GuyGadebois a écrit :moi quand on je parle de chimie...
La vente des semences paysannes enfin autorisée, victoire !
- x 957
Re: La vente des semences paysannes enfin autorisée, victoire !
(de Moi)
(de Moi)
- x 5786
Tout ça m’intrigue beaucoup, Pourriez-vous nous expliquer pour mieux comprendre?
Quelle est le rôle des acides gras dans le corps humain? C’est un truc que j’aimerais bien comprendre, autant en profiter, si nous avons un spécialiste.
Quelle est la différence entre acide gras TRANS et acides gras CIS...? (tant qu’à parler des “bases”.... ça j’aimerais bien le savoir aussi en détail)
L’huile minérale, ce sont des hydrocarbures. Ça ne fait pas de différence, c’est bon pour la santé, c’est ça?
Est-ce que les huiles minérales rancissent? Est-ce que je peux mettre une huile rance dans le moteur de ma Ford, est-il vrai que c’est sans danger pour mon moteur?
là je m’inquiète un peu.
Source: https://www.humanite.fr/node/396271
Est-ce que vous pourriez nous rassurer SVP.
Est-ce que je peux acheter de l’huile minérale pour mettre dans mes salades, car elle est moins chère. Si oui laquelle?
Pourquoi au rayon des huiles alimentaires, les grandes surfaces (hygièniquement sûres) ne proposent-elles pas d’huile minérale?
J’aimerais bien une margarine à l’huile minérale, mais j’en n’ai pas trouvé.Pouvez-vous recommander une marque?
Pareil en dermatologie, puis-je mettre de l’huile minérale sur ma peau pour la protéger?
Moindreffor a écrit :une huile minérale ne devient une huile de moteur que lorsqu'on la met dans un moteur, mais ça, ça dépasse tes connaissances de base, [...] est-ce que tu connais la différence entre une huile végétale et une huile minérale?
si tu la connaissais tu ne tiendrais pas ce langage [...]
Moindreffor a écrit :au départ l'huile minérale est une huile comme les autres sauf qu'elle n'est pas issue d'une graine ou d'un fruit
Moindreffor a écrit :le synthèse, ah!!: horreur, poison!!! même si c'est plus inoffensif et plus sélectif
L’humanité a écrit :l'huile de colza frelatée en Espagne dans les années 1980 semble bien être passé aux oubliettes. à cette époque-là, la commercialisation d'une huile de colza frelatée avait provoqué 390 décès, 466 handicaps à vie et de sérieuses lésions sur 24 000 autres consommateurs dans la péninsule ibérique.
Moindreffor a écrit :mais pour pouvoir faire la différence il faut pouvoir écarter un peu les oeillères
Liste de faux-nez présumés en “ignorés”: GuyGadeboisLeRetour, Plasmanu, GuyGadebois, gfgh64
- Paul72
- J'ai posté 500 messages!
- x 139
Moindrefor, tu as fait fort là !!!! Grandiose !!!
J'suis allergique aux cons: parfois, je m'fais même tousser.
- x 957
Obamot a écrit :Tout ça m’intrigue beaucoup, Pourriez-vous nous expliquer pour mieux comprendre?Moindreffor a écrit :une huile minérale ne devient une huile de moteur que lorsqu'on la met dans un moteur, mais ça, ça dépasse tes connaissances de base, [...] est-ce que tu connais la différence entre une huile végétale et une huile minérale?
Quelle est la différence entre acide gras TRANS et acides gras CIS...? (tant qu’à parler des “bases”.... ça j’aimerais bien le savoir aussi en détail)Moindreffor a écrit :au départ l'huile minérale est une huile comme les autres sauf qu'elle n'est pas issue d'une graine ou d'un fruit
Est-ce que les huiles minérales rancissent? Est-ce que je peux mettre une huile rance dans le moteur de ma Ford, est-il vrai que c’est sans danger pour mon moteur?Moindreffor a écrit :le synthèse, ah!!: horreur, poison!!! même si c'est plus inoffensif et plus sélectif
là je m’inquiète un peu.L’humanité a écrit :l'huile de colza frelatée en Espagne dans les années 1980 semble bien être passé aux oubliettes. à cette époque-là, la commercialisation d'une huile de colza frelatée avait provoqué 390 décès, 466 handicaps à vie et de sérieuses lésions sur 24 000 autres consommateurs dans la péninsule ibérique.
