Et si le BIO était un LEURRE.....euuuuuh !
x 6000
Re: Et si le BIO était un LEURRE.....euuuuuh !
par Obamot » 02/05/21, 14:38
Ce que se mettent les promoteurs immobiliers dans la poche ? :cheesy: J’ai dit ã la louche, hein...! Y’a des variables.
‘€1159.—/m2 x 48m2 = €55’ 632.—‘ j’ai donné une fourchette entre €42K et €50K (pas si loin). Ton chiffres requiert des déductions:
-[péréquation d’une partie déjà remboursée de la dette/amortissements de l’immeuble, pour: G.O/fondations/communs/toiture]
-[calculé au prorata du coût du m3 au momemt de la construction avec une M.O. moins chère, pour ce qui précède]
-[nouvelle péréquation pour répartir le coût du nouveau toit plat ‘végétalisé’ entre tous les locataires de l’immeuble, ce qui est un poste “d’investissement”, et le plus lourd, mais minoré selon les péréquations ã réaliser et sur une durée ad hoc à connaître].
J’ai de plus, donné 1 année supplémentaire pour l’amortissement, soit €42K (+) €12K = €54K (fourchette basse) ou €62K (haute)
Bref, chaque cas est particulier et il faudrait faire de gros calcul et connaître l’âge de l’immeuble, encore une autre variable.
Là on parle un peu dans le vide, j’avais de la marge pour arriver à ton chiffre le plus élevé de 2’299/m2 x 48m2 = 110K et retomber sur un coût moyen de €55K + €110K = 165K / 2 = 82,5K (-) péréquations ci-dessus de “X”K = 67K . Différence = 20% / 5 étages = 4%.
Est-ce la fin des haricots ? :P
Moindreffor
x 957
par Moindreffor » 02/05/21, 22:48
janic a écrit : D'où ce discours absurde sur le fait que le bio (plus que bio ou bio industriel aussi) ne nourrirait pas la société actuelle en se basant sur des chiffres largement dépassés datant de ses débuts, où la quantité n'était plus le critère important.
par l'emploi massif d'engrais identiques à ceux de synthèse mais naturels, d'où effectivement le rattrapage de rendements, quand le "bio" devient du conventionnel naturel, ben oui il peut remplacer, mais qu'a-t-on changer?
on remplace de l'engrais de synthèse par de l'engrais naturel, même molécules de potasse venant de mines qui s'épuisent et sont à l'autre bout du monde comme s'épuise le pétrole, encore une similitude
on remplace des pesticides de synthèses par des pesticides naturels, donc toujours des pesticides
donc oui le "bio" fait aussi bien que le conventionnel car il utilise les mêmes types de produits, avec deux dérives en plus, soit un travail du sol plus important encore d'où une érosion plus forte, ou alors plus aucun emploi de sol du tout
tu y voir un progrès, soit...
(de Moi)
Moindreffor
x 957
par Moindreffor » 02/05/21, 22:50
Obamot a écrit :Ce que se mettent les promoteurs immobiliers dans la poche ? :cheesy: J’ai dit ã la louche, hein...! Y’a des variables.
les prix donné c'était pour 2 départements ruraux,
Prix de l'immobilier au m². Paris. Prix moyen au m2. 11 361 €. donc là y a une différence car tu parles bien de culture citadine :mrgreen:
(de Moi)
x 5224
par GuyGadeboisLeRetour » 02/05/21, 22:57
Moindreffor a écrit :les prix donné c'était pour 2 départements ruraux,
Ce qui démontre parfaitement l'inanité qui consiste à donner un quelconque prix du kilo pour des haricots verts ... :mrgreen:
x 6000
par Obamot » 02/05/21, 23:12
Obamot a écrit :Est-ce la fin des haricots ? :P
Tu peux changer les règles du jeu (et de calcul) à chaque post, ça peut durer comme ça une éternité. Il me semble que tu confonds le prix de location "au m2 à l'année" du prix de construction au m2 (parce que je doute qu'à Paris les promoteurs immobiliers acceptent de payer 10x le prix à Paris, de la moyenne qu'ils paient dans les autres villes de France). Ou alors le kg d'haricots est dix fois plus cher à Paris?
