Rendements et performances du Miscanthus: retour énergétique et financier
Par Bical Biomasse France.
Support de conférence des 4ième rencontre de la Biomasse « Quelles ressources pour les biocombustibles de demain » organisées par Valbiom.
Calcul du bilan énergie du Miscanthus
Entrants: 9,223 GJ/ha.an
Sortant: 300,000 GJ/ha.an
Le rendement énergétique du miscanthus est donc de 300/9,223 = 32.57 soit, si nous pouvons nous permettre, un « COPA » de 32,57 ou une « productivité » de 3257%
Ordre de comparaison
Ce rendement est à comparer au rendement des biocarburants de type huile de colza ou tournesol qui sont, au mieux, de 3 à 5!
Le rendement des biocarburants retenus par les autorités actuelles, ethanol de bettrave ou maïs (par exemple) est quand à lui proche de l’unité…(le maïs est même inférieur: il faut plus d’énergie pour produire un litre d’éthanol que ce que ce litre d’éthanol contient)…
Calcul du retour sur investissement
– Prix d’achat producteur : 60 à 80 €/T à 20% d’humidité max et ensillé
– Productivité: 17 à 23 T/ha.an
– Charges par ha : 360 €/an environ – amortissement compris
Marge nette par ha dans le pire des cas: 60*17 – 360 = 660€/ha.an
Marge nette par ha dans le meilleur des cas: 80*23 – 360 = 1480€/ha.an
Soit une moyenne de l’ordre de 1000€/ha.an
C’est un rendement financier intéressant compte tenu du fait que le Miscanthus demande très peut d’entretien et que le prix de l’énergie ne peut que monter dans le futur…
