Mon potager du Moindre effort
x 8690
Re: Mon potager du Moindre effort
par Did67 » 11/01/22, 10:25
phil53 a écrit :Je fais du plant croisé. Ça ne fonctionne pas a tout les coups, selon la météo parfois il en a un qui prend de l'avance et étouffe l autre. Ça m arrive souvent. Mais j aime bien comme j ai une trop petite surface c est parfois dense comme une forêt. C est tout mélangé . Grâce à la technique du pp il y a d la nourriture pour tout le monde et aussi ça montre à mes voisins jardiniers que ça fonctionne très bien.
C'est LA GRANDE DIFFICULTE : on ne sait jamais à l'avance ce que sera la météo. Ce qui marche bien une année ne marche pas pareillement l'année suivante. D'où mon aversion pour les "recettes toutes faites". En dehors du fait qu'elles anesthésient les peurs comme le Doliprane écrase la douleur, elles sont forcément une "moyenne"...
Depuis le début de l'humanité, les hommes ratent... Subissent les "grandes plaies" (qui ont assuré la popularité des dieux qui les provoquaient et de leurs représentants sur terre, qui se faisaient offrir des poulets pour arranger les choses...).
Pour revenir aux cultures qui se croisent, il faut bien se dire que sans cela, on n'en aurait de toute façon qu'une. Il vaut mieux en avoir une + une un peu ratée ! Un petit radis en plus... Bon, quand trop de radis étouffent les carottes, c'est autre chose - c'est alors une question de coup de main au semis (la difficulté, là, est d'imaginer que chaque graine est potentiellement un radis de 2 cm de diamètre ; sans imaginer, tout le monde en met au moins 5 fois trop !).
Moindreffor
x 957
par Moindreffor » 11/01/22, 11:05
Doris a écrit :
Moindreffor a écrit :je prépare mes bulbilles en caissette, c'est facile et ça ne prend pas de place, je n'en fait pas des kilos et comme ça j'ai semis et bulbilles, c'est aussi pour le côté amusant, tenter des trucs, voir si ça fonctionne, les bulbilles c'est aussi très facile à planter, je dois penser à moi, à ce que je suis capable de faire physiquement, potager du paresseux, ce n'est pas uniquement le non travail du sol et le sol vivant, c'est vraiment en faire le moins possible, ou très peu chaque jour :mrgreen: je n'ai pas un très petit potager uniquement par manque de place...
Ok, là j'ai compris ta démarche. Tu les laisse en caissettes jusqu'à l'obtention du bulbilles, c'est ça ? Je vais voir si je ne fais pas un essais avec des fonds de sachet de cette année, puisque l'année après ça ne lève pas bien. Et c'est certain, la plantation des bulbilles est plus facile que le semis en pleine terre.
attention car on récolte en vert, et donc il faut les récolter pas trop gros, en fait plus petits que ce que tu vas planter, car le bulbe grossit encore au séchage, il faut au moins 3 semaines pour que le feuillage devienne jaune et donc le bulbe se nourrit encore pendant cette période et donc il grossit
(de Moi)
Moindreffor
x 957
par Moindreffor » 11/01/22, 11:11
d'où ma préférence pour les caissettes, je n'ai pas encore de serre, ni de châssis, on peut "maîtriser" un peu plus la météo, ou du moins la subir un peu moins.
de plus petit terrain veut dire pas trop de place donc je peux repiquer plutôt que semer, bien que parfois, un semis à la volée c'est vraiment rapide et efficace, j'oublie la notion de rang ou de ligne en général
(de Moi)
Doris
x 359
par Doris » 11/01/22, 11:57
Moindreffor a écrit :attention car on récolte en vert, et donc il faut les récolter pas trop gros, en fait plus petits que ce que tu vas planter, car le bulbe grossit encore au séchage, il faut au moins 3 semaines pour que le feuillage devienne jaune et donc le bulbe se nourrit encore pendant cette période et donc il grossit
Merci pour l'info, je vais essayer
"N'entre qu'avec ton cœur, n'apporte rien du monde.
Et ne raconte pas ce que disent les gens"
Edmond Rostand
x 8690
par Did67 » 11/01/22, 12:23
attention car on récolte en vert, et donc il faut les récolter pas trop gros...
Eh oui ! Il faut même les récolter les plus petits possibles, vers 15/17 mm de diamètre (de mémoire). Plus le bulbe est gros et plus on aura une sensibilité à la vernalisation des plants qu'ils forment !
Si on nous vend quand même des plus gros, c'est juste du marketing. Après tri, il vaut mieux tout écouler. Mais dans un magasin, prenez toujours les plus petits ! En plus, pour le même poids, vous en aurez plus !
Encore un truc contre-intuitif.
Moindreffor
x 957
par Moindreffor » 25/02/22, 16:38
plusieurs jours de ciel bleu, mais comme je rentre de l'hosto c'est encore repos
opération super bien passée, du coup vite mis dehors mais c'est dur dur à la maison
bon maraîchage à vous tous
(de Moi)
x 5512
par GuyGadeboisLeRetour » 25/02/22, 17:07
Moindreffor a écrit :plusieurs jours de ciel bleu, mais comme je rentre de l'hosto c'est encore repos
Récupère bien et évite de parler à des cons, tu seras moins stressé !
x 8690
par Did67 » 25/02/22, 17:23
Courage.
Cela me rappelle mes moments difficiles, où je m'asseyais dans le potager en mode contemplatif / méditatif...
Doris
x 359
par Doris » 25/02/22, 18:58
C'est sûr, hosto et maison c'est pas pareil. Si ça c'est bien passé, c'est le principal pour l'instant, reposé toi bien, bon courage à toi
Edmond Rostand
x 3261
par sicetaitsimple » 25/02/22, 19:23
Un petit bonjour, et remets toi bien!
Utilisateurs parcourant ce forum : Google [Bot] et 129 invités
