La recherche a retourné 6 résultats
par 313
12/08/16, 19:31
Forum : Gestion de l'eau, Pomberie et sanitaire. Pompage, forage, filtration, puits, récupération...
Sujet : Pompe grundfos CR 2/70 avec presscontrol
Réponses : 7
Vues : 5487
Re: Pompe grundfos CR 2/70 avec presscontrol
peut être qu'il y a des personne qui ont eu le même problème que moi????
par 313
11/08/16, 17:43
Réponses : 7
Vues : 5487
peut être de l'air en amont, car je n'utilise pas l’étage supérieur? ou le presscontrol Optima qu ne rempli pas sa fonction et démarre en retard, car avec mon ancienne installation il y avez un ballon de 50litres et un contacteur, ça fonctionné correctement,le seul problème c'est le contacteur qui f...
par 313
11/08/16, 15:59
Réponses : 7
Vues : 5487
a l'ouverture du robinet chute de débit quelques secondes ,et une forte pression qui vient
par 313
11/08/16, 15:55
Réponses : 7
Vues : 5487
merci pour votre réponse rapide
j'ai fait l'essai a la hauteur de la pompe a 3m environs,l'arrivé de l'eau au robinet se fait 15 secondes après evirons,
pour l'aspiration la pompe se trouve a 2 mètre au dessus avec une crépine et un clapet anti retour a la pompe,
par 313
11/08/16, 15:06
Réponses : 7
Vues : 5487
mon problème j'ai une pompe grundfos CR 2/70 avec presscontrol Optima,
la hauteur de mon instalation et environs de 14m de diametre 22mm Cuivre et environ une 30m sur 3 etages en 16mm Cuivre
Chute de pression a l'ouverture des robinets, j'ai pas de fuite,
