sherkanner
Re: Jardiner plus que bio en semis direct sans fatigue ?
par sherkanner » 02/05/16, 10:04
Ah tiens, en parlant de limaces, je suis tombé sur cet article la semaine dernière, dont je recommande vivement la lecture:
http://permaforet.blogspot.de/2014/07/limaces-et-autres-gasteropodes-amis-du.html
Les limaces, comme pour tes pucerons, ont besoin de nourriture pour éviter de s'attaquer a tes plantes.
Le travail effectué sur le blog est assez remarquable et mérite une lecture approfondie (même si pas a portée de tous).
Quand on travail, il faut toujours se donner à 100%: 12% le lundi; 25% le mardi; 32% le mercredi; 23% le jeudi; et 8% le vendredi
x 8690
par Did67 » 02/05/16, 14:02
Comme pour les pucerons, il faut en "élever" pour nourrir les auxiliaires de l'homme, c'est-à-dire les ennemis naturels des limaces.
A la différence des pucerons / coccinelles, où les cycles naturels du parasite et de l'auxiliaire sont très rapides et la prolificité très très élevée, pour les limaces, il faut viser des équilibres à beaucop plus long terme. Une famille de hérissons ne s'installe pas comme ça et ne se multiplie pas en quelques jours...
Donc si le principe reste le même, la façon de s'y prendre change !
J'ai dans l'intention d'aborder la question...
Mais je vais aussi lire le blog en question.
max55thir
par max55thir » 02/05/16, 16:14
1ères salades de planter ainsi que radis sous couches
Tentatives d'une petite ligne de carottes
Nettoyage des fraisiers à faire!!
l'année prochaine, faut que je trouve du BRF car avec juste un magnolia et un forsythia,je ne pourrais pas en produire moi même
L'espèce de filet noir, c'était pour empêcher mon chien de foncer dans les fraises quand on rentre à la maison mais la dernière fois, il a oublié de freiner!! :mrgreen:
x 8690
par Did67 » 02/05/16, 16:26
1) Pour le chien, mettre un radar qui le flashe !
2) Pour les fraises : cette année, nettoyer comme tu peux et mettre une bonne couche de paille partout ; cela limitera les dégats.
Fin de l'été, tu installes ailleurs les nouveaux stolons, dans une épaisse couche de BRF. Et tu roules une épaisse couche de foin sur ceux là, pour les ratiboiser avec toutes les adventices qui sont maintenant bien installées. Tu mettras des légumes à cet endroit l'année prochaine. Plutôt des "étouffants", genre choux ou haricots nains...
x 8690
par Did67 » 02/05/16, 16:27
max55thir a écrit :
Tentatives d'une petite ligne de carottes...
Ce matin, j'ai monté le "prototype 2" de la Sillon'net. Je mets les photos en ligne ce soir !
x 3435
par Ahmed » 02/05/16, 19:38
Ce serait bien que tu mettes ultérieurement les premières ébauches/prototypes, ce serait intéressant de mieux comprendre l'évolution du concept...
x 8690
par Did67 » 03/05/16, 09:12
Je vais essayer de faire mieux ! Tu vas voir...
x 8690
par Did67 » 03/05/16, 09:37
Cela se réchauffe : tous à VOS Sillon'net !
RAPPEL : petit résumé pour ceux qui débarquent et n'ont pas suivi toutes les circonvolutions de ce fil :
- j'essaye de développer une façon de jardiner sans beaucoup de travail et sans aucun travail du sol en tout cas
- pour cela, il faut couvrir en permanence le sol de matière organique non déjà décomposée
- le "matériau" idéal (enfin, le meilleur compromis) que j'ai trouvé, pour un ensemble de raisons sur lesquelles je ne reviens pas ici, est une bonne couche de foin
- aucun mal à planter dans une telle couche de foin : à travers pour les oignons, échalotes ; en faisant un petit trou dans cette couverture pour les plants en godets (choux, tomates, aubergines, etc...)
- le problème : les semis ! Car si les "mauvaises herbes" (adventices) annuelles ne lèvent pas à travers ce couvert, les légumes souhaités (salades, persil, haricots, etc...) non plus !
Phase 1 : le semis "au couteau"
Il suffit de revenir à la page 1 de ce fil : je découpe le foin avec un couteau ; deux traits de coupe parallèles écartés d'environ 3 doigts ; j'enlève le foin ; je gratte avec mon petit outil manuel à 3 dents (lui aussi !) ; je sème...
