L’un des équipements de jardin les plus en vogue actuellement, c’est la pergola. Pourquoi traiter ce sujet à la fin de l’automne ? En effet, elle est utilisée en extérieur pour protéger une zone du soleil et de la chaleur. Néanmoins, durant l’hiver, les fabricants et les installateurs proposent régulièrement des offres promotionnelles. Cela permet de trouver un modèle de pergola récent à des tarifs plus attractifs qu’au printemps où la demande est très forte et où les prix flambent. Dans cet article, nous allons vous donner quelques précieux conseils pour trouver la pergola idéale pour embellir votre maison et votre jardin.
Quels sont les différents types de pergolas ?
Il existe différents types de pergolas. Aujourd’hui, pour simplifier les choses, on distingue deux grandes catégories de pergolas.
Les pergolas classiques
Il s’agit de modèles qui disposent d’un système de lames fixes, ou de toile déroulante manuellement ou avec une commande électrique. Ce type de pergola permet de profiter de l’ombre et d’être protégé des UV. En revanche, l’ensoleillement n’est pas maitrisé, et la chaleur s’installe très vite durant les heures les plus ensoleillées de la journée. Elles restent tout de même très pratiques et bien plus performantes qu’un parasol ou un voile d’ombrage. Elles sont stables et résistent bien au vent. Les modèles en aluminium sont très faciles à entretenir et offrent une très bonne longévité en résistant aux intempéries et aux variations de température.
Les pergolas bioclimatiques
Aujourd’hui, la pergola bioclimatique est devenue le « must have » des équipements d’extérieur. Elles disposent d’une commande électrique reliée à un capteur pour orienter les lames (détecteur de soleil, de pluie, de chaleur, de gel). Cette fonction permet d’optimiser les performances de la pergola et de maitriser la température sous la structure. La température sous une pergola bioclimatique en plein soleil est nettement inférieure à celle mesurée à l’extérieur.
Certaines pergolas sont également équipées de stores ou de volets latéraux afin de protéger la zone du vent et du soleil, en fonction de l’orientation et de l’exposition. Très pratique, la pergola bioclimatique gère la température de manière autonome afin de maitriser votre consommation d’énergie. Par exemple, les capteurs fonctionnent à l’énergie solaire. Avec une pergola bioclimatique adossée, qui réduit la température au niveau de la terrasse et de la baie vitrée, vous allez également éviter une augmentation trop importante de la température à l’intérieur de votre maison (ce qui vous fera économiser de l’énergie pour la climatisation). Aujourd’hui, c’est un équipement indispensable de la maison écoresponsable et l’on peut considérablement réduire sa consommation d’énergie en faisant une pergola bioclimatique sur-mesure.
Quels sont les différents types d’installation pour une pergola ?
Une pergola peut être installée de deux manières.
Les pergolas adossées
Ce sont les plus répandues, car elles couvrent une terrasse qui est juxtaposée à la maison. Elles sont fixées au mur d’un côté et reposent sur deux pieds au niveau de l’avancée.
Les pergolas autoportées
Les pergolas autoportées permettent de couvrir une zone qui n’est pas à proximité directe de la maison, car elles reposent sur 4 pieds. Elles peuvent être installées à souhait dans le jardin ou encore au bord de la piscine.
Quel est le meilleur matériau de fabrication pour une pergola ?
À l’origine, les anciennes pergolas étaient fabriquées en fer forgé ou en bois. L’ombre naturelle était alors créée à l’aide de plantes et de fleurs grimpantes. Cela donnait un aspect très pittoresque aux allées de jardins des grandes maisons. Aujourd’hui, on en fabrique toujours, mais le matériau le plus utilisé et le plus recherché est l’aluminium. À la fois solide et léger, l’alu est aussi traité pour résister aux intempéries, aux variations de température et aux UV. Elles sont équipées de volets ou de lames orientables (dans le cas des pergolas bioclimatiques). Très facile à entretenir et à installer, elles permettent de profiter d’un espace ombragé sans aucun effort.
Comment bien choisir sa pergola ?
Pour bien choisir une pergola, il faut l’avoir testée afin d’évaluer ses dimensions, sa solidité et ses fonctionnalités, surtout lorsqu’il s’agit d’une pergola bioclimatique. Bref, vous l’aurez compris, ce que veulent les utilisateurs, c’est savoir si ça marche et s’il existe une véritable différence de température sous la pergola. Pour cela, il n’y a rien de mieux que de les voir en situation. Alsol, spécialise de l’équipement d’extérieur et particulièrement des pergolas et des stores, a su développer un concept très intéressant. Il s’agit d’un service communautaire qui offre la possibilité aux futurs acheteurs d’aller visiter des pergolas chez des ambassadeurs situés à côté de chez eux. Ces ambassadeurs sont des clients qui ont fait l’acquisition d’une pergola. Or, il n’y a pas de meilleure publicité que celle qui est faite par un client satisfait. Sur le site d’Alsol, vous trouverez un module avec une carte qui vous permet de localiser des ambassadeurs près de chez vous afin de découvrir différents modèles du catalogue et vous faire une idée plus précise de ce que vous souhaitez avant de la commander en ligne.
Apporter une touche de design sur sa pergola
Aujourd’hui, les pergolas ne servent plus uniquement de brise-soleil. Elles font désormais partie intégrante du design de l’extérieur de votre maison. C’est pour cela que les fabricants conçoivent des modèles de pergolas avec des éclairages à LED pour apporter de l’ambiance en soirée, et que les choix des coloris au niveau de la structure comme de la toile ou de volets sont plus étendus qu’avant.
Faut-il un permis de construire pour installer une pergola dans son jardin ?
Dans la plupart des cas, la construction d’une pergola ne nécessite pas de demande de permis de construire. Si la surface au sol est inférieure à 20 m2, dans ce cas, il vous suffira de faire une déclaration préalable de travaux pour une maison individuelle et/ou ses annexes auprès de la mairie de la commune sur laquelle la pergola sera installée. Pour cela, il suffit de remplir un document Cerfa et de l’envoyer en AR à la mairie. Si dans un délai d’un mois celle-ci ne vous a adressé aucun courrier, vous pouvez estimer que la pergola peut être installée. Au-delà de 20 m2 au sol (ou 40 m2 sur les communes faisant l’objet d’un PLU) la demande de permis de construire est obligatoire. Pour la procédure à suivre, renseignez-vous auprès de votre mairie.
