Moindreffor
x 957
par Moindreffor » 25/10/17, 22:36
Did67 a écrit :
Moindreffor a écrit :
comme ça ne serait que pour les tomates, je pensais à ce système, pour les autres légumes, je suis sur un châssis en bois recouvert d'une bâche plastique, j'ai trouvé des arceaux métalliques juste la taille qu'il me faut, c'est en construction je ferai des photos
Juste faire attention à un "ENORME" détail : qu'une bâche tendue risque fort, si elle n'est pas tendue assez - et en général, elle ne reste pas longtemps, le vent l'a détend, etc... - et si elle n'a pas assez de pente, de former une poche d'eau ! Qui va l'éventrer ! C'est gaguesque...
D'où l'intérêt des matériaux "durs" et/ou ondulés...
Sur un cadre en bois, on peut tendre un grand nombre de fils parallèles...
je fais une photo demain, tu comprendras mieux, je cherche à faire assez léger mais robuste, après une bâche ça peux se fixer avec une latte en bois un peu comme sur ta serre
(de Moi)
x 3465
par Ahmed » 25/10/17, 22:38
Did, tu écris:
...une bâche tendue risque fort, si elle n'est pas tendue assez - et en général, elle ne reste pas longtemps, le vent l'a détend, etc... - et si elle n'a pas assez de pente, de former une poche d'eau ! Qui va l'éventrer !
Une bâche souple reste envisageable, à condition d'être disposée sur des arceaux arrondis, seul moyen d'obtenir une tension et une pente d'écoulement correcte (j'insiste sur le fait que ces deux conditions doivent être remplies simultanément).
Moindreffor
x 957
par Moindreffor » 25/10/17, 22:45
Ahmed a écrit :Did, tu écris:
si la bâche ne fonctionne pas bien, j'essayerai de mettre des parois rigides, c'est un projet évolutif :mrgreen:
la bâche est l'option simple de base, après je peux tendre des fils comme le propose Didier
(de Moi)
x 8690
par Did67 » 25/10/17, 23:00
Une bâche juste tendue entre des lattes, je reste sceptique sur le moyen terme. Elle finira par se détendre... et faire la vache... Des qu'un peu d'eau s'accumule, c'est fini ! Cela fait la poche à eau.
La bâche sur des arceaux, oui. Comme une mini-serre.
Ou la bâche sur un grillage tendu qui la soutient, ou un réseau suffisamment dense de fils tendus + une pente suffisante, aussi...
x 8690
par Did67 » 26/10/17, 10:10
Nouvelle vidéo : éviter le mildiou sans traiter - les conclusions !
La vidéo détaillant les photos que j'avais mises plus haut est en ligne...
https://youtu.be/DMlY2eenpVU
3 x
x 8690
par Did67 » 26/10/17, 10:37
Did67 a écrit :Une bâche juste tendue entre des lattes, je reste sceptique sur le moyen terme. Elle finira par se détendre... et faire la vache... Des qu'un peu d'eau s'accumule, c'est fini ! Cela fait la poche à eau.
Je me cite pour une précision : on peut maintenir une tension en enroulant la bâche autour d'une baguette, quelques tours, avant de la clouer... C'est ce que j'ai fait sur les portes de ma serre. Malgré les coups de vent, cela reste encore assez tendu...
Lolounette
x 77
par Lolounette » 26/10/17, 11:13
Sur ce principe je me demande si le moins contraignant et le moins coûteux ne serait pas de faire une grande tente canadienne avec une bache plastique bien costaud : on lie le haut des tuteurs des tomates entre eux avec des tasseaux (ou autre), on fait passer la bache par dessus en la clouant au faîtage entre 2 tasseaux puis on enroule et agrafe les 2 extrémités sur 2 autres tasseaux qu’on maintient au sol avec des sardines ou autre (si possible de façon à ce que ca puisse se défaire facilement, donc lien élastique ou autre)...
quand on veut découvrir ou accéder aux tomates on décroche le tasseau au sol et on enroule la bâche autour pour venir fixer le tout en haut ou un truc du genre.
et du coup comme on a une stucture en hauteur pour y acrocher des fils entre les tuteurs on peut conduire les plants sur plusieurs branches moins hautes... je cogite! :mrgreen:
Moindreffor
x 957
par Moindreffor » 26/10/17, 14:40
tout à fait, c'était prévu comme cela
aujourd'hui repiquage d'oignons blancs, pour ceux qui pensent que le carton c'est bien, ben la preuve du contraire, pour retenir mon terreau dans ma barquette de semi, j'ai mis un morceau de carton, ça à bien levé, ça a poussé un peu, puis ça a végété, voire jauni, je mets ça sur la faim d'azote, car le semis n'était pas dru et les salades plantées dans le même terreau ont eu un développement très correcte, j'ai donc enlevé le carton, et j'ai posé la barquette directement sur le foin, dehors, les racines touchent maintenant le foin
j'attends la reprise des premiers oignons, si ça reprend, et le devenir du reste de la barquette, pour poursuivre le repiquage, à suivre
(de Moi)
Moindreffor
x 957
par Moindreffor » 26/10/17, 14:46
Lolounette a écrit :Sur ce principe je me demande si le moins contraignant et le moins coûteux ne serait pas de faire une grande tente canadienne avec une bache plastique bien costaud : on lie le haut des tuteurs des tomates entre eux avec des tasseaux (ou autre), on fait passer la bache par dessus en la clouant au faîtage entre 2 tasseaux puis on enroule et agrafe les 2 extrémités sur 2 autres tasseaux qu’on maintient au sol avec des sardines ou autre (si possible de façon à ce que ca puisse se défaire facilement, donc lien élastique ou autre)...
cogitons, cogitons, et expérimentons, c'est aussi ça la phénoculture, élever la paresse au niveau de l'art, l'art de faire moins avec ses bras, car la tête a anticipé le travail
mon père disait un travail bien commandé est à moitié fait, et j'ai depuis eu la confirmation à de multiples reprises, je pourrai le paraphrasé en disant un travail bien pensé est à moitié fait, RIP dad
(de Moi)
x 3224
par sicetaitsimple » 26/10/17, 19:26
Did67 a écrit :Nouvelle vidéo : éviter le mildiou sans traiter - les conclusions !
Rien à rajouter à ce que j'ai déjà dit à propos des photos, particulièrement parlant et démonstratif.
Dis moi, tu as des artichauts magnifiques, les miens sont un peu moins gros mais pas mal non plus. Je ne sais pas si tu as le même cycle végétatif, il y a des chances vu leur allure, mais les miens donnent vers Juin, les feuilles crèvent à la suite, et ça repart courant Août. Ca ne semble pas être le cycle typique des artichauts en grande culture.
La question c'est est-ce que tu fais quelque chose de particulier pour les protéger en hiver? Ou est-ce qu'un bonne couche de foin ça le fait, y compris en Alsace où je pense que les hivers sont plus rigoureux qu'en Basse-Normandie?
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 170 invités
