Le potager du paresseux un we de temps en temps.
x 8690
Re: Le potager du paresseux un we de temps en temps.
par Did67 » 19/03/19, 19:41
olivier75 a écrit :Didier,
Oui, je ne l'oublie pas, les petits fruits et les nouveaux arbres en ont eu en premier. C'est plus que mes allées sont petites et proches, plus comme tes inter-rangs, et que je ne doute pas, vu l'épaisseur faible (3cm), qu'il y aura quand même des spontanées. Dans les passages la faim d'azote du début ne sera pas gênante voir désherbante, et je compte sur des effets "transversaux" une fois la dégradation commencée
Tu es un heureux homme !!!! Excès de BRF, mon dieu, j'hallucine !!!
C'est parfait.
L'idée, dans ta situation, de faire des allées une "pompe" à azote, est excellente : as-tu songé à y semer du trèfle blanc ? (c'est le trèfle rampant, qui supporte très bien le piétinement ; face à la faim d'azote, il "dominera" l'affaire ; il fixera l'azote ; s'il abuse de sa domination tu tonds et mets sur les rangs !).
olivier75
x 155
par olivier75 » 19/03/19, 22:10
Je l’ai fait dans le potager de la maison, mais trop vigoureux, en étant absent c’est difficile à gérer. Sous le brf de la photo, il a été semé au printemps dernier, seul le bout a poussé à l’automne, les graines y sont, si elles trouvent un moment propice. Le paquet était vieux et mal stocké, Il est fini. Je reviendrai aux allées vivantes lorsque j’apprehenderai Mieux le reste....
Olivier.
olivier75
x 155
par olivier75 » 22/03/19, 19:46
Bonsoir,
Réception aujourd'hui de la canne à semer "Multi planter apollo Small" à 34e HT chez triangle outillage, commandée juste après essais des semi des fêves et petits pois avec la canne à PLANTER spoutnik, trouvé sur le bon coin l'année dernière à 25e. On est loin de l'autofabrication dont on parlait sur le sujet dédié l'année dernière.
Pour un phénoculteur elle est inexploitable en l'état, il faut absolument épointer le bec pour rentrer dans le paillage. Mais c'est malin, léger et pas cher, construit en italie sur une base de PVC de 40, elle à l'air assez solide pour un sol vivant et humide.
Olivier
Adrien (ex-nico239)
x 2151
par Adrien (ex-nico239) » 24/03/19, 00:56
Quelles sont les dimensions :?:
olivier75
x 155
par olivier75 » 24/03/19, 12:14
Nico239,
Diamètre 40 ext, (tube pvc), longueur totale 1,08m.
A la manipulation il manque un blocage pour la relever d’une main sans ouvrir le bec.
Olivier
Adrien (ex-nico239)
x 2151
par Adrien (ex-nico239) » 24/03/19, 15:03
Ok merci....
Tiens une bonne vidéo dans tous les sens du terme avec à la fin (7.45) le plantoir utilisé par Pierre Besse.
Je suis mauvais en semis direct (ce que je fais c'est un peu trop le bazar à mon goût) donc je m'intéresse à toutes les techniques.
En dehors de ça j'aime bien le bonhomme
olivier75
x 155
par olivier75 » 24/03/19, 19:04
Oui, c'est lui qui fait du couvert "en semi naturel" de gaillet grateron, que l'on voit d'ailleur en image. C'est un autre système de plantoir, une 'pédale' qui ouvre en contact avec le sol.
Olivier.
x 8690
par Did67 » 24/03/19, 19:31
Gaillet-gratteron ou un gaillet non gratteron...
Aujourd'hui, lors de la visite de mon PP il me semble avoir identifié un gaillet qui ne gratte pas et qui fait une plante "tapissante" même plus intéressante que le mouron...
Je vais examiner ça mieux.
x 8690
par Did67 » 24/03/19, 19:34
C'est une canne à semer. Regarde bien : il met une graine, qui tombe au fond et reste bloquée par le mécanisme. Elle est libérée quand il redresse sa canne.
Le principe général est le même. Mais tu ne peux pas planter avec une canne à semer et probablement (à confirmer) le mécanisme d'une canne à planter est trop grossier pour retenir une graine.
Cela est utilisé pour les grosses graines seulement : maïs, haricots, fèves, arachide si tu veux, ...
Adrien (ex-nico239)
x 2151
par Adrien (ex-nico239) » 24/03/19, 19:43
Oui bien évidemment ... c'est ce que je voulais écrire Image
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 117 invités
