Pour ceux qui sont confrontés par leur situation à une pression élevée de mildiou, je suis tombé sur ce document intéressant.
http://www.wallogreen.com/blog/?p=503
Notez qu'il y a eu dégustation - voir réponse dans les commentaires.
- x 3161
VetusLignum a écrit :
OK, j’ai revérifié, et vous avez raison.
Mais le truc, c’est que semis direct et cultures intermédiaires vont ensemble (on parle alors de de "semis direct sous couvert"), il y a une synergie entre les deux approches, et c’est quand on pratique les deux en même temps qu’il y a le maximum de bénéfices sur la qualité du sol.
Si vous travaillez le sol, vous perdez une grande partie des bénéfices de la culture intermédiaire, notamment en termes de mycorrhization, de séquestration du carbone, et d’amélioration de la structure du sol.
Dont acte.
Pour le reste , je regarde aussi les vidéos de "Ver de terre production", ex-MSV. C'est souvent très intéressant.
Mais je me méfie toujours des généralisations parfois hâtives qui transposent des résultats a priori satisfaisants entre des contextes complètement différents, qu'ils soient climatiques, pédologiques,économiques,.....Dire par exemple que "semis direct" et " cultures intermédiaires" vont ensemble, c'est faire une généralisation que je pense abusive. Les deux peuvent vivre indépendamment, et éventuellement être combinés si le contexte s'y prête. Pas forcément la même chose au Brésil, en Australie, et dans une de nos très différentes campagnes françaises.
PS: je ne doute pas que les campagnes brésiliennes ou australiennes puissent également être très différentes les unes des autres!
- x 762
Dont acte.
Il y a vraiment une synergie considérable à les combiner ; à y ajouter une dose d'agroforesterie, et aussi à supprimer progressivement engrais synthétiques et fongicides, pour que les mycorhizes puissent être les plus performantes possibles.
Ces techniques peuvent fonctionner partout en France, même s'il y a en effet des difficultés diverses suivant les contextes.
C'est pourquoi je maintiens que le document de l'INRA se trompe et les considérant comme indépendantes.
- Adrien (ex-nico239)
- x 2151
Moindreffor a écrit :nico239 a écrit :Did67 a écrit :Il fait beau en mars. Qu'est-ce que je fais ? Je sème ? Je sème pas
Rien à voir avec la choucroûte....
Questions....
Mais ne pourrait-on pas semer «n'importe quand» ou «déjà»?Moindreffor a écrit :après faire nos semis permet aussi de choisir le moment de la mise en terre, si tout est semé tout seul, tout sera semé en une fois et devrait lever en une fois, pas d'échelonnage possible des récoltes
Pour certains culture la gestion par le jardinier est effectivement plus intéressante.
Pour d'autres je m'en moque un peu
Il faudra voir au fil du temps ce que donnent les ressemis.
Je le sais déjà pour la mâche qui démarre quand il le faut
Idem pour les fèves ça repart tout seul.
Les carottes j'ai pas essayé car ne n'ai pas ressemé dans le même coffre mais à priori no soucy
Salade on avait fait ça l'an dernier et c'est nickel
Les pois je pense que c'est idem
Cette année j'ai plein de tomates que j'ai volontairement laissé tomber et pourrir sur place donc on verra.
Je ferai aussi un semis en pleine terre pendant les vacances de noel et on verra ce que cela donne.
Courgettes idem il y en a plusieurs qui pourrissent dans les coffres.
Et je vais aussi semer à Noel
On met des graines de tomates dans l'azote liquide à -192 et ça germe une fois décongelé.
Idem au Svalbard dans la réserve de semences où c'est conservé à -18 je crois.
Alors je vois pas pourquoi ça ne germerait pas après un petit - quelque chose dans mes coffres.
Pour les limaces les donuts donnent entière satisfaction pour des plants «peu nombreux» style salades, choux, navets, panais ... etc (on en fait pas des milliers.)
Pour les cultures nombreuses style carottes (bien qu'elles y touchent peu voire pas c'est curieux) et radis (surtout) je suis en réflexion
Le problème c'est qu'elles ont tendance à les manger juste quand ils sortent, comme pour les haricots, ou les fèves et je suppose les pois....
Donc t'as beau en avoir des milliers ce sont des milliers de toutes petites quantités.
Rien à voir avec des milliers de radis ou de haricots pou de fèves ou de petits pois avec un grand panache de feuilles : on s'en fout un peu des limaces.
Mais quand c'est au stade plantule là ça fait mal.
Je croyais le semis direct de surface de fèves voué à l'échec mais que nenni.
J'ai vu aujourd'hui que le petit pédoncule va chercher la terre comme un grand et s'y enfonce... au grand délice des limaces d'ailleurs grrrr.
Si cela se confirme voilà encore une fastidieuse tâche de moins.
Du coup j'ai balancé des pois nains de la même façon en surface : j'attends
Et idem les épinards mais comme je les ai mis dans la patateraie déjà récoltée sur laquelle j'avais laissé une petite couche de foin...
Eh ben «j'ai triché.»
J'ai un peu ratissé le foin, semé à la volée et remis ce foin par dessus.
