fabriquer un panneau solaire
Construire un panneau solaire: conseils de fabrication
Conseils pour fabriquer un panneau solaire thermique soi-même en autoconstruction
Mots clés : énergie, solaire, thermique, chauffage, auto-construction,  fait-maison, DIY, Do-It-Yourself, construction, trucs, astuces, idées, aide…
Avec un minimum d’outillage et de matériel il est possible de construire soi-même un panneau solaire thermique efficace et durable. Un système solaire eau-eau chauffera votre eau chaude sanitaire (ECS): évier, lavabos, bain, douches, piscine, spa…D’après les moyens que vous y mettez vous pouvez prétendre à une grande part d’autonomie énergétique durant les beaux jours!
Fabriquer ses propres panneaux solaires thermiques c’est bien, mais pour une maison encore plus écologique, et sans avoir à investir, vous pouvez également penser à prendre un fournisseur d’électricité verte.
En effet, signer un contrat d’électricité verte vous garantit un approvisionnement en électricité issue de sources renouvelables ou décarbonée, sans avoir à investir le moins euro ! Les tarifs peuvent être légèrement supérieurs mais cela reste très raisonnable quand on connait les dégâts climatiques à venir ! Passer à l’électricité vert c’est investir pour les générations futures, chose que beaucoup de parents semblent malheureusement ignorer !
Vous pouvez également produire votre électricité photovoltaïque, par exemple avec des kit à monter soit même de chez Azaneo
Enfin, il vous est également possible de faire appel à une entreprise de panneaux solaire comme Ceneo Energie pour s’occuper de l’installation de panneaux photovoltaïques sur votre toiture.
Ce dossier présente 5 méthodes techniques pour fabriquer un panneau solaire thermique maison suivant le matériel dont vous disposez
Principe général d’une auto construction de panneaux solaires
Un chauffe eau solaire c’est moins compliqué qu’on pourrait le croire. Voici le principe de fonctionnement des panneaux solaires tels qu’ils sont vendus et installés par les professionnels.
principe de fonctionnement panneau solaire
Panneau solaire avec des tuyaux d’arrosage
Si vous avez une piscine et un petit local vous pouvez improviser a très peu de frais un chauffe eau solaire :
  • Placez une bonne longueur de tuyaux d`arrosage ou de chauffage en PER directement sur un toit ou sur un support fabriqué pour l’occasion.
    Le toit et le tuyau doivent être de préférence de couleur foncée. L’inclinaison optimale d’un panneau solaire dépend de votre latitude et de la date
  • En France, l’inclinaison solaire optimale varie dans une amplitude de 40°. C’est beaucoup, il faut donc savoir si vous voulez privilégiez l’utilisation en été (piscine par exemple) ou en hiver (chauffage planchers chauffants solaires par exemple). Une solution simple donnant un résultat « moyen » tout l’année consiste à prendre la latitude de l’endroit comme inclinaison.
  • Pour avoir un résultat mesurable sur une piscine la surface doit être d’au moins l’équivalent de 2 m² suivant la taille, la forme et la capacité de votre piscine.
  •  Les tuyaux d’entrée et de retour du capteur doivent être diamétralement ou diagonalement opposé dans la piscine.
    Le tuyau d’entrée dans le capteur doit être mis au fond de la piscine (ou c’est le plus froid).
  • Une pompe d’aquarium de grande capacité ou une petite pompe pourrait servir de circulation d’eau.
  • Réglez le débit, si possible, de la pompe pour obtenir la température désirée en sortie de capteur.
  • Un clapet et une crépine peuvent être installés à l’aspiration pour éviter de désamorcer la pompe à chaque arrêt amorcer plus facilement la pompe. Celle-ci doit être installé plus plus près du niveau d’eau.
A lire aussi:  Téléchargement: Transformer un moteur en génératrice AC
Un tel système malgré son extrême simplicité peut réchauffer l’eau de votre piscine en quelques jours mais vous pouvez également faire un essai similaire avec une simple bassine ou piscine pour enfants.
Panneau solaire avec des tôles
Procurez vous un panneau de tôle ondulée. Fabriquez vous une structure simple comme suggéré. Positionnez votre panneau face au soleil.panneau solaire en tôle
panneau solaire autoconstructionFaites couler de l’eau lentement, environ 10 litres/minute. En quelques minutes si le soleil est présent, vous aurez de l’eau chaude pour alimenter une petite piscine d’enfant par exemple.
Panneau solaire avec un vieux radiateur à eau
Une solution assez économique et très rapide à réaliser consiste à utiliser de simples radiateurs hydrauliques (à eau) peints en noir.
panneau solaire radiateur
Un radiateur neuf actuel est généralement constitué de 2 parties contenant de l’eau et des ailettes. Il suffit de supprimer les ailettes et « d’ouvrir » ce radiateur comme le montre l’image ci-dessous pour obtenir un panneau solaire très économique.
