Quand on devient propriétaire d’une maison avec du terrain, il est indispensable de s’interroger sur l’installation d’une clôture. Certains projets immobiliers les incluent dans la construction, mais bien souvent, ce sont des travaux que l’on fait à part. Si vous êtes dans cette situation, que vous ne savez pas comment choisir la meilleure clôture pour votre jardin, lisez ce qui va suivre.
Quels sont les avantages de clôturer son jardin ?
Fermer l’espace extérieur de sa maison présente trois grands avantages.
Sécuriser sa propriété
C’est le premier intérêt de clôturer sa maison. En effet, la clôture est avant tout une barrière pour protéger sa propriété des intrusions, des dégradations volontaires et des cambriolages. Dans les zones sensibles ou les grandes propriétés, on installera une clôture avec des panneaux occultants et des portails électriques qui disposent d’équipements de sécurité.
Quand on a des enfants, cela permet de les laisser jouer dans le jardin en toute sécurité. Avoir une clôture et un grillage est également très pratique quand on a un animal de compagnie.
Protéger son espace des regards indiscrets
Quand on a un vis-à-vis avec son voisinage ou une proximité avec la rue, on perd une part d’intimité. La clôture occultante est donc un moyen idéal pour se protéger et protéger sa famille des regards indiscrets.
Les clôtures sont également très esthétiques
La clôture est également un excellent moyen d’embellir sa maison. C’est le cas lorsque l’on fait le choix d’utiliser des matériaux ou des finitions plus esthétiques. Par exemple, sur les clôtures constituées de panneaux en alu, on ajoutera une lame ajourée avec des motifs. Pour un terrain avec un beau point de vue, on appréciera en revanche l’effet de transparence du grillage qui permettra de délimiter son terrain tout en ayant la possibilité de profiter de la vue.
Quels sont les différents éléments qui composent une clôture de jardin ?
Pour être parfaitement fonctionnelle, la clôture doit être composée de plusieurs éléments.
Le grillage souple
C’est un grillage que l’on trouve sous la forme de rouleau. Pour l’installer, il suffit de sceller des piquets au sol à intervalles réguliers, de creuser une tranchée si vous souhaitez enterrer la clôture (conseillé si vous avez un chien). Reliez vos piquets avec du fil de fer que vous disposerez à intervalles réguliers sur la hauteur et déroulez votre grillage. Fixez-le au fur et à mesure avec des fils de fer à enrouler. Il existe des twisters (enrouleurs automatiques) pour aller plus vite).
Le grillage rigide
Le grillage rigide se présente sous la forme de panneaux à disposer sur des piquets. Très facile à installer, il est possible également de l’enterrer en creusant une tranchée. Plus solide et plus sécurisée, elle tiendra davantage de temps que la clôture souple.
Les panneaux à lames pleines ou semi-ajourées
Pour ceux qui souhaitent avoir de l’intimité ou couper la vue sur la route ou vis-à-vis du voisinage et des passants, il existe des panneaux de clôture simple aussi solides que décoratifs. Aujourd’hui, la grande tendance est à l’installation de panneaux en alu très design formé de lattes. Selon la disposition des lattes, la clôture deviendra très décorative.
Les piquets
Ils sont placés à intervalles réguliers afin de soutenir la clôture. La distance entre chaque piquet est calculée précisément pour lui permettre de résister au vent et éventuellement aux chocs. Ils peuvent être plantés dans le sol ou bien scellés pour augmenter sa résistance.
Le portail ou la porte de garage
Le portail de jardin est une ouverture assez grande pour laisser entrer un véhicule. On peut trouver des portails composés d’un seul ventail ou des portails à plusieurs ventaux. Il existe trois systèmes d’ouverture :
- Le portail battant manuel
- Le portail coulissant manuel
- Le portail automatisé battant ou coulissant
Le panneau occultant
Dans certains cas, il n’est pas nécessaire d’installer une clôture occultante sur toute la longueur du terrain. C’est le cas quand on a un grand espace ou que l’on n’a pas de vis-à-vis à certains endroits. Pour profiter des avantages d’une clôture en grillage qui permet de ne pas cacher le paysage, on pourra en revanche installer quelques panneaux occultants sur le grillage à proximité de la maison pour avoir un peu d’intimité vis-à-vis du voisinage. Les revendeurs spécialisés dans la vente de clôtures et de grillages on trouve des kits occultants en bois ou en matériau composite qui masqueront très bien la vue. Pour les installer, il suffira de les fixer à la clôture à l’aide de morceaux de fils de fer.
Comment bien choisir la clôture de sa maison ?
Pour choisir sa clôture, il faut se fier à plusieurs critères et surtout se poser les bonnes questions afin de déterminer précisément ses besoins.
Le budget
C’est le premier critère à examiner. Quelle somme d’argent souhaitez-vous investir ? regardez les modèles disponibles dans ces tarifs et examinez les autres critères. Revenez ensuite sur ce premier critère et demandez-vous la chose suivante : quelle somme d’argent pouvez-vous investir ? Augmenter son budget permet d’avoir une clôture plus solide, plus fonctionnelle, une clôture électrique, plus esthétique ou encore sécurisée.
Évaluez vos besoins
Pour être certains de savoir ce que vous voulez, partez de votre situation et posez-vous les questions suivantes :
- Quel est mon lieu de résidence ?
- Ai-je des enfants ?
- Ai-je des choses à protéger ?
En fonction de la réponse, votre choix se portera sur des clôtures plus ou moins occultantes, plus ou moins esthétiques, sur des clôtures motorisées ou encore sur d’autres fonctionnalités. En effet, les progrès de la domotique permettent d’inclure d’autres fonctionnalités dans les portails comme l’ouverture à distance ou le contrôle des alarmes. Les clôtures en tant qu’élément de sécurité indispensable de la maison s’intègrent désormais parfaitement à la domotique.
Quel est votre niveau en bricolage
C’est aussi une question très importante à se poser. Aujourd’hui, la plupart des clôtures et des panneaux occultants sont assez faciles à installer et ne nécessitent pas des compétences particulières en bricolage. C’est donc un critère à prendre en compte, notamment pour le calcul du budget nécessaire afin de ne pas être surpris par des frais d’installation en plus.
Grâce à ses conseils, vous allez pouvoir choisir sereinement votre clôture ou votre grillage et n’hésitez pas à contacter les revendeurs spécialisés afin d’obtenir des conseils plus précis sur leurs produits.
