Comment économiser l’énergie de votre chauffage (électrique, gaz, mazout, bois…) plus ou moins facilement en prenant quelques bonnes habitudes ou en faisant des investissements judicieux?
Liste issue des développements de ce sujet de nos forums: trucs et astuces éconologiques pour tous les jours et pour une vie plus saine
Comment faire facilement des économies de chauffage? (lire des conseils pour économiser l’électricité)
- isoler au mieux tout ce qui ne l’est pas encore! Voir notre forum d’aide à l’isolation
- limiter la température de chauffe à 18-19°C (15-16°C pour les chambres)
- gestion électronique de la température ambiante avec un ou des thermostats
- télégestion du chauffage des bâtiments publics et industriels
- modernisation des installations: chaudières haut rendement, domotique, suppression du chauffage des couloirs
- chauffage électrique d’appoint dans la salle de bain en 1/2 saison
- chauffage d’appoint électrique quand on reste seul au bureau pendant la journée ou pour toute pièce occupée rarement
- abaissement des plafonds donc du volume à chauffer
- optimisation du choix de son habitation (type + emplacement)
- utiliser des énergies renouvelables: solaire et bois (optimisation du rendement : feux inverse…)
- si vous êtes en chauffage électrique: pensez à géothermie ou aérotherme (attentions aux arnaques…)
- bien s’habiller, en pull en hiver, c’est mieux qu’en T shirt !
- se laver les mains à l’eau froide
- pose d’un sas à l’entrée les magasins et des maisons
- vérifier l’étanchéité de vos ouvrants (joints à refaire?)
- utiliser des boudins de portes
- véranda orientée ouest ou sud
- construire un mur trombe (mur solaire emmagasinant l’énergie solaire)
- ferme-portes automatiques dans les magasins ou lieux publics
- faire un diagnostic thermique : caméra thermique, thermomètre laser, porte soufflante (Blowerdoor, infiltro-métrie)
- raccorder le lave vaisselle et lave linge au chauffe eau (si pas électrique) et en solaire c’est encore mieux
- isoler les canalisations d’eau chaude
- eau chaude solaire
- allumage de cheminée en top-down
- améliorer l’échange d’une soufflerie d’insert
- thermostat sur la ventilation de l’insert
- mettre des volets, stores ou rideaux
- faire des rideaux isolants en faisant des doubles voire triple rideaux !
- faire son pain (ou autre) en hiver : l’énergie consommée pour cuire le pain sert aussi à chauffer la maison = rendement optimal.
- installer un récupérateur de calories à la sortie du poêle au bois (bouilleur), soit eau chaude, soit briques réfractaires
Liste actualisée ou fur et à mesure des propositions, proposez les votre sur notre forum: trucs et astuces éconologiques pour tous les jours et pour une vie plus saine
