fl78960
x 24
par fl78960 » 24/07/19, 22:51
nico239 a écrit :
fl78960 a écrit :L'an dernier j'avais pris le parti de ne pas arroser.
En partie par flemme car mon système d'arrosage n'était pas efficace.
Si cela peut te rassurer chez nous l'arrosage c'est vraiment pas une corvée (à condition d'avoir une arrivée d'eau bien sur).
1. Je tourne la vanne 1/4 de tour, en fin de journée en général.
Mais parfois en plein cagnard aussi pour refroidir le régiment.
2. L'asperseur se met en marche
et .... et... ÉPICÉTOU.
Ah si je viens le refermer après Image
C'est trop compliqué pour moi : j'ai investi dans des programmateurs journaliers.
Ceci dit, pour revenir à ton asperseur : pas de soucis genre mildiou ?
Pièces jointes
Adrien (ex-nico239)
x 2151
par Adrien (ex-nico239) » 24/07/19, 22:55
Did67 a écrit :
Tu n'as pas demandé une minuterie au père-Noël ?????
https://www.manomano.fr/p/minuteur-meca ... sage-42864
J'en mets systématiquement, car des fois, j'oublie !
Même sur les tuyaux branchés sur le robinet à la maison, où je ferme la buse. Une année, du fait des "coups de bélier" dans le réseau, un raccord Gardena avait lâché et l'eau avait coulé à fond une partie de la nuit... Donc depuis, je mets par exemple 15 mn, le temps d'arroser mes plantes vertes... Après, c'est coupé.
Quand je faisais de l'horticulture ouh la j'avais un de ces réseau de goutte à goute pire qu'un réseau de train électrique Image et j'avais bien sur un minuteur.
Le soucis c'est que le réseau ici est immense avec plein de raccords et de vannes partout : faudra que je le filme un jour, donc c'est un peu compliqué.
En plus à l'arrivée j'ai une pression de dingue car c'est un branchement direct sur le réseau et qui est séparé de celui de la maison donc il me faudrait un truc costaud et pas forcément donné.
Des fois je mets la minuterie de mon portable et ça le fait.
Notamment pour les arrosages de nuit... dans le jardin d'agrément
Adrien (ex-nico239)
x 2151
par Adrien (ex-nico239) » 24/07/19, 23:17
Non pas de soucis
Des fois quand je veux méditer un peu dans le potager je fais même le brumisateur ....
MAIS on est dans le sud et versant sud, il fait chaud la journée, il y a un peu d'air donc À PRIORI on est pas trop sujet.
Quoique je me demande, tiens ça me rappelle qu'il faudra que je prenne un pied de tomates en photos.
J'ai aussi des photos douteuses des pieds de pommes de terre....
Mais bon à cet instant nous n'avons pas d'autre choix, ce qui ne veut pas dire que le système sera éternel, ce qui est sur c'est qu'à part ouvrir et fermer il n'est pas contraignant.
Moindreffor
x 957
par Moindreffor » 25/07/19, 00:50
je me pose une question pour des goutteurs il faut quelle pression?
car mes cuves d'eau de pluie sont au niveau du jardin, donc hauteur maximale de la colonne d'eau 1m, je pourrais les déplacer au point le plus aut du jardin pour gagner 2m, est-ce utile
j'avait pour mes aquarium acheter te petit robinets, pour fixer les tubes d'air pour la filtration par air, moins gourmande en électricité, un seul compresseur de 45W au lieu d'une 20aine de pompes de 5 à 10W chacune (voire plus)
donc je voulais partir sur le même principe sauf que la je mettrai de l'eau à la place de l'air, mais sans pompe (ou suppresseur) est-ce possible?, je pense que oui, ça ça reviendrait au système de Nico et de ses bouteilles sauf que la bouteille ferait 1m3 :mrgreen:
après faudra gérer le calibrage :mrgreen:
(de Moi)
Adrien (ex-nico239)
x 2151
par Adrien (ex-nico239) » 25/07/19, 01:07
Moindreffor a écrit :je me pose une question pour des goutteurs il faut quelle pression?
Alors là faut demander aux spécialistes....
Didier a plusieurs citernes il doit savoir cela.
Y a pas des petites pompes solaires qui pourraient te faire le boulot?
être chafoin
x 97
par être chafoin » 25/07/19, 02:37
Finalement un système qui distille l'eau peu à peu (goutte à goutte, oya, bouteilles renversées...) a-t-il vraiment un intérêt par rapport un système d'apport d'eau localisé (arrosoir, tuyau à trous,...) ?
Hormis pour les semis où il doit maintenir l'eau en surface près des graines qui ne peuvent pomper.
Moindreffor
x 957
par Moindreffor » 25/07/19, 06:55
être chafoin a écrit :Finalement un système qui distille l'eau peu à peu (goutte à goutte, oya, bouteilles renversées...) a-t-il vraiment un intérêt par rapport un système d'apport d'eau localisé (arrosoir, tuyau à trous,...) ?
je pense que le goutte à goutte sous couvert de foin doit être pas mal, Didier pourra nous en parler car il le pratique
mais je pense aussi que depuis qu'on en discute, c'est plus la quantité d'eau apportée qui importe aussi
un arrosoir de 6L, (au delà c'est trop lourd pour moi) à chaque pied de légume, ça fait une bonne quantité au m2 mais c'est au prix de nombreux aller-retour à la cuve, c'est pour cela que je penche vers le goutte à goutte
(de Moi)
x 8690
par Did67 » 25/07/19, 09:34
Pour les goutteurs :
a) il existe des modèles de goutteurs simples, sans régulation de la pression.