A lire aussi:  Visite virtuelle en vidéo du potager du paresseux
Un radiateur en aluminium dont la surface « ouverte » se situe entre 2 et 3 m2 se trouve neuf entre 150 et 200€ dans n’importe quel magasin de bricolage.
panneau solaire radiateur autoconstruction
La puissance de chauffe donnée correspond grosso modo à la 1,5 fois la puissance solaire maximale que pourra donner votre panneau. Un radiateur de 2000 W donnera dont environ 1300 W de puissance solaire.
Attention au couple électrolytique Cuivre-Aluminium: il faut isoler électriquement les 2 métaux si vous les utilisez sur le même réseau (bague en plastique ou bout de durite).
Panneau solaire en panneau souple EPDM
Vendu dans les rayons piscine à un prix au m² défiant toute concurrence (de 150 à 250 € les 6 à 7m²) ces panneaux peuvent très bien constitué un panneau d’appoint permanent pour l’été. En hiver, en cas de gel, il faut absolument les vidanger mais l’EPDM seul résiste au gel par contre. Voici un exemple de panneau solaire de 7 m2 vendu en France au début de l’été 2007 à 189€.
panneau solaire EPDM autoconstruction
Le système est utilisable tel quel mais une vise sous verre ne pourrait qu’améliorer les performances!
panneau solaire EPDM intégré
A droite, un exemple de panneau solaire EPDM intégrés en toiture dans une région méditerranéenne.
A lire aussi:  Isolation avec de la cellulose en vrac à poser soi-même (vidéo)
Panneau solaire « classique » en cuivre avec vitrage: les bases de la construction
Un panneau solaire n’a rien de complexe, et on peut obtenir des performances très honorables avec
des matériaux de base. En outre, l’auto-construction permet généralement une meilleure intégration des panneaux
solaires.
Vous pouvez donc construire votre panneau solaire simplement, avec des matériaux aisément disponibles. Les coûts sont généralement assez faibles.
Votre outillage sera réduit, scie sauteuse, scie égoïne, marteau, etc.
a) Le boitier : sera construit en contreplaqué de 10 a 15 mm, qualité extérieure si possible.plans pour fabriquer son panneau solaire boitier Les renforts, de simples carrés de bois. Le panneau absorbeur idéalement en cuivre premier choix mais coûteux. Ensuite de la tôle galvanisée ou de la tôle d`aluminium. Les tuyaux collecteurs seront des tubes de cuivre de plomberie de 12 a 20 mm de diamètre.
L’isolation laine de verre ou de roche (le top : un isolant naturel, voir le dossier isolants naturels).
b) Les surfaces vitrées : Verre de qualité en vérifiant que ce verre comporte peu ou pas de fer. Cela se contrôle aisément en vérifiant la tranche du verre.
Si vous voyez beaucoup de couleur verte sur la tranche, n’utilisez pas ce verre et demandez un verre contenant moins de fer.
L’utilisation de plexiglas est possible, vous opterez pour du plexiglas de 4mm d’épaisseur au moins. A défaut vous pouvez utiliser des panneaux semi opaques (couleur foncée de préférence).
plans pour fabriquer son panneau solaire réseau cuivre
coupe d'un panneau solaire
Avec ces différentes méthodes de construction maison de panneaux solaires, vous pourrez réaliser des économies d’énergie substantielles tout en chauffant votre piscine, votre un spa ou même votre maison.
Autres pages à visiter sur le solaire et la construction d’un panneau solaire thermique
14 commentaires sur “Construire un panneau solaire: conseils de fabrication”
  1. Bonjour
    J’ai 4 panneaux solaires d’occasion pour autoconstructeur hésitant à se lancer dans l’aventure
    Taille des chauffe eaux 154 X 106 coque en fibre de verre
    ils sont dans un coin retiré des hautes Alpes à LA Beaume 05140
  2. Oubliez le tuyau noir ça ne marche pas. Pour la simple raison que le tuyau est trop long du coup l’eau chauffe au début du tuyau, et ensuite elle est trop chaude donc perd de la chaleur au lieu d’en gagner. Il faudrait un pompe énorme pour que ce soir efficace (voir http://sunberry.io/fr/fabriquer-panneau-solaire-thermique).
    Pour la solution en tole, vous dites d’utiliser un faible débit. C’est vrai si vous voulez utiliser l’eau chaude directement à la sortie du panneau mais si c’est pour chauffer une piscine ou nu reservoir en circuit fermé, il faut au contraire le débit le plus fort possible. Voir la formule du calcul de puissance.
    1. Le chauffe-eau doit être placé en aval du ballon (ou de la piscine), c’est même principe de thermosiphon qui prévalait dans les installations de chauffage central d’antan, quand au grand jamais on aurait songé à y adjoindre un circulateur.