Alors c'est sur c'est un semis direct de surface mais recouvert donc au final la même chose que si j'avais sillonné.
Mais bon ça m'a pris 3mn de ratisser léger.
30 secondes pour semer
3 minutes de recouvrir.
Pas la mer à boire
Tout ça pour dire que le semis direct de surface c'est bien pratique.
Quand je pense que l'an dernier je semais les graines de carottes une à une au semoir de précision : quel idiot
Nico239 :Quand je pense que l'an dernier je semais les graines de carottes une à une au semoir de précision.
Pour les carottes , le plus dur ce n'est pas de les semer, c'est d'enlever les petites plantules qui poussent en même temps, voire plus vite. Uns fois qu'elles ont le dessus, c'est bon on peut laisser presque tout pousser.
- x 2151
phil53 a écrit :Nico239 :Quand je pense que l'an dernier je semais les graines de carottes une à une au semoir de précision.
De quelles plantules veux tu parler?
- x 1706
nico239 a écrit :Du vert du vert du vert, de la photosynthèse, des racines dans le sol et bien entendu aucun travail du sol donc aucun enfouissage qui perturbe la vie du sol quelle qu'elle soit.
Mais bon des apports de matière inerte et des enfouissages c'est toujours mieux que des sols nus donc difficile d'être contre
Si on l'incorpore aux premiers centimètres du sol, les conditions d'air et d'humidité sont favorables à la vie du sol.
La matière inerte sèche ne se décompose pas, c'est un paillage et un paillage permanent c'est favorable à certains ravageurs, limaces, campagnols.
Du vert à condition de ne pas nuire aux cultures en cours.
IL y a un moment ou il faut choisir si on fait un jardin pour récolter ou tout laisser en pâture à la faune locale.
- x 2151
izentrop a écrit :IL y a un moment ou il faut choisir si on fait un jardin pour récolter ou tout laisser à la biodiversité.
Ben oui un tapis de radis ou de navet ou de carottes, ou de salades ou d'épinards ..... du vert du vert
Et quand on ne cultive rien encore du vert avec un couvert
C'est pourtant simple à comprendre
nico239 a écrit :phil53 a écrit :Nico239 :Quand je pense que l'an dernier je semais les graines de carottes une à une au semoir de précision.
Toutes les adventices qui poussent en même temps.
- x 957
nico239 a écrit :Et idem les épinards mais comme je les ai mis dans la patateraie déjà récoltée sur laquelle j'avais laissé une petite couche de foin...
Mais bon ça m'a pris 3min de ratisser léger.
Pas la mer à boire
voilà où j'en suis, donner une toute petite chance supplémentaire avec un petit coup de croc pour ouvrir la surface du sol, semer, un petit coup de croc pour refermer plus ou moins, plus de cordeau, plus de sillon à ouvrir plus de distance entre rang à mesurer, juste doser pour ne pas faire de gros paquets
ce sur quoi ma réflexion va porter c'est sur les mélanges, le radis est top pour sa levée rapide, s'il n'est pas semé de façon trop intensive il va ombrager sans perturber la levée du reste, quand il monte à graine il pousse très haut sans un développement foliaire important donc pourquoi ne pas en laisser monter pour ressemer une autre génération, faut juste là aussi connaître la durée du cycle qui peut être trop long pour ce qu'on veut en faire
après il faut tenir compte aussi de la sélection de nos légumes, je m'explique, un chou quand tu le sèmes, il lève et prend de la hauteur quand tu le repiques en godet tu peux déjà le renfoncer jusqu'au collet, et pareil quand tu le repiques au potager, du coup la pomme ne se forme pas trop haute, quand c'est le cas le choux à tendance à se coucher
pareil un semis direct de poireau ne donnera pas un blanc très long
les haricots ne s'enracines pas trop, ce n'est pas un problème mais lors de la cueillette il faut être plus délicat
les grosses graines peuvent être semées dans une couche plus ou moins importante de foin, car pour moi, il faut garder une couche de couvert telle que du foin, pour apporter de la fertilité, j'en manque, et pour contrôler les adventices, car on a vu l'essais de Didier avec les oignons qui sont pourtant des bulbes n'a pas fonctionné comme il l'espérait, est-ce aussi la faute de la canicule? il faudrait renouveler
qu'on laisse un couvert vivant en automne m'irait très bien mais pour faire du semis direct il faut donner aux légumes l'avantage sur les adventices
faire du semis direct une généralité, c'est possible, mais est-ce le mieux adapté pas forcément, ce que je veux dire c'est qu'on a sélectionné nos légumes en intégrant un certain mode de culture, et qu'on est donc restraint dans nos libertés de cultures par cela, mais il faut effectivement expérimenter
(de Moi)
(de Moi)
- 14 Réponses
- 2101 Vues
Dernier message par Ahmed
- 8691 Vues
Dernier message par Bobinsana
- 10 Réponses
- 18893 Vues
- 6785 Vues
- 7 Réponses
- 7445 Vues
Dernier message par Yves3008
Utilisateurs parcourant ce forum : Bing [Bot] et 105 invités