Ou des tuyaux avec goutteurs intégrés (ce que j'ai aussi), écartement 33 cm (que je privilégie) ou écartement 50 cm (qui est trop, à mon goût) ; attention, c'est souvent précisé en petit si on achète sur internet ou pas du tout ! Idéal quand on sème dans un sillon. Tu colles le tuyau dans le sillon et tu es tranquille : tu apportes l'eau qui diffuse sous terre, sans mouiller le foin.
Ils fonctionnent à n'importe quelle pression, de zéro à plus ou moins 1 bar (on limite les pressions dans les réseaux goutte-à-goutte par un filtre-régulateur de pression placé en tête, pour ménager les raccords ; les systèmes plastiques qui se "clipsent" ne résistent pas aux 3 bars usuels d'un réseau de distribution d'eau.
Conviennent sans problème pour un réseau branché sur des cuves. Il faut juste jauger le débit (mettre un seau en-dessous d'un goutteur et chronométrer).
Et ne pas en mettre beaucoup, car la pression est faible et donc "cela n'arrive pas au bout" !
J'utilise ça :
https://www.manomano.fr/p/goutteur-regl ... dena-52441
https://www.manomano.fr/p/goutteur-auto ... l_id=45825
https://www.manomano.fr/p/tuyau-avec-go ... id=5501687
Pour les gros plants (tomates, courgettes, melon, j'utilise cela ; je fabrique des "araignées" avec de longs petits tuyaux, comme ça l'année d'après, peu importe comment je plante, je peux réutiliser [l'erreur consiste souvent à mettre en place un système en coupant les petites conduites au plus juste ; l'année d'après, on plante un peu plus large, et cela ne suffit pas ; donc je fais toujours une sorte de "boucle", comme ça j'ai de la marge)
https://www.manomano.fr/p/goutteurs-rgl ... z-10992414
b) des goutteurs avec régulateurs de pression
Il se reconnaissent aisément à leur forme.
https://www.manomano.fr/goutteur-simple ... AoQAvD_BwE
Ils sont conçus pour réguler la pression, dans un système qui n'est pas horizontal ou lorsque les tuyaux sont très longs.
Il y a une pression "minimale" de déclenchement (vers les 0,7 bars). Ils ne conviennent donc pas pour un réseau connecté sur des citernes. Pour info, 0,7 bars, c'est une colonne d'eau qui a 7 m de haut !!!!
x 8690
par Did67 » 25/07/19, 09:51
L'idée même de"diminuer" les apports d'eau est, en soi, sans intérêt. Quand les plantes ont besoin d'être arrosées, "économiser l'eau" n'est pas vraiment un sujet.
Quel que soit le moyen utilisé, c'est une "certaine quantité" d'eau qu'il FAUT apporter si on veut que le système ne souffre pas !
Vous vous imaginez terminer un marathon et l'organisateur vous dit : "on économise l'eau, prenez 3 gouttes mais pas plus !". Ou a mis en place un filtre qui délivre l'eau au goutte-à-goutte...
Ce qu'il faut, en revanche, c'est limiter les pertes d'eau. Ce qui est différent.
Et donc oui, localiser, en gardant si possible le sol sec en surface. Ou le foin sec. Cette évaporation d'eau qui "passe à coté" des plantes n'est pas productive. C'est ça la clef. L'eau apportée "passera" par les plantes. Et sera donc productrice de biomasse.
Donc goutteurs. Ou si on veut faire dans l'exotisme, dépenser beaucoup d'argent, être à la mode, se croire jardinier extra, etc, pourquoi pas les oyas.
Ceux qui sont patients, peuvent évidemment verser au goulot avec un arrosoir, à condition de ne pas faire une grosse et large flaque !! Il faut alors être très patient, retraité, philosophe et pas trop nerveux pour ainsi imiter les goutteurs !
phil12
x 156
par phil12 » 25/07/19, 10:00
Bonjour à tous ,
Je me suis donné la chance d’avoir une bonne eau de forage en quantité illimitée ( vu les rendements des livrets, le prix de l’eau qui grimpe dans ma commune , l’évolution inquiétante du climat, le plaisir de ne pas voir ses légumes et surtout ses arbres crever, d’arroser sans chlore .... ) , comment géreriez vous l’arrosage paresseux ?
- asperseurs
- Brumisateur
- épandage direct sur le sol
- arrosages peu fréquents mais importants
- arrosages fréquents
- soir ? matin ? journée?
Paillage foin, sol argilo calcaire ,pas de travail du sol , eau froide ( puisage à 45/60m) sud Aveyron ( donc chaud en été ) terrain légèrement pentu.
Pour l’instant c’est arrosage important au pied tous les 3 /4 jours avec arrosage le matin quand mes panneaux solaires tournent pour écrêter la consommation de la pompe .
Merci d’avance pour vos avis .
Conseil en énergie durable de la construction
http://www.philippeservices.net/
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 223 invités