Cette méthtode a connu trois évolutions :
a) très vite, je n'ai plus recouvert avec de la terre (ou du terreau), mais simplement mélangé en repassant avec mon petit outil : le résultat était le même et j'avais moins d'adventices
b) je me suis endu compte que cela se découpait mieux en "coinçant" bien le foin avec une planchette et en découpant le long de cette planchette comme guide
c) un peu plus tard encore, devant le constat que le foin était difficile à couper (eh oui, jardinier paresseux, ce n'est pas que pour le titre !), j'ai subtilisé le couteau à pain dans le cuisine, avec des crans ; beaucoup plus efficace !
Il reste que pour un jardinier paresseux, travailler ainsi plié et à genou, c'était encore trop ! Même si, reconnaissons-le, c'est peu de choses par rapport à ceux qui bêchent et binent plusieurs fois par an !
Mais pourquoi n'y aurait-il pas moyen de progesser dans la paresse. L'idée que le progrès soit réservé aux gens sérieux me heurte.
Sillon'net : prototype 1
Ainsi est née l'idée de la Sillon'net : fixer deux lames de couteaux à pain sur un manche de bêche pour travailler debout ; découper deux lignes dans une planche à l'écartement exact des deux couteaux pour "coincer" le foin et marcher dessus...
Voilà en photo :
Sillon'net X1 vue générale
(il s'agit du prototype qui a connu une panne ; il manque la deuxième lame, parallèle à la première)
Sillon'net X1 fixation de la lame
Pour fabriquer l'engin, j'ai acheté deux couteaux à pain avec des manches en plastique, manches que j'ai fait fondre.
Premier problème : c'est de l'inox trempé, quasi-impossible à percer ; c'est un ami qui a réussi, je ne sais toujours pas trop comment (en y laissant quelques mêches !)
Le vrai problème est que cet inox trempé est cassant presque comme du verre. Donc ce qui devait arriver arriva très vite : une des lames a cassé au niveau du trou de fixation, qui est un endroit plus fragile.
Sillon'net X1 lame cassée
La même chose en détail :
Sillon'net X1 lame cassée détail
J'ai alors pensé "détremper" la lame du coté du manche, à la fois pour en faciliter le perçage et redonner de la flexibilité. Cette voie reste à explorer.
Mais comme déjà dit, phil53 m'a proposé de fabriquer des lames. Voir la suite ci-desssous (je préfère poster en plusieurs morceaux ayant parfois des problèmes).
x 8690
par Did67 » 03/05/16, 10:04
La Sillon'net X2
Et voilà donc en photo [en exclusivité mondiale pour "éconologie"]le prototype 2 qui va entrer en test - peut-être aujourd'hui encore s'il ne pleut pas !
Aux manettes techniques : phil53, que je remercie encore une fois ! [c'est sympa de se sentenir "soutenu" - déjà par des posts (non agressifs, j'entends) -, mais davantage encore par une telle réalisation ! Cela ne se perçoit pas dans mes écrits, mais je suis un timide qui doute énormément !].
Sillon'net X2 vue générale
Les lames ont été découpées dans des plaques d'inox non trempé. Elles ont un angle d'entrure, c'est-à-dire que le tranchant n'est pas parallèle au manche, mais fait un "certain angle"... Cela doit éviter d'avoir à appuyer pour que cela découpe le foin...
La même chose avec le mètre en repère.
Sillon'net X2 avec mesures
La même chose en "pièces détachées" :
Sillon'net X2 pièces détachées
Cet "engin" se fixe sur un manche à balai, que j'ai bricollé pour avoir deux poignées ; un morceau d'isolant pour conduite de chauffage donne un peu de confort (on peut être paresseux et apprécier le confort !) :
Manche Sillon'net
Et voilà l'ensemble : planche (mal) découpée et Sillon'net X2 !!!
Ahmed, je disais que j'allais faire mieux :
a) J'ai choisi de "révéler" l'idée sans aucun dépôt de brevet ou "d'enveloppe INPI" ou que sais-je ; mon "rêve" est que beaucoup de jardiniers découvrent la paresse, se régalent de leurs légumes, protègent l'environnement et la biodiversité au lieu de se compter parmi les pires pollueurs (tout en critiquant sévèrement les agriculteurs !).
Finalement, que cet appareil soit copié en masse, c'est plutôt un rêve qu'une crainte !
b) Et donc, je souhaite que chacun qui est motivé "invente" sa Sillon'net et qu'on échange, discute, perfectionne ; bref, que la vraie "Sillon'net A380" soit une oeuvre collective ! D'où mon titre "à VOS Sillon'net !"
Voilà ce que j'entendais par "faire mieux"... Même si on n'est pas le 18 juin, je lance cet appel !
Chiche ?
x 3932
par janic » 03/05/16, 10:19
Bel outil! je pense que la poignée devait être tournée à90° pour plus d'efficacité et moins de fatigue avec une autre poignée plus en avant (comme sur les faux) pour retrouver la fonction scie habituelle.
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 133 invités
