pour du peuplier noir
– 35% pour du chêne
– 48% pour du peuplier d’Italie
– 31% pour du bouleau
– 47% pour du tilleul
– 29% pour du frêne
– 45% pour du sapin
– 27% pour du sycomore
– 41% pour de l’aune
– 27% pour du cormier
– 39.7% pour le hêtre
– 19% pour du charme
2 – Mais elle varie aussi, pour une même espèce, suivant la partie de l’arbre considérée, la saison d’abattage, la durée d’exposition à l’air libre, le débit etc…
a) La teneur en eau est minimum dans le tronc , moyenne dans les gosses branches et maximum dans les rameaux, et, dans chacune de ces parties, l’aubier est plus riche en eau que le cœur.
Il faut cependant remarquer une différence entre les bois résineux et les bois feuillus. Dans les bois résineux les branches contiennent proportionnellement moins d’eau que les bois feuillus.
b) C’est au début de la végétation (en avril en général) que nous trouverons le plus d’eau dans le bois. On estime à 10% environ la différence de janvier à avril.
c) Les bois exposés à l’air libre se dessèchent lentement sans jamais se déshydrater complètement. Après une période dont la durée varie avec l’espèce et avec les conditions climatiques générales de la région, ces bois « secs à l’air » conservent une teneur qui s’établit entre 15 et 20%. Ce sont les bois relativement tendres qui ont tendance à conserver le plus d’eau. Ainsi l’érable, qui, contient en moyenne 28 % d’eau à l’abbatage en conservera 18% au séchage à l’air (soit une différence de 10%) tandis que le chêne passera de 35 à 17% (soit une différence de 18%).
Cette humidité résiduelle ne peut être éliminée que par un étuvage poussé. Il serait d’ailleurs vain de déshydrater totalement le bois car, à l’air, en quelques jours ou en quelques semaines, il reprend une partie de cette humidité.
La dessiccation du bois s’accompagne, pour certaines espèces d’une variation considérable de la masse! Ainsi le sapin peut perdre jusqu’à 520 kg par mètre cube, ce qui représente un pourcentage de 105% environ du poids d’a bois sec.
d) Les bois écorcés et débités perdront rapidement beaucoup plus d’eau que les bois conservés sous écorce.
La déperdition d’eau peut être même si rapide au début et entraîner des variations volumétriques si brutales qu’il y a intérêt à conserver quelques espèces sous écorce (bois fruitiers frêne) pendant quelques temps.
C – Les autres éléments « simples »
Ce sont le carbone, l’oxygène, l’hydrogène et l’azote. Nous avons vu plus haut que l’ensemble dé ces corps représente 59% du bois vert. Ces éléments se trouvent en quantité à peu près identiques dans les diverses espèces de bois à savoir pour le bois vert :
– pour le carbone 29,5% massique
– pour l’hydrogène 3,5% massique
– pour l’oxygène et l’azote 26 % massique
Le carbone est l’élément essentiel apportant les calories d’un feu de bois.
En savoir plus: dossier chauffage au bois
Liens pour en savoir plus
1) Le choix du matériel:
– Comment choisir correctement un appareil de chauffage au bois? (pôele, bouilleur ou chaudière)
– Listing des poêles et chaudières labélisés « Flamme Verte »
– Aide et conseils pour le choix d’un poêle à bois
– Choisir la puissance de son poêle à bois
– La puissance normalisée des appareils de chauffage au bois
– Choisir sa chaudière à bois
2 Le chauffage au bois au quotidien: entretien et améliorations:
– Les différents types et prix des combustibles bois de chauffage
– Le chauffage et bois et sa cheminée: comment éviter les feux de cheminée. Entretien et dimensions
– Reglementation sur les cheminées, les normes et la loi
– Fabriquer un récupérateur d’eau chaude sur un poele à bois
– La fabrication des pellets: schéma d’une usine
3) La pollution du chauffage au bois:
– Chauffage au bois et pollution sur la santé
– Pollution du chauffage au bois
– Emissions atmosphériques du bois de chauffage et de la biomasse énergie
4) Retours d’expériences du chauffage au bois:
– Dossier complet sur la présentation d’une installation de chaudière à pellets chez un particulier
– Présentation et photos d’une autre installation de chaudière à pellets en Alsace chez un particulier
– Présentation d’une maison bois et solaire
– Auto installation de notre chaudière bois Deom Turbo: explications et schéma de montage
– Estimation du rendement effectif de notre poêle chaudière Turbo Deom
– Forum chauffage au bois et isolation
