- x 3476
Je reviens sur le sujet soulevé par Doris et ses bambous et l'absence de broyeur. C'est aussi valable pour tout ce qui est semi-ligneux (grandes tiges de fleurs) ou ligneux de petit diamètre (taille d'arbustes): la tondeuse est une excellente solution et broie facilement tout ça, y compris les épineux ( tiges de rosiers). Il suffit de disposer les déchets en ligne sur une faible épaisseur; lors du premier passage sur des végétaux un peu trop foisonnant, il est possible de lever les roues avant pour broyer tout ce qui dépasse et fignoler ensuite avec un second passage en position normale. Pour les feuilles, l'intérêt est moins dans le broyage (sauf peut-être les feuilles très larges, comme celles du sycomore platane ou d'autres espèces exotiques) que dans le ramassage, grâce au panier.
En effet la tondeuse me semble pour certaines choses la meilleure option. Au depart avec mon broyeur je voulais tout passer, sauf que des choses comme les bambous ça passe mal, ça bourre et ça cale, et c'est très usant pour l'unité de coupe. Pour finalement me résoudre a l'utilisation initiale de mon broyeur, faire du brf (vrai ou faux), c'est quand même pour ça que je l'ai acheté.
"N'entre qu'avec ton cœur, n'apporte rien du monde.
Et ne raconte pas ce que disent les gens"
Edmond Rostand
Edmond Rostand
- être chafoin
- x 97
Ok merci à tous pour vos contributions sur le bambou, la ronce, ces matériaux fibreux que l'on peut récupérer plus ou moins facilement...
a)J'ai déjà lancé une simili-pompe de Shadocks mais avec des fèves. Le couvert est assez carboné avec des branches de cyprès et de fusain, des feuilles mortes de chênes...et en bordure du palmier ! Je posterai une photo plus tard (car la manip pour incorporer les photos quand elles sont trop lourdes est compliquée) mais les fèves se portent bien, elles fleurissent. Mais...on pourrait faire pousser des légumineuses sous une couverture de matière organique très carbonée comme par exemple carrément du gros bois de bambou ?
b) est-ce que du foin fauché maintenant autour de mes parcelles (épiaison passée je crois) est une substance qui compenserait un peu ?
Did67 a écrit :Après, on en revient toujours aux mêmes tactiques :
a) pourquoi ne pas en faire des "pompes à N atmosphérique", en y semant des légumineuses fourragères ??? Et cultiver 1 ou 2 ans après...
b) compenser par des substances trop riches : urines, tontes de gazon (en quantité dans ce cas !) ???
- Adrien (ex-nico239)
- x 2151
Cherche pas Chafoin faut faire comme ça....
À partir de 1mn : oh le boulot....
Déjà quand je «creuse» 3cm pour caler les culs de bouteille ça me dérange, là je fais un coma.
En fait je pensais que ça n'existait plus les faiseurs de buttes.... mais si... peuchère je le plains pour tout le travail que cela lui a donné
Et le pire c'est que sa chaîne et le bonhomme sont sympas....
Bon blague à part Chafoin ne change rien... et écoute plutôt Didier
Comment ça ???
Tu veux pas qu'être chafoin enterre ses bambous, fasse une vidéo et appelle-ça son "potager autofertile zen" ?
être chafoin a écrit :a)J'ai déjà lancé une simili-pompe de Shadocks mais avec des fèves. Le couvert est assez carboné avec des branches de cyprès et de fusain, des feuilles mortes de chênes...et en bordure du palmier ! Je posterai une photo plus tard (car la manip pour incorporer les photos quand elles sont trop lourdes est compliquée) mais les fèves se portent bien, elles fleurissent. Mais...on pourrait faire pousser des légumineuses sous une couverture de matière organique très carbonée comme par exemple carrément du gros bois de bambou ?
a) Si, c'est bien aussi, avec des fèves, des haricots, etc - simplement les légumineuses "potagères" semblent moins performantes question fixation de l'azote atmosphérique que les fourragères...
b) Se méfier des bordures : un atavisme de jardinier de paradigme 1. Bien sûr, c'est plus "propre", plus net... Mais cela est souvent un obstacle pour certains auxiliaires : carabes, crapauds, ...
c) Je ne sais pas à quel stade est ton foin ; il est encore, à tous les coups, plus riche en azote que le foin qu'on fauche habituellement. Et dans tous les cas, plus riche que tes autres matériaux. Donc : oui !
- Paul72
- J'ai posté 500 messages!
- x 139
Tous ces pauvres vers de terre sacrifiés sur l'autel des sacro-saintes buttes...
J'suis allergique aux cons: parfois, je m'fais même tousser.
Beaucoup plus largement : tout ce système bousculé, renversé, blackboulé au nom... d'une méthode qui se veut naturelle ! Si Mollison est écologiste, il se retourne dans sa tombe !!!
Car ce sont aussi des réseaux de mycorhizes perturbés (même s'ils se refont vite), des bactéries mises sens dessus dessous (ce ne sont pas les mêmes "en haut", "au milieu" et "en bas" - elles s'adaptent aux taux d'oxygène, de CO², etc...
Mais bon, on ne va pas tirer sur une ambulance : le gars s'est déjà puni en faisant un travail de fou juste pour nuire un peu... Je parie fort qu'il ne recommencera plus !
Et puis notons que comme il creuse, il n'a pas le temps de lire et ni de réfléchir !!!
Et puis on le sait : "ça marche !". Et en effet, la nature corrige les errances des hommes. Un champs cultivé depuis 200 ans, "ça marche !" encore...
Adrien (ex-nico239) a écrit :À partir de 1mn : oh le boulot....
Bon blague à part Chafoin ne change rien... et écoute plutôt Didier![]()
Heureusement qu'il dit au début qu'il s'agit de jardinage en Bretagne, sinon j'aurais cru qu'il s'agit d'une épreuve de force basque.....Et j'ai une grande réserve aussi sur le fait sue ça lui fait des économie d'arrosage, parce que le bois enterré ça fonctionne comme une éponge? Ou je n'ai pas le même bois je moi, ou alors la les mêmes éponges.
Edmond Rostand
Edmond Rostand
C'est un des mythes que je voulais démonter un jour. J'ai, quelque part, fait un calcul à la louche montrant que le bois stocke un ordre de grandeur d'eau comparable au sol...
Quand l'épaisseur du sol est un facteur très limitant, cela peut aider.
Quand la profondeur du sol est important, je pense que c'est un leurre complet.
Mais qui vérifie ?
Par définition, une croyance, on y croit et alors on ne mégote pas ! Flagellez-vous, mécréants ! Vous irez au paradis. Encore : jusqu'au sang, j'ai dit !
Mais qui vérifie ?
5 x
- 14 Réponses
- 2664 Vues
Dernier message par Ahmed
- 9016 Vues
Dernier message par Bobinsana
- 10 Réponses
- 19944 Vues
- 6950 Vues
- 7 Réponses
- 7824 Vues
Dernier message par Yves3008
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 97 invités
