serre en verre
Cultiver sous serre dans le jardin : une bonne idée ?
De plus en plus de particuliers décident de cultiver eux-mêmes leurs propres fruits, légumes et aromates. Cela permet à la fois de manger plus sainement, mais aussi de faire des économies considérables. La culture sous serre offre notamment de nombreux avantages, en offrant des conditions climatiques stables à vos plantes. Mais ce n’est pas son seul atout. Voyons ensemble quel est le réel intérêt de ce type d’installation ? Et lequel choisir ?
Pourquoi cultiver sous serre ?
On peut se procurer une serre chez des professionnels comme sur le site Jardincouvert.com, spécialisé dans ce type d’installation. Modèles de serres structures, de serres en verre, de serres tunnels, de mini serres, vous avez la possibilité de trouver le modèle qui conviendra au type de culture que vous projetez de faire sur ce type de site. Les avantages de la culture sous serre sont multiples.
Offrir une meilleure protection à ses cultures
Vos plantes seront beaucoup mieux protégées des intempéries que si elles étaient tout simplement cultivées dans le jardin. Vous n’aurez ainsi pas à craindre les grosses averses, les fortes bourrasques, le gel, ainsi que les grosses chaleurs.
Ces derniers peuvent fragiliser voire ruiner vos cultures et causer différentes maladies comme l’oïdium pour les courges, ainsi que des tomates qui ne rougissent plus.
A lire aussi:  Le Potager du Paresseux: origine, objectifs et principes en vidéo
D’ailleurs, beaucoup de plantes ne supportent pas les températures top basses ou trop hautes et doivent ainsi être hivernées pour ne pas mourir. C’est par exemple le cas des agrumes ou de beaucoup de plantes en pot. Grâce à une serre, vous pourrez ne pas vous encombrer pendant l’hiver.
Améliorer sa productivité
Grâce à la culture sous serre, vos plantes paieront moins les frais des changements climatiques. Vous pourrez ainsi vous permettre de les cultiver en dehors des périodes classiques pour améliorer votre productivité.
Grâce à la possibilité de contrôler la chaleur ou d’améliorer l’aération, vous offrirez également à vos plantes des conditions optimales pour s’épanouir.
Vous pourrez également profiter toute l’année de vos fruits et légumes en favorisant la rotation de cultures.
Pouvoir jardiner en tout temps
Jardiner, cela signifie aussi affronter les intempéries pour travailler la terre et chouchouter ses plantes. Il y a de quoi se décourager. Avec une serre, vous pourrez vous adonner tranquillement à vos activités, sans vous soucier du temps qu’il fait.
A lire aussi:  La construction écoresponsable, combien ça coûte?
serre en plastique
Quel type de serre choisir ?
Avoir une serre de bonne qualité est essentiel pour le bien-être de vos plantes. Mais avant même de choisir le type de serre, vous devez dans un premier temps décider du niveau de chaleur de cette dernière en fonction de vos besoins. Elle peut être :
  • Froide, avec des températures allant jusqu’à 4°C ;
  • Tempérée, parfaite pour des plantes subtropicales ;
  • Chaude, avec des températures entre 18°C et 26°C, qui conviennent très bien aux plantes tropicales.
Vous pouvez ensuite faire votre choix entre plusieurs types de serres.
La serre structure
Elle est à monter soi-même. Il existe pour cela différents choix de matériau, comme le bois qui est esthétique et isolant, le PVC qui est peu cher, l’aluminium qui est résistant, ou encore l’acier qui est souple et solide également. Si vous ne savez pas comment vous y prendre et pour vous assurer d’avoir une installation de qualité, il est préférable d’acheter directement votre serre chez un professionnel.
La serre en verre
Elle est construite sur une basse d’aluminium puis revêtue de verre pour une meilleure isolation. Elle permet d’inonder la serre de lumière naturelle, tout en étant solide, légère et nécessitant très peu d’entretien.
A lire aussi:  Chaufferie automatique et réseau de chaleur au bois
La serre tunnel
Destinée principalement à la culture en pleine terre, elle est particulièrement accessible au niveau du coût. Elle est constituée d’arceaux métalliques recouverts d’un film plastique qui permet de protéger les plantes des intempéries, mais aussi du soleil, ce qui ne constitue pas forcément un avantage.
La mini serre
Également appelée serre de balcon, elle offre aux habitants des grandes villes l’opportunité de profiter d’une serre et de ses nombreux atouts. Sa taille en fait surtout une installation à usage récréatif permettant de faire pousser une petite quantité de végétaux, comme les fraises ou les tomates.
Une question ? Posez la sur le forum jardinage et potager
Laisser un commentaire