  3. Bonjour j ai cassé le verre d un de mes panneaux solaires posé sur mon terrain qui m alimente en l eau chaud , vous dite moins de fer dans le verre un verre trempé extra clair cela convient t il en 4mm ou comme il y avait du3,2 quelle sorte de verre faut il vraiment merci pour la réponse
  4. Je ne comprends la technique de l’ouverture (comme une huitre) d’un radiateur alu. Pouvez vous préciser le type de radiateur ?
    Merci
  5. J’ai tenté de chauffer l’eau de ma petite piscine avec des radiateurs métalliques : à la sortie du filtre à sable, l’eau était envoyée dans les radiateurs (peints en noir, inclinés à 45° vers le sud, etc …) puis rejetée dans le bassin. Ca marche … mais les radiateurs ont rouillé +++ (à cause du chlore) et l’eau a pris un jolie couleur jaune. Le jaune de l’eau + le bleu de la piscine = vert … pas du tout appétissant. Échec total. Il faut séparer les deux circuits en mettant un échangeur de l’autre côté du dispositif. Ça complique +++ puisqu’il faut une pompe spécifique, une purge automatique, un remplissage, une vanne de vidange ….
    1. Bonjour Thierry,
      Il faut distinguer les panneaux solaires utilisés en circuit fermé (avec circulateur de chauffage) et en circuit ouvert. La piscine est un circuit ouvert où l’eau est oxygénée en permanence: cela augmente forcément les risques d’oxydation, sans parler des produits de traitement souvent très corrosifs ou oxydants!
      Le mieux pour les piscines est l’utilisation de panneaux EPMD ou en polymère car ils sont insensibles à la corrosion ou oxydation, c’est ce qui est d’ailleurs disponible sur le marché!
      Il est évident que dans le cas d’une piscine il faut utiliser des matériaux qui ne corrodent pas!
      Par exemple: le cuivre est interdit dans les circuit de piscine, le fer encore plus…et il n’est pas possible d’utiliser une pompe de chauffage (circulateur) pour une piscine…ou tout autre circuit ouvert!
      1. Bonjour,
        J’ai des vieux panneaux solaires, et j’ai bien envie de tenter de les modifier pour faire un circuit ouvert pour ma piscine, plutôt que d’investir dans un échangeur avec pompe, vase d’expansion, thermostat et cie. Soit avec des tubes PE, soit du PVC plomberie, soit du Multicouche. A priori ces matériaux sont tous insensibles aux chlore et à l’oxydation, et entre ces choix mon coeur balance… Doute sur le multicouche au niveau des raccords, car du coup ça limiterait le montage du tuyaux à de la spirale, ce qui limite le débit de la pompe et demande donc un montage en parallèle (/by pass), alors que les autres matériaux permettent de faire un « peigne », et de faire passer toute la circulation d’eau dans le panneaux. Mais j’ai un peu peur des fuites au niveau des raccords. Ils faut juste que je prévois une vidange pour l’été, quand je n’ai pas besoin du chauffage, de manière à ce que ça ne monte pas trop en température, ce qui serait fatal pour les panneaux :-). Je ne connaissait pas l’EPDM en panneaux chauiffant, je vais regarder ça.
        Qu’en pensez vous?
    2. Il faudrait pouvoir faire poser sur le toit ou le plan inclinable reglable ou pas un circuit primaire de chauffe avec les radiateurs indiqués qui seraient-relier avec des tuyaux de cuivre conducteur vers une boite de transfert et d’echanges thermique et fabriquer cette boite d’echange inspirer du recuperateur solaire( avec de nouveau des radiateurs du même type que la boite de chauffe posée sur le toit )un circuit secondaire venant de la piscine dans des tuyaux supportant le chlore avec du matériaux absorbant la chaleur viendrait s’entourer de manière efficace proche du radiateur et de ses tuyaux de manière à ne pas melanger l »eau de piscine chlorée avec le circuit de chauffe c’est peut être plus complexe comme instalation à faire .mais on doit pouvoir faire cette boite de rechauffe et de transfert style boite à eau solaire fermée et bien isoler voir sur les plans.
      en lovant les tuyaux venant de la piscine sur ceux des radiateurs pour qu’on puisse faire transmetre la chaleur d’un circuit pour l’autre et donc après il faut voir pour le rendement de l’ensemble pour voir si l »‘eau de piscine est reelement chauffée
  6. utiliser un ballon d’eau chaude inox de chaudière murale à gaz, comme échangeur entre solaire et piscine serais une solution. de 40 à 60L selon les marques de chaudière. une solution très facile si vous avez un connaissance comme un plombier chauffagiste dans vos relations.
Laisser un commentaire