Est-ce que vous pourriez nous rassurer SVP.Moindreffor a écrit :mais pour pouvoir faire la différence il faut pouvoir écarter un peu les oeillères
pour être pédagogique
qu'est-ce qu'une huile, c'est un acide gras une longue chaîne d'atomes de carbone avec au bout la fonction acide -COOH
cet acide gras peut être produite par une plante, elle est souvent présente dans les graines car l'huile remplace une partie de l'eau (l'eau étant le seul produit chimique dont le solide est plus volumineux que le liquide, en gelant l'eau peut faire éclater la graine)
on peut faire extraire de longues chaînes de carbone du pétrole par craquage et les transformer en huile minérale
la différence c'est qu'en chimie on fait des produits purs donc on va faire 100% de telle ou telle molécule d'huile d'où des propriétés différentes, plus la chaîne est longue plus c'est visqueux, et ça fini par ne plus être liquide mais solide, la paraffine des bougies, la nature produit elle toujours des mélanges (huiles + autres molécules) , ce qui fait les différents goûts suivants les terroirs
donc une huile minérale n'est pas plus dangereuse qu'une huile végétale, c'est la même structure chimique de base
à ne pas confondre avec une huile frelatée, qui peut être une huile végétale ou une huile minérale de mauvaise qualité, faite plus de façon bricoleur, pendant la prohibition on faisait de l'alcool frelaté, qui contenait pas exemple du méthanol en plus de l'éthanol, ce qui est dangereux, pendant la crise du covid il y a eu des morts, car on disait que l'alcool protégeait du virus et dans un pays musulman où l'alcool est interdite, il a été fabriqué de l'alcool de contrebande frelaté d'où des décès, c'est le cas chaque année dans les pays de l'Est avec de la vodka
l'huile frelaté c'est autre chose donc, c'est un produit de mauvaise qualité, donc évidemment dangereux
moi à l'époque j'avais acheté mon huile de paraffine en pharmacie, on ne la digère pas donc on a l'effet huileux sans les calories, mais ça n'a pas de goût, mais parfois quand tu dois tu dois...
c'est comme le scandal de la viande de cheval, il n'y avait rien de dangereux pour le consommateur, du steak haché de boeuf avait juste été remplacer par du steak haché de cheval moins cher,
en France on peut trouver de l'haché de bufflonne dans le steak haché de boeuf car le buffle est une espèce de boeuf, c'est interdit en Italie
donc il faut faire la différence entre un produit frelaté (malfaçon) et le remplacement d'un produit par un autre même s'il peut choquer comme de l'huile minérale ou du cheval mais non dangereux, là c'est tromperie sur la marchandise, mais quand on dit de l'huile de vidange toute suite l'image de l'huile toute noire qui sort du moteur vous vient à l'esprit,
versez de l'huile végétale dans un verre et de l'huile minérale neuve dans un autre, pas sur que visuellement on puisse faire la différence
à ma connaissance il n'y a pas de "margarine" minérale, il y a les blocs de paraffine mais là c'est dur comme le beurre qui sort du frigo
les acides gras dans notre corps c'est notre réservoir de carburant, c'est un stock d'énergie, on stock du gras pour les jours de disette, donc quand on mange trop on stocke, mais jeûner n'est pas bon, car le muscle est plus facile à dégrader que le gras et donc si on se prive trop on maigrit vite mais on perd plus de muscle que de gras et le muscle est plus lourd que le gras, donc quand on fait du sport pour maigrir au début on refait du muscle et donc on remplace du gras par du muscle plus lourd et donc sur la balance on prend du poids...
(de Moi)
(de Moi)
- x 11276
Désolé mais sur ce coup, il a pas tort...
Le pétrole est d'origine naturelle (essentiellement végétale) hein...lointaine mais naturelle tout de même...
Ce qui l'est moins ce sont les transformations chimiques des raffineries...et surtout les additifs !
Donc désolé je ne mettrai pas d'huile minérale dans ma salade, toi oui Moindreffor ???
- GuyGadebois
- x 982
Paul72 a écrit :Moindrefor, tu as fait fort là !!!! Grandiose !!!
Surtout pour un mec qui annonce: "comme dit ailleurs discuter avec des gens "ouverts" et "non croyants" ça m'intéresse, donc discuter avec toi est totalement inutile". Mais bon, il fait ce qu'il peut avec ses rares neurones en état de fonctionnement, hein, preuve de ce fonctionnement: "une huile minérale ne devient une huile de moteur que lorsqu'on la met dans un moteur".... Là, j'avoue qu'on peut plus rien dire, on n'est pas dans le même monde...
