Bricolez astucieusement et éconologiquement avec des palettes!
La récupération est devenue tendance ces dernières années, surtout en décoration. Plastiques, tissus, métaux, bois et autres matériaux n’ont besoin que de votre imagination et d’un peu de bricolage pour retrouver une seconde vie. Grâce à cette activité, vous n’avez pas forcément besoin d’un budget conséquent pour obtenir une superbe déco dans votre maison. Les palettes peuvent être sujettes à de nombreux détournements. Voici quelques idées dont vous pouvez vous inspirer pour créer un mobilier ou une décoration originale chez vous !
Dans la chambre à coucher
Au lieu d’acheter de nouvelles planches en bois pour créer vos meubles, vous pouvez récupérer des palettes industrielles ou vous procurer des palettes neuves. Pour la décoration intérieure de la chambre parentale, vous pouvez fabriquer une tête de lit atypique. Pour cela, vous n’avez besoin que d’une ou deux palettes de bois. Munissez-vous ensuite d’outils de bricolage et de peinture si vous souhaitez une tête de lit colorée. Vous pouvez les placer à la verticale ou à l’horizontale, selon l’effet que vous voulez créer dans la chambre.
Pour réduire au maximum vos dépenses, sachez que vous pourrez aussi concevoir un lit avec ce type de palettes. Rien de plus facile : déposer les palettes à même le sol et fixez-les entre elles pour former le sommier. La hauteur et la longueur du lit dépendront de la quantité de palettes que vous utiliserez. Vous pouvez peindre ou garder leur couleur d’origine pour un style plus naturel. Déposez votre matelas dessus et vous obtenez un joli lit avec du caractère.
En utilisant uniquement une face de la palette, vous pouvez concevoir une jolie patère pour accrocher vos manteaux, vos chapeaux et vos sacs.
Des palettes dans une pièce à vivre
Pour votre salon ou une autre salle qui accueille des invités, vous pouvez facilement détourner les palettes en bois pour qu’elles deviennent des meubles écolos et tendance.
La table basse
Dans un esprit, récup, vous pouvez utiliser des palettes pour créer votre table basse. Pour cela, superposer deux palettes et placer une vitre ou un panneau de contreplaqué par-dessus.
Le meuble télé
Vous souhaitez créer un meuble télé avec divers rangements pour vos magazines et vos DVD ? Dotez-vous de quatre ou six palettes que vous superposez les unes sur les autres, selon la hauteur que vous voulez obtenir. Il est conseillé de peindre cette création pour qu’elle puisse se fondre plus facilement dans votre décoration. En blanc, elle réfléchira la lumière dans la pièce et offrira une démarcation intéressante.
La bibliothèque
Placées côte à côte, vous pouvez coller ou clouer les palettes ensemble à la verticale. Si vous avez le temps, vous pouvez aussi démanteler les palettes pour créer des étagères asymétriques. N’oubliez pas de poncer le bois avec du papier de verre afin d’éviter les échardes lors de la manipulation de la palette ou l’utilisation de la bibliothèque.
Des rangements avec des palettes
Vous avez toujours besoin de meubles pour ranger vos chaussures, vos livres, vos bouteilles, etc. Au lieu de dépenser une centaine d’euros pour acheter un nouvel article pour votre maison, vous pouvez compter sur les palettes récupérées pour créer un ou plusieurs rangements utiles, voici une étagère à épices faite avec une 1/2 palette et 3 planches.
Voici un petit tutoriel pour fabriquer votre étagère pour chaussures avec des palettes :
- Prenez une ou deux palettes
- Récupérez les planches de ces dernières
- Réalisez un assemblage des planches afin d’obtenir le modèle de rangement que vous souhaitez
- Utilisez des équerres pour les angles ou des clous pour faire tenir les planches
- Vous pourrez ensuite déposer vos chaussures dans votre rangement sur-mesure.
Pour faire plus simple, vous pouvez aussi utiliser deux palettes pour obtenir un range-chaussures.
Ce type de rangements est idéal pour gagner de la place dans votre maison.
Utiliser des palettes pour le jardin
Les palettes neuves ou récupérées peuvent servir pour créer différentes choses, que ce soit pour l’intérieur ou l’extérieur. Vous avez un joli jardin, mais vous ne pouvez pas en profiter à cause des voisins ? Réduisez le vis-à-vis en construisant une palissade ou un brise-vue en palettes de récupération.
Vous pouvez également concevoir de jolis canapés, fauteuils et tables de jardin avec des palettes en bois peint ou verni. Disposez ensuite des coussins par-dessus pour rendre l’assise encore plus confortable. Obtenez une décoration outdoor charmante en utilisant des palettes récupérées ou neuves. Dans un coin de la terrasse ou sous une ombrelle spécialement conçue, vous pourrez créer une espace lounge où il fera bon de se reposer ou recevoir des amis.
Ces matériaux peuvent aussi être utiles pour fabriquer des étagères pour vos petits pots de fleurs, un rangement ou un établi pour vos outils de bricolage ou de jardinage.
Les précautions à prendre avec les palettes
Utiliser des palettes pour concevoir des meubles ou d’autres objets de la maison est aujourd’hui très tendance pour différentes raisons. Tout d’abord, c’est économique du fait que le matériau est parfois obtenu gratuitement dans les supermarchés ou à prix modique dans un magasin de bricolage. Ensuite, il s’agit d’un système de récupération très écologique puisque vous participez au recyclage du bois. Toutefois, il est important de bien vérifier certains points avant de les utiliser pour l’ameublement ou la décoration.
Il est conseillé de privilégier les palettes à usage unique qui sont en bois brut, plus fines et légères. Si vous utilisez des palettes industrielles, il est conseillé de vérifier les indications qu’elles présentent. Vous connaîtrez ainsi leur provenance ainsi que le type de traitement qu’elles ont subi. Si elle possède la mention « HT », cela signifie qu’elle a été traitée avec de la chaleur. Elle est sans danger pour l’homme. Si au contraire, vous voyez la mention « MB », oubliez ces palettes, car elles ont été traitées avec du gaz toxique, le bromure de méthyle.
Par la suite, veillez à ce que l’état du bois puisse supporter les détournements que vous voulez effectuer. Si le bois est trop abîmé, voire même pourri, vous risquez de perdre du temps à concevoir une banquette qui se cassera dès que quelqu’un s’y posera. Vérifiez auparavant si les palettes ne sont pas tachées pour réduire autant que possible le travail à effectuer.
Vous pouvez aussi tout simplement acheter des palettes neuves en magasin pour seulement quelques euros. Certains commerces vous proposeront également des palettes déjà utilisées à prix raisonnable.
