Ben, pour les hommes, ils sont riches en sucres, en vitamines (et en pesticides quand ils ne sont pas bio !). Comme on mange trop de viande, on s'en fout de l'azote. Et comme on n'a pas besoin de fabriquer de substances humiques on s'en fout des celluloses ou de la lignine...
Un jardin est vraiment un système très complexe, où il faut jongler entre des équilibres... Quand on gagne sur un tableau, ne général, on perd sur un autre...
Did67 a écrit :Nouvelle vidéo en cours de finition : la question du choix de la couverture du sol : foin, paille, BRF, carton, etc...
Et mon nouveau "look" (voir le début de la vidéo) !
Peut-être ta meilleure vidéo, plus explicative et détaillée que descriptive.
Et je trouve que cette nouvelle coupe te va mieux !
Mais comme on dit, l’égout et les coulures...
Bon sinon j'ai plein de retard dans mes réponses, je vais tâcher de rattraper ça..
Je craignais que cela soit "chiant"...
En plus, j'ai été très long. Notamment sur le plan "blé-foin", avec ce cadrage fixe... Je m'en suis voulu de ne pas l'avoir "séquencé". Je m'en suis rendu compte au montage [c'est le prix de l'improvisation ; si j'écrivais, je m'en rendrais compte]. Mais j'ai eu la flemme de filmer à nouveau le tout, le lendemain...
Mais oui, il va falloir que je sois imaginatif pour trouver des illustrations pour des séquences plus théoriques : les organismes du sol, les cycles des éléments, la fertilité, etc...
Effectivement on se chauffe au bois donc je vais pouvoir me servir de la cendre : j'en rajoute sur le brf et sur le foin?
Pour le BRF, le ressource est là, c'est juste le broyage qu'il faut que je gère.
Que disais-je : un homme heureux !!!
Les cendres, tu les éparpilles sur le sol. Attention quand même à l'overdose. Quand je parle de cendres, ce ne sont pas les morceaux de charbon qui restent parfois dans le foyer, mélangés aux vraies cendres (une poussière minérale grisâtre).
J'ai calculé quelque part une "dose" raisonnable. Faut que je retrouve. Relance-moi sinon...
Mais tu peux laisser le charbon - c'est juste qu'il ne faut pas se tromper dans la dose. Sur le charbon, faire un peu de recherche internet sur "biochar". Encore un sujet que je vais devoir traiter un jour.
Tu peux aussi être flexible sur les doses - le sol a ce qu'on appelle un "pouvoir tampon" : il résiste aux variations de pH. Les sols sableux moins, mais il y en a quand même.
Ton sol n'est-il pas déjà "noir" = riche en matière organique, les bactéries étant un peu "bloquées" par l'acidité, décomposent moins la matière organique, qui s'accumule ???? Ce n'est pas mauvais. Le rétablissement d'un pH plus neutre + le travail des vers de terre et la stimulation de la vie du sol vont faire le plus grand bien. Il se peut que tu sois surpris dès l'année n !!!
Si tu as la ressource "en masse" pour le BRF, il faut soit envisager :
- de s'équiper si tu as du temps (un broyeur non professionnel comme celui que j’utilise est assez lent ; mais j'ai mon temps... Et tu as tout le temps en hiver - sous réserve bien entendu que tu n'es pas dans des travaux sur la maison !
J'utilise celui-ci, confortable, assez silencieux, assez lent, ne convient que pour les branches jusqu'à environ 40 / 45 mm... Sans pub.
http://www.fnac.com/Broyeur-de-vegetaux ... tdcvrt2014
- de louer un broyeur plus "professionnel" (surtout si tu as des amis, la famille qui peuvent te donner un coup de main, car il faut enfourner, il faut dégager à la sortie) ; ex, sans pub : http://www.loxam.fr/location/espaces-ve ... 3.html?p=1
Je peux également mettre du bois en petit diamètre sans le broyer?
Tu peux.
Personnellement, je ne suis pas fan :
a) quand tu essayes d'ouvrir des sillons pour semer (la vidéo est à venir), ces branches ou brindilles constituent des obstacles, très énervant !
b) c'est très "aéré" et se décompose moins bien
c) le broyage, comme on le voit bien sur la vidéo, fragilise les "chips", ce qui favorise l'intrusion des filaments des champignons...
d) l'effet "occultant", donc le contrôle des adventices, est bien moins bon...
Ok, je vais broyer donc.
Pour le biochar, il est recommandé entre 300g et 1kg par m2;
Pour les cendres, c'est beaucoup moins !
Le biochar, c'est du charbon pur. C'est extrêmement léger. Et étant du C assez pur, c'est relativement inerte. Cela joue un rôle de surfaces adsorbante, de "micro-tubulures", etc... mais n'intervient pas dans la nutrition des plantes directement. Ni perturber les équilibres chimiques du sol, le pH...
Là où les cendres sont des minéraux, notamment calcium et du potassium... Les cendres, c'est, de mémoire, quelques kg par 100 m² !
Selon la chaudière que tu utilises, et la qualité de sa combustion, tes "cendres" sont un mélange de C imbrulé et de véritables cendres... Une chaudière à combustion "pilotée" produira des cendres assez pures, assez minérales. Une chaudière conduite "à l'étouffée" produira des cendres plus riches en C...
la cendre c'est du calcium? mefiance le calcaire est du calcium sous forme neutre qu'on pourait en mettre beaucoup sans grand effet
la cendre c'est du calcium sous forme de chaux : agressive chimiquement pour tout ce qui est vivant ... en mettre trop fera instantanément du mal a tout ce qui est vivant avant que l'equilibrage se fasse avec les autres element du sol
- 14 Réponses
- 2118 Vues
Dernier message par Ahmed
- 8700 Vues
Dernier message par Bobinsana
- 10 Réponses
- 18916 Vues
- 6791 Vues
- 7 Réponses
- 7456 Vues
Dernier message par Yves3008
