cerceuil écologique
L’écologie après la vie : pourquoi choisir un cercueil écologique ?
Le cercueil écologique fait de plus en plus d’adeptes en France. Il s’agit d’un cercueil fabriqué à partir d’un matériau biodégradable tels que le carton, le papier, le papier kraft, la cellulose et la poudre de bois. De plus, son utilisation est maintenant autorisée par la loi, que ce soit pour une inhumation ou une crémation. Elle est toutefois régie par le Code général des collectivités territoriales qui exige l’installation d’une cuvette étanche et résistante.
Le cercueil écologique se dote impérativement d’un système de fermeture ainsi qu’une plaque d’identification. Le matériau de fabrication doit aussi faire l’objet d’un agrément par le ministère de la santé. En tout cas, le cercueil écologique présente de nombreux avantages que nous allons voir à travers les lignes suivantes.
Pour faire des économies
Nous pouvons dire que le choix d’un cercueil écologique est plus économique. D’un côté, un cercueil classique en bois massif coûte entre 800 et 3 000 €, voire plus auprès des pompes funèbres. La facture risque de s’élever encore plus si d’autres services comme le rapatriement et la crémation sont prévus. De l’autre côté, un cercueil écologique coûte entre 100 et 700 € seulement. Ce qui fait qu’il coûte jusqu’à 5 fois moins cher.
Un modèle d’entrée de gamme en carton coûte autour de 300 €. Pour 600 à 700 €, vous pouvez avoir un modèle haut de gamme personnalisé. En tout état de cause, ce côté abordable allège les dépenses liées aux obsèques. De plus, il est possible de comparer les offres de différentes pompes funèbres pour trouver le meilleur qualité prix.
Pour un cercueil plus léger
Le poids constitue un autre avantage du cercueil écologique. En effet, il pèse uniquement 10 kilos environ, contre 50 kilos pour le cercueil traditionnel en bois massif. Il arrive que des proches souhaitent porter le coffre pour se rapprocher du défunt et lui rendre hommage. Dans ce cas, le poids n’est plus rédhibitoire.
A lire aussi:  Conséquences et leçons de la crise du Coronavirus Covid-19 sur la société et l'économie
Même pour les professionnels de la pompe funèbre, le cercueil écologique est plus facile à porter. En même temps, il est tout aussi étanche, robuste et résistant que le cercueil classique en bois. Il est également élégant et les couleurs sont au choix pour ceux qui souhaitent sortir de l’ordinaire.
Pour pouvoir personnaliser le cercueil
La personnalisation figure parmi les atouts remarquables du cercueil écologique. Les matériaux biodégradables utilisés pour la fabrication permettent effectivement de le personnaliser en fonction des goûts et de la personnalité du défunt. Comme nous venons de l’indiquer, il est possible de choisir un coloris hors du commun tel que le bleu, le vert ou le gris.
Par ailleurs, il est possible de recouvrir le cercueil ou le couvercle de motifs spéciaux comme un paysage, des fleurs, des étoiles, etc. Il est aussi possible de commander un modèle personnalisé avec une image ou une inscription. En cela, les fabricants utilisent exclusivement de la peinture écologique et biodégradable.
Pour l’intérieur du coffre, certaines personnes choisissent des coussins ou des tissus molletonnés pour le rendre encore plus élégant. Il s’agit d’une autre façon de rendre hommage à l’être aimé qui vient de partir. À noter d’ailleurs qu’aucune loi n’interdit l’utilisation d’un cercueil écologique sans coussin à l’intérieur, mais vous pouvez en ajouter un si vous le souhaitez.
En un mot, les fabricants proposent diverses possibilités de personnalités pour les cercueils écologiques. Chacun peut ainsi choisir selon ses préférences. Il existe des modèles en carton plaqué bois d’Eco-Cerc pour ceux qui préfèrent l’imitation bois. Mais il est tout à fait possible de sortir des sentiers battus en commandant un cercueil écologique plus original avec des ornements imprimés sur les parois extérieures.
A lire aussi:  CITEPA: inventaire des émissions de polluants atmosphériques en France. Séries sectorielles et analyses étendues
Pour respecter l’environnement
Comme son nom l’indique, un cercueil écologique est respectueux de l’environnement. À la différence d’un cercueil en bois massif, il ne présente aucun risque pour la planète. Tous les éléments qui le composent se dégradent assez rapidement sans polluer ni le sol ni l’eau. D’ailleurs, c’est la principale raison qui pousse les écologistes à mobiliser les gens à utiliser ce genre de cercueil.
Des matériaux biodégradables
Outre les matériaux que nous avons déjà énumérés auparavant, les fabricants peuvent également utiliser le bois bio comme le bois du peuplier, l’osier, le papier mâché, le bambou, le jonc de mer et le sable. Ce sont tous les matériaux eco-friendly qui préservent la pérennité des richesses naturelles. En ce qui concerne le carton en particulier, il est souvent obtenu à partir d’un mélange de cellulose, de papier kraft, de poudre de bois et de fibres de papier recyclé. Cette composition facilite et accélère sa dégradation. Dans le cas d’une crémation, la combustion totale prend seulement 45 minutes, contre environ 2 heures pour le bois.
À l’heure actuelle, certains fabricants proposent même des cercueils compostables. Comme tous les cercueils écologiques, ils se décomposent naturellement sans polluer une fois mis sous terre. Mais il peut ensuite servir de compost. Ainsi, il est possible de mettre une graine d’arbre dans la fosse au moment de l’inhumation, avant l’enfouissement du cercueil. À la décomposition, il aidera l’arbre à bien pousser. L’arbre est alors appelé arbre de vie ou arbre de mémoire.
A lire aussi:  Téléphones mobiles, danger? Tous cobayes?
Une méthode d’assemblage écologique
Non seulement les fabricants sont tenus de n’utiliser que des matières premières éco-responsables, les autres produits nécessaires à la production de cercueils écologiques doivent également répondre aux normes environnementales. Il faut notamment utiliser une colle issue d’amidon de maïs ou de pomme de terre qui ne doit en aucun cas contenir du solvant ou tout autre substance chimique.
En outre, si la commande inclut un coussin ou un autre élément textile pour l’intérieur du coffre, il faut qu’il soit fait en fibres naturelles biodégradables telles que le coton bio. La peinture et l’encre utilisées pour la personnalisation doivent être 100% écologiques. L’ultime but est de faciliter la dégradation entière du cercueil.
À savoir également que la fabrication d’un cercueil éco-responsable demande peu de ressources. Elle consiste tout simplement à assembler les différentes parties du cercueil. Il suffit ensuite de coller les parois entre elles. D’ailleurs, il est possible de commander un modèle en pièces détachées que l’on peut monter facilement.
Laisser un commentaire