- x 957
Christophe a écrit :Désolé mais il a pas tord...Moindreffor a écrit :mais pour pouvoir faire la différence il faut pouvoir écarter un peu les oeillères
j'ai mis de l'huile de paraffine sur conseil de ma diététicienne, quand tu dois faire un régime sans sel, sans sucre, sans gras pour ta survie, tu le fais
tu prends de l'aspartame pour remplacer le sucre, de l'huile de paraffine pour remplacer l'huile de graine, et tu peux remplacer le NaCl (chlorure de sodium) sel de cuisine pas du KCl (chlorure de potassium) sauf que pour moi, le potassium était strictement interdit, donc se fut sans sel
j'ai même du avaler pendant 10 ans des résines échangeuses d'ions à base de polystyrène, justement pour éliminer le potassium avec le minimum d'eau, au début tu vomis la première dose, mais après vu que l'as vomis il faut en reprendre, tu fais comme tu peux pour que ça passe au mieux, je peux te dire que j'ai essayé de mélanger ça à tout et n'importe quoi sans grand succès c'était toujours aussi infâme
pour vivre tu le fais,
il est bien évident que je préfère un sel de Guérande, un beurre Normand ou une huile d'olive et le sucre de canne
les additifs dans l'huile, c'est quand tu veux passer d'une huile minérale pure à une huile pour moteur, évidemment je ne mettrais pas de l'huile de moteur dans ma salade, dans les articles on parle de l'huile de moteur pour parler de la molécule initiale avant ajout celle-ci n'est pas dangereuse, mais dans l'article on parle même d'huile de vidange, et comme dit au dessus le lecteur ne voit pas l'huile minérale, translucide un peu jaune brillant, mais un liquide noirâtre, on influence... on oriente... on discrimine... on manipule...
et attention non dangereux ne veut pas dire qu'il n'y a pas arnaque, c'est une fraude qu'il faut dénoncer, mais pour les "vraies" raisons
(de Moi)
(de Moi)
- x 957
GuyGadebois a écrit :Paul72 a écrit :Moindrefor, tu as fait fort là !!!! Grandiose !!!
ben oui, moi je suis dans un monde où on respecte les autres, toi non, donc bien content de ne pas faire partie de ton monde, et comme le respect est quelque chose qui se mérite, mais qui ne se doit pas, je me permets de ne pas respecter ceux qui ne me respecte pas...
une huile de voiture devient une huile pour voiture quand tu la mets dans une voiture, sinon c'est une huile de camion, une huile de tracteur toutes les huiles ont des propriétés différentes donc des applications différentes, tu vois au dessus quelqu'un parle d'additifs mis dans l'huile minérale, lui il a compris, toi non..., suivant l'additif la viscosité (la longueur de la chaîne) l'huile va pouvoir chauffer plus ou moins, donc pas pour les mêmes moteurs, il y a les huiles pour les moteurs essence ou diesel...
il est bien évident que toi tu mets ton huile d'olive dans ta friteuse et ton huile de friture dans ta salade...
je n'ai peut-être plus que quelques neurones, mais je sais m'en servir, pas la peine d'en avoir plein pour n'être que juste désagréable, ou insultant...
(de Moi)
(de Moi)
- GuyGadebois
- x 982
L'huile de paraffine, produit mort sans aucun intérêt nutritionnel est non assimilable (c'est pour ça qu'on en donne aux constipés, pour lubrifier leurs intestins et leur colon), on la restitue comme on l'absorbe. Faire un parallèle avec les huiles moteur parce qu'elles sont d'origine minérale est débile.
- x 957
GuyGadebois a écrit :L'huile de paraffine, produit mort sans aucun intérêt nutritionnel est non assimilable (c'est pour ça qu'on en donne aux constipés, pour lubrifier leurs intestins et leur colon), on la restitue comme on l'absorbe. Faire un parallèle avec les huiles moteur parce qu'elles sont d'origine minérale est débile.
merci j'ai du en prendre, donc je connais, tu ne m'apprends rien
l'huile de paraffine est une huile minérale, et donc elles ont la même origine et la même composition à quelques atomes de carbone prêt (longueur de la chaîne, agencement, plus ou moins de saturation), où est la débilité là dedans, c'est juste ton ignorance qui te fait sur-réagir...
quand on est à bout d'arguments, on insulte... vouloir toujours avoir raison ne te grandit vraiment pas quand tu emploies de telles pratiques
(de Moi)
(de Moi)
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 133 invités
