encore un truc que je connaissais pas...
le jus ou thé de compost !
je copie-colle l'article paru dans mon quotidien régional hier:
Le « jus de compost » est l’appellation donnée au liquide récupéré sous le tas de compost, dans la mesure où ce dernier se trouve sur une surface non absorbante comportant des rigoles de récupération. C’est également le nom donné au jus récupéré dans le bac de l’étage inférieur d’un lombricomposteur ou d’un composteur Bokashi.
Concentré d’éléments nutritifsLe jus de purin est chargé d’éléments nutritifs, de minéraux et d’oligo-éléments. Sa composition en NPK n’est jamais la même et même très irrégulière, car tout dépend des éléments mis en compostage.
Rarement utilisé pur, il est dilué dans une eau de pluie à concentrations différentes selon les utilisations que nous détaillerons plus loin.
Jus ou thé de compost même combat !
Il est possible d’obtenir un résultat similaire au jus de compost en réalisant un « thé de compost ».
• Trempez un sac de toile de jute rempli de compost bien mûr, dans un récipient d’eau de pluie.
• Laissez tremper le sac quelques jours en prenant soin de venir l’agiter régulièrement en effectuant des mouvements de yo-yo. Ce geste permet d’oxygéner le mélange et d’accélérer le processus de multiplication des bio bactéries.
Le thé de compost est un produit naturel, idéal pour booster la croissance des plantes, au même titre que certains purins de plantes.
Les utilisations• Une solution diluée à 10 % du volume d’eau de pluie, pulvérisée sur le feuillage sera assimilable directement par voie foliaire.
Il est nécessaire de vaporiser la plante entière, dessus et envers du feuillage. Une application hebdomadaire aide à la lutte contre les parasites et les maladies cryptogamiques.
• Lorsqu’une plante est déjà attaquée, il est préférable de recourir à une dilution de l’ordre d’1/3 de jus ou de thé pour 2/3 d’eau de pluie.
• Si l’on veut atteindre le système racinaire par arrosage au pied de la plante, la dilution se fera moitié jus ou thé, moitié eau de pluie.
• En dilution, le thé de compost peut être utilisé sur toutes les plantes sans restrictions : arbres, arbustes, pelouses, plantes dites d’intérieur, potagères, décoratives, mais aussi celles repiquées, rempotées, ou celles qui montrent des signes de faiblesse ou déjà attaquées par des prédateurs ou sujets à une maladie cryptogamique.
Conseils• La solution vaporisée se dégrade rapidement au soleil. Il est donc préférable de l’utiliser tôt le matin ou plus tard en soirée selon les conditions d’ensoleillement.
• Sur des plantes aux feuillages délicats ou duveteux, il est recommandé de procéder à des tests sur des plantes témoins avant d’utiliser le « thé de compost ». Cela permet de vérifier la capacité de la plante à assimiler la solution sans réactions négatives ( altération du feuillage, décrépitude de la plante ou mort du végétal).
• Cette réponse a été préparée en collaboration avec la Société d’Horticulture de la Moselle
