par Did67 » 22/07/21, 19:06
L'urine, c'est 2 % d'urée et plein d'autres sels... Environ 5 % en tout. C'est donc "assez" concentré...
On irrigation foliaire, on utilise des dilutions assez élevées pour plein de raisons : pression osmotique d'abord (si un sel est trop concentré dans la solution du sol, la tendance naturelle, c'est que l'eau "sort" de la plante), conductivité électrique (il y a des histoires de charges au niveau des membranes cellulaires), etc...
Voir p 12 par exemple : la somme des éléments majeurs, c'est environ 500 mg/l. Donc environ 10 fois moins (mais il faudrait rajouter les anions / cations correspondant, pour chaque sel). Va pour 5 fois moins.
Ce que j'ai observé : là où pisse une vache ou un cheval ou un âne, la végétation ne "brule" pas, ne dépérit pas... Personne ne dilue. Personne n'empêche de pisser en plein milieu de l'après-midi. Certes, l'urine des herbivores a une composition légèrement différente, mais cela reste l'évacuation des déchets du métabolisme azoté (qui n'est pas foncièrement différent chez les herbivores).
Je crois plus ce que je vois que ce qui s'écrit sur internet.
En revanche, pisser toujours au même endroit, c'est comme mettre une poignée d'ammonitrate au même endroit. Les plantes "crament", en effet, d'une concentration excessive, pression osmotique trop élevée, excès de sodium qui s'accumule temporairement... Comme pour tout, il y a d'abord un effet positif, puis l'excès devient négatif... J'ai aussi observé ça chez les hommes pour la bière !
