nico239 a écrit :Did67 a écrit :nico239 a écrit :À propos de calcium (je réponds sans aller vérifier sur le net donc je dis peut-être une bêtise) : saupoudrer des cendres de bois (style semis à la volée) ça aide ou pas?
Les cendres, c'est 40 % de chaux (oxyde de calcium CaO).
Mais s'assurer que le pH n'est pas déjà neutre ou basique, sinon, il y a risque de blocage de certains éléments, le fer, etc... Avec des carences donnant des "maladies". Le phosphore se transforme en phosphates calciques et devient inassimilable ("blocage")...
Je viens de le dire : c'est complexe, un sol !
Ok no soucy on fera un test de ph... AVANT
Le ratio calcium/magnesium est aussi potentiellement un paramètre (parmi d’autres) auquel il faut faire attention.
Si on sait que le calcium a un effet structurant « aérateur » de la structure, on connait moins bien l’effet du magnésium qui a l’effet opposé et « resserre » la structure. D’après Kinsey, si en sols argileux le calcium évite l’étouffement, en sol sableux le magnésium aide au contraire à créer un peu de structure dans des profils parfois un peu soufflés.
https://agriculture-de-conservation.com ... esium.html
Think of calcium as a beach ball with a positive charge on either side. The positive charges are attracted, like nails to a magnet, to the negatively charged particles of clay in the soil (clay colloids). The beach ball attaches to clay particles on each side and holds them together as stable soil aggregates with air-space (pores) in between. This is called flocculation, which enables all-important oxygen to diffuse from the atmosphere into the soil.
By contrast, magnesium is a golf ball, which also attaches to clay colloids on either side with the two positive charges. However, instead of holding the particles together as stable aggregates with pore spaces in between, the much smaller magnesium ions pull them closer together. In fact, the higher the magnesium in your soil, the tighter it becomes, and the less it can breathe. A high magnesium soil does not favour a microbial workforce that is dependent on oxygen
https://blog.nutri-tech.com.au/six-secr ... success-1/
A noter que ce dernier lien décrit le rôle d’autres minéraux.
