Arrosage gravitaire
Re: Arrosage gravitaire
@Izentrop
J'ai bien vu que tu ne voulais pas utiliser de pompe mais j'ai un voisin qui utilise un petit panneau solaire plus micro pompe ( sur 12V de mémoire) et il est content.
- x 1751
Pour arroser une serre ou son balcon ? Je voudrais éviter d'arroser en plein cagnardflotteur a écrit :@Izentrop
J'ai refait un test ce soir ... Quand le tuyau est vide, ça mets quand même pas mal de temps à commencer à goutter à l'extrémité... Je ferai un pontage sur le tuyau pour accélérer le démarrage.
Avec une bonne dose de compost, ça se compense. Avec les toilettes sèches et du compost de déchets verts que je récupère ça s'est bien amélioré.gegyx a écrit :Tomates, j'arrose tous les 2 jours et selon. Mais c'est pas une réussite, mes cultures en terrain argileux
Pour l'instant je n'ai que le joint avec grillage fin qui vient de l'entrée d'eau d'un lave-linge. C'est aussi pour ça que j'essaie de ne pas régler les goutteurs trop serrés (8 à 10 gouttes/seconde). Grillage fin aussi sortie gouttière eau de pluie. On verra bien ...Finalement même avec ce schéma de construction, malgré la pression, les goutteurs se bouchaient, bien que la crémone d'aspiration ait été recouverte de 3 couches de tissu filtrant (?).
- x 3261
izentrop a écrit :J'ai refait un test ce soir ... Quand le tuyau est vide, ça mets quand même pas mal de temps à commencer à goutter à l'extrémité... Je ferai un pontage sur le tuyau pour accélérer le démarrage.
Je m'étais fait la réflexion en voyant ton schéma...Pourquoi ne pas boucler la boucle en supprimant le "bouchon" et en reliant le bout du tuyau via un T à l'alimentation?
izentrop a écrit :Pour arroser une serre ou son balcon ? Je voudrais éviter d'arroser en plein cagnardflotteur a écrit :@Izentrop
J'ai bien vu que tu ne voulais pas utiliser de pompe mais j'ai un voisin qui utilise un petit panneau solaire plus micro pompe ( sur 12V de mémoire) et il est content.![]()
J'ai refait un test ce soir ... Quand le tuyau est vide, ça mets quand même pas mal de temps à commencer à goutter à l'extrémité... Je ferai un pontage sur le tuyau pour accélérer le démarrage.Avec une bonne dose de compost, ça se compense.Avec les toilettes sèches et du compost de déchets verts que je récupère ça s'est bien amélioré.gegyx a écrit :Tomates, j'arrose tous les 2 jours et selon. Mais c'est pas une réussite, mes cultures en terrain argileuxPour l'instant je n'ai que le joint avec grillage fin qui vient de l'entrée d'eau d'un lave-linge. C'est aussi pour ça que j'essaie de ne pas régler les goutteurs trop serrés (8 à 10 gouttes/seconde). Grillage fin aussi sortie gouttière eau de pluie. On verra bien ...Finalement même avec ce schéma de construction, malgré la pression, les goutteurs se bouchaient, bien que la crémone d'aspiration ait été recouverte de 3 couches de tissu filtrant (?).
juste pour bien comprendre,tu utilise tes toilette sèche en direct mélangé avec du compost de déchet vert ?
- x 1751
Oui , tu as raison.sicetaitsimple a écrit :Je m'étais fait la réflexion en voyant ton schéma...Pourquoi ne pas boucler la boucle en supprimant le "bouchon" et en reliant le bout du tuyau via un T à l'alimentation?izentrop a écrit :J'ai refait un test ce soir ... Quand le tuyau est vide, ça mets quand même pas mal de temps à commencer à goutter à l'extrémité... Je ferai un pontage sur le tuyau pour accélérer le démarrage.
Je précise que l'essai était en très basse gravité : 30 cm, dès 50 cm ça va déjà plus vite. Rien ne m'empêche de surélever ma cuve.
En fait mon compost de TS a 2 ans. Le compost de TS ne monte pas assez en température pour un bon assainissement. Pour cela il faut une semaine de compostage thermophile à 50° minimum (OMS) https://apps.who.int/iris/bitstream/han ... 59_fre.pdfgfgh64 a écrit :juste pour bien comprendre,tu utilise tes toilette sèche en direct mélangé avec du compost de déchet vert ?
Depuis cet hiver ou j'ai fabriqué un composteur isolé (6 cm de polyuréthane de récupération) en un an le futur compost devrait être mature. J'y mélange des déchets verts frais : herbes, déchets de cuisine, de jardin, le fumier de mes poules... J'ajoute l'urine (séparation), de façon à faire monter la température (56 ° mesuré l'hiver).
Le compost de déchets verts est offert à la déchetterie. J'y ajoute de l'urine aussi, comme il est carencé en azote et aussi pour le conserver humide sous bâche.
Pour l'utilisation au jardin, je tamise les deux et les mélange plus ou moins.
Esthétiquement pas jojo, je vais le repeindre.
Comme tu disais vouloir faire simple et la journée, je n'ai pas tout dit de son installation.
Il a aussi une batterie 12V et un programmateur.
Je n'ai pas approfondi la chose mais tout me semble petit et se trouve en jardinerie..
Le panneau solaire doit faire 2 feuilles A4 a peu près.(A3 pour les puristes
- x 1751
Oui merci intéressant, il se fait des kits 30 m, 30 goutteurs, solaire, programmateur avec batterie vraiment pas cher, tout à fait ce que j'avais besoin pour ma serreflotteur a écrit :Comme tu disais vouloir faire simple et la journée, je n'ai pas tout dit de son installation.
Pour éviter que le tuyau ne se vide entre 2 arrosages, avoir tous les goutteurs surélevés comme ici et un maximum de 10 goutteurs par ligne = pas de perte de charge ...
- x 3556
Pour ton composteur, plutôt que de le repeindre, ne serait-il pas préférable de réaliser un habillage en bois?
- x 1751
J'ai en réserve un reste de peinture noire spéciale étanchéité des fondations qui devrait faire le job.
Le plan du message précédant, les goutteurs ne sont pas réglables, ce n'est pas plus mal car ça se dérègle souvent et puis c'est par la programmation des durées d'arrosage que tu règles les quantités d'eau apportées.
C'est pour les champs des panneaux de polyuréthane qui ne sont pas protégés. J'avais collé de la bande alu autocollante mais ça ne tiens pas.Ahmed a écrit :Pour ton composteur, plutôt que de le repeindre, ne serait-il pas préférable de réaliser un habillage en bois?
- x 3261
Je pense qu'Ahmed faisait plus référence à l'aspect esthétique de la chose... Ce qui ne t'empêche pas de protéger les panneaux par un revêtement étanche.
- 12 Réponses
- 11817 Vues
Dernier message par Ahmed
07/11/22, 23:01Un sujet posté dans le forum : Agriculture: problèmes et pollutions, nouvelles techniques et solutions
- 5 Réponses
- 2423 Vues
Dernier message par Did67
10/03/17, 18:33Un sujet posté dans le forum : Agriculture: problèmes et pollutions, nouvelles techniques et solutions
- 34 Réponses
- 12216 Vues
18/11/17, 21:47Un sujet posté dans le forum : Agriculture: problèmes et pollutions, nouvelles techniques et solutions
Utilisateurs parcourant ce forum : Google [Bot] et 127 invités
