La recherche a retourné 14 résultats
- 18/09/13, 14:12
- Forum : Nouveaux transports: innovations, moteurs, pollution, technologies, politiques, organisation...
- Sujet : Combien de centrale nucléaire en + pour rouler électrique ?
- Réponses : 97
- Vues : 56966
Bonjour, Vous parler surtout des voiture à moteur électrique alimenté par une batterie, il existe aussi d'autre technologie, comme par exemple la pille a combustible, qui transforme de l’hydrogène et de l’oxygène en électricité et en eau. Après le problème reste la génération de l’hydrogène qui dema...
- 26/04/10, 22:00
- Forum : Solaire photovoltaïque: électricité solaire
- Sujet : Abaisseur de tension 12V vers 6V et 6A
- Réponses : 72
- Vues : 56356
Salut,
Pour la puissance qu'il te faut, je te conseil un régulateur a découplage, le plus simple c'est de l'acheter tout fait.
ex: http://fr.farnell.com/murata-power-solutions/okr-t-10-w12-c/dc-dc-converter/dp/1792312
Merci
Merci
- 19/04/10, 15:13
- Forum : Rénovation, chantier et travaux immobiliers: aide, conseils et méthodes...
- Sujet : Renover sa maison pour devenir basse consommation
- Réponses : 48
- Vues : 40418
- 15/04/10, 11:40
- Forum : Biocarburants, agrocarburants, biocombustibles, BtL, carburants alternatifs non fossiles...
- Sujet : Moteur à hydrogène
- Réponses : 57
- Vues : 35483
Bonjour, Il existe une autre solution: produire l'hydrogène directement dans la voiture et la consommer immédiatement. Le réacteur pantone, selon certaine théorie décomposerai l'eau en hydrogène et oxygène, il suffirais de séparer les atomes pour obtenir l'hydrogène a la demande. Faudra certainement...
- 15/04/10, 08:51
- Forum : Chauffage, isolation, ventilation, VMC, refroidissement...
- Sujet : Proposition PAC propre et indepandante d'EDF
- Réponses : 13
- Vues : 6190
- 08/04/10, 13:41
- Forum : Solaire thermique: capteurs solaires CESI, chauffage, ECS, fours et cuiseurs solaires
- Sujet : Stockage (tampon) thermique dans le sol par galets?
- Réponses : 14
- Vues : 28791
Voici un lien qui parle du stockage de la chaleur dans des galets:
www.forums.futura-sciences.com/habitat- ... galet.html
Merci
Merci
- 07/04/10, 20:53
- Réponses : 48
- Vues : 40418
- 07/04/10, 09:59
- Réponses : 48
- Vues : 40418
swift2540 : A vrai dire, j'avais lancer cette discutions pour avoir des réponses non pas pour mon cas particulier, mais pour que tous le monde se retrouve. Le but, ce n'est pas d'avoir un label, mais de faire des économies de chauffage (voir s'en passer) et aussi d'électricité et essayer d'estimer l...
- 07/04/10, 09:39
- Réponses : 13
- Vues : 6190
Je vois pas l'interet vu que ce genre de refrigirateur utilise de la chaleur pour faire du froid. Autant utiliser directement la source de chaleur... A moins de concevoir une pompe à chaleur à bouilleur ? c'est peut-être possible, a mon avis faut être un expert en chimie et en physique pour y parve...
- 07/04/10, 09:22
- Réponses : 13
- Vues : 6190
Re: Proposition PAC propre et indepandante d'EDF
Si tu parle de compresser l'air à la place du gaz fréon ou ammoniac! Oui! tout les compresseur à air dégage de la chaleur suite à la compression de l'air! C'est le rendement qui est pas très bon car la liquéfaction de l'air demande une pression énorme! :D A vrai dire je parlais des réfrigérateurs d...
