Fenêtres et confort thermique : les meilleures solutions pour une maison économe en énergie
Selon l’Ademe, dans les maisons anciennes, jusqu’à 15 % des pertes de chaleur proviennent des fenêtres mal isolées1. Une bonne isolation garantit à la fois un confort thermique et une réduction des factures énergétiques. Il est donc essentiel de bien choisir les fenêtres lors d’une rénovation ou d’une nouvelle construction d’un logement. Plusieurs solutions existent, découvrez les meilleures pour créer une habitation agréable à vivre et économe en énergie.
Le rôle clé des fenêtres isolées dans le confort énergétique
Les fenêtres constituent autour d’un tiers de la façade d’une maison. Leur étanchéité contribue à améliorer les performances environnementales et énergétiques. En effet, l’isolation thermique permet de minimiser la déperdition de chaleur en hiver. Ces pertes de chaleur se traduisent par un faible confort thermique et une nette augmentation de la consommation d’énergie. Il est donc primordial de supprimer tous les ponts thermiques qui compromettent l’efficacité énergétique de votre système de chauffage.
Une bonne isolation des fenêtres est aussi un excellent moyen de contourner les fortes chaleurs en été. Cela permet de réduire considérablement les besoins en matière de refroidissement.
Dans tous les cas, la qualité des fenêtres impacte sur le confort d’habitat, mais aussi sur les dépenses énergétiques (gaz ou électricité) des propriétaires. Pour économiser sur les coûts et disposer d’un confort optimal, il convient de poser des fenêtres avec une isolation adéquate. C’est un investissement durable qui procure des économies sur plusieurs années.
Les choix de fenêtres pour une meilleure efficacité énergétique
Les fenêtres se déclinent en plusieurs types : battantes, coulissantes, fixes, oscillo-battantes, etc. Les types de vitrage diffèrent en fonction de leur caractéristique thermique. Les matériaux de la menuiserie peuvent également varier : PVC, alu, bois, ou mixte. Découvrez-en plus sur les choix de matériaux possibles pour vos fenêtres neuves ou à rénover.
A lire aussi:  Bien choisir un salon de jardin en bois
De ce fait, il existe un large choix de fenêtres, mais pour gagner en confort thermique, seuls les modèles économes en énergie sont à privilégier. Le vitrage et le matériau du châssis sont les deux éléments à considérer en termes de confort thermique et d’efficacité énergétique.
Le vitrage
Adapté à tous types de climat et à différentes architectures de maison, le double vitrage est le type de vitrage le plus courant. Il permet de limiter efficacement les déperditions thermiques. Celui-ci se compose de deux vitres emprisonnant entre elles une lame remplie de gaz ou d’air. Il est à noter que comparés à l’air, les gaz comme le krypton et l’argon procurent une meilleure efficacité en isolation thermique.
Le double vitrage à isolation renforcée (ou VIR) confère une isolation légèrement supérieure au double vitrage standard. Il possède une faible émissivité grâce à une couche d’argent posée sur un de ses deux verres.
Le double vitrage à isolation thermique renforcée (ou ITR) est plus performant que les deux précédents vitrages. Il est renforcé d’une vitre intérieure traitée.
Le triple vitrage offre une performance énergétique supérieure au double vitrage. Il contient trois verres et deux lames de gaz, et est donc plus lourd. Il nécessite toutefois une menuiserie spécifique.
Les 3 principaux matériaux pour des fenêtres isolantes
Les matériaux du cadre peuvent aussi impacter sur l’isolation thermique d’une maison. Le bois, le PVC, et l’aluminium présentent chacun des avantages en matière d’efficacité énergétique.
A lire aussi:  Pouvoir d'isolation des bétons (cellulaire, armé, spéciaux...)
La fenêtre en bois
Le bois, en tant qu’isolant naturel, est un matériau recyclable. Il offre un excellent confort thermique lorsqu’il est associé au double vitrage. Il présente l’avantage de ne pas rouiller et confère un aspect esthétique et chaleureux à une maison, avec la possibilité de personnaliser la finition. Pour garantir sa durabilité, il est recommandé d’utiliser du bois certifié de classe 3 ou 4. Cependant, le bois peut être coûteux et nécessite un entretien régulier, notamment par l’application de lasure, pour le protéger des intempéries.
La fenêtre en PVC
Le PVC est un matériau reconnu pour ses excellentes propriétés d’isolation thermique et acoustique. Ce plastique est largement utilisé en menuiserie en raison de sa polyvalence, de sa résistance et de sa durabilité. Doté de grilles d’entrée d’air, le PVC réduit les effets de condensation. De plus, son entretien est facile, et il offre des options de personnalisation pour s’adapter à l’esthétique de votre maison. Le PVC constitue également un choix économique avec un bon rapport qualité-prix.
La fenêtre en aluminium avec rupture de pont thermique
Lorsqu’il est équipé d’un système de rupture de pont thermique, l’aluminium offre une performance thermique équivalente au PVC. Il est plébiscité pour sa légèreté et sa facilité d’entretien. Grâce à la finesse des montants, les fenêtres en alu permettent de gagner en luminosité dans une pièce. C’est aussi un matériau imputrescible et très robuste qui s’adapte parfaitement aux grandes fenêtres (baies vitrées). Il résiste aux rayonnements solaires et aux vents violents. Côté esthétique, l’alu propose un aspect contemporain avec un large choix de coloris.
A lire aussi:  Isolation des sols et revêtements de sol
La fenêtre en HPC
Le composite Hybrid Premium Composite (HPC) est un matériau mixte contenant des fibres de verre, ce qui lui confère une haute résistance, une grande finesse et une rigidité remarquable. Il permet de créer des fenêtres offrant une excellente isolation thermique, contribuant ainsi à la réduction de la facture énergétique. De plus, le HPC assure également une bonne isolation acoustique.
Comment connaître la performance thermique d’une fenêtre ?
Le coefficient de déperdition thermique U windows (Uw) s’exprime en W/m² K. Cet indicateur permet de quantifier la performance thermique d’une fenêtre (vitrage et châssis). Plus la valeur est proche de zéro, plus l’isolation est efficace. Il est conseillé d’opter pour un coefficient inférieur ou égal à 1,3 W/m². Un indice faible peut vous faire bénéficier d’une aide financière écologique.
Les aides financières pour installer des fenêtres
La rénovation énergétique des fenêtres vous donne droit à certaines primes ou aides financières, sous réserve de conditions spécifiques :
  • MaPrimeRénov’ : jusqu’à 100 € par fenêtre, pour remplacer les anciennes menuiseries, sous conditions de ressources ;
  • la prime énergie (CEE) : prime offerte par les fournisseurs d’énergie ;
  • Éco-prêt à taux zéro : montant pouvant aller jusqu’à 30 000 €, selon l’étendue des travaux réalisés ;
  • la TVA réduite : réduction de 5,5 % ou 10 % dépendamment de la performance thermique des fenêtres ;
  • les aides accordées par les collectivités locales.
Afin de rendre votre maison économe en énergie, pensez à optimiser l’isolation thermique de vos fenêtres grâce à des modèles à haute performance énergétique. Le vitrage et le matériau du cadre sont les éléments les plus importants à considérer lors de votre choix.
1 : https://multimedia.ademe.fr/infographies/infographie_mieux_se_chauffer/
Laisser un commentaire