Je n'entends plus m'étendre sur cette question. J'ai fait la preuve que surélever de 2 étages un immeuble avec un toit plat était une excellente affaire et que sa “végétalisation“ (cf isolation thermique) coûtait peanut, puisque l'ITE du toit, faudrait de toute façon la payer (ou la refaire au bout de 20 ans).
Moindreffor
x 957
par Moindreffor » 03/05/21, 21:56
j'essaye simplement de comprendre ton calcul
tu dis agriculture urbaine, il suffit de rajouter 2 étages, donc c'est bien sur de la construction, non?
le prix de location c'est bien après construction? donc au départ il faut un investisseur, qui paie au départ
pour les haricots, c'était un calcul entre le montant de l'investissement pour végétaliser une surface donnée dans le projet, et donc par une règle de 3 Didier est arrivé que pour que ça soit rentable :mrgreen: il fallait vendre le kilo de haricot 3000 €
donc un calcul du même genre que le tien avec des données montant des travaux et une surface donnée végétalisée
moi je ne suis pas contre, tu dis que c'est possible, c'est donc que ça va vite se généraliser dans toutes les villes, tant mieux
(de Moi)
x 6000
par Obamot » 03/05/21, 22:57
Que le toit soit destiné ã n’importe quel usage, et même dans 95% des cas ã rien), au-dessous il y a la fonction principale d’un immeuble qui est de servir d’habitat où les gens vivent.
Donc on peut mettre un prix des haricots irréaliste si on veut, mais le fait est que haricots ou non, l’immeuble sera amorti pareil et il rapportera même encore plus de rendement locatif aux propriétaires...! Et bien sûr le prix des haricots dans ce contexte, ne coûte rien, mais est une plus-value inestimable au cadre de vie...
x 3866
par janic » 04/05/21, 08:48
ca c'est le chimiste aveugle qui prend les lunettes pour des yeux, ou une jambe de bois pour une jambe naturelle.
et encore, et toujours la même rengaine du petit chimiste de pacotille qui croit, naivement, à la contre publicité de la petrochimie
dans tes rêves, pas sur le terrain
Au lieu de bavasser dans le vide de ton ignorance, visite de vrais agriculteurs bio depuis des décennies sous label nature et progrès, par exemple, et ton mythe chimique en prendra un sacré coup dans les dents.
toujours dans tes fantasmes de l'agrochimie qui veut parler de ce qu'elle ignore car le non labour vient justement de l'AB, mais comme tu n'y connais rien tu fantasmes sur les mensonges de l'agrochimie, tes potes.
Le progrès,encore une illusion, j'y vois un changement dont l'avenir nous dira ce qu'il en est.
Moindreffor
x 957
par Moindreffor » 04/05/21, 14:28
Obamot a écrit :Que le toit soit destiné ã n’importe quel usage, et même dans 95% des cas ã rien), au-dessous il y a la fonction principale d’un immeuble qui est de servir d’habitat où les gens vivent.
donc il n'y a aucun surcoût pour une toiture qu'elle accueille de simples tuiles, ou rouleaux d'alu bitumé, que quelques dizaines de cm de terre végétale, c'est ce que tu veux dire, moi je pensais par ignorance que ce poids ajouté au dessus de l'immeuble demandait un renforcement de la structure et donc engendrait un surcoût de construction
donc si c'est pareil, ben oui, végétalisons!!! nos toitures
(de Moi)
x 6000
par Obamot » 04/05/21, 14:59
Le coût d’une dalle de 10 cm d’épaisseur brute de décoffrage c’est € 50 le m2, https://www.travaux.com/jardin-et-exter ... e-en-beton
Une toiture c’est plus compliqué, ça prend plus de temps, les tuiles les moins chères en béton, c’est >100€ le m2 https://www.renovero.ch/fr/tipps/batime ... ture-couts et il faut rajouter le coût de la structure qui va supporter ce poids, c’est beaucoup plus cher.
Donc oui, ça ne doit être pas pire que pareil. :D Même moins pire que pas pareil...( :mrgreen: )
Et €50.— à amortir sur 50 ans et plus, ça fait 1€ le m2 (voire moins) où est le problème ? Quoi encore ?
T’as pensé aux primes d’assurance si les haricots prennent feu ? :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 153 invités
